BRC alba (32?) ne pokazuje količinu plina
  • splatz
    • 30.03.2016
    • 12
    • Osijek
    • astra h z14xep
    Pozdrav,
    BRC alba (32?) ne pokazuje količinu plina, stalno blinka jedna zelena kao da je na rezervi.
    Multiventil izgleda OK, plovak je ispravan, kazaljka na boci pokazuje nekakvu količinu (iako ne pretjerno točno).
    Otpor električnog davača se mjenja od oko 0 do otprilike 90ak oma kada pomičem plovak.
    Pretpostavljam da žica sa plovka ide na plinski kompjuter, može li mi netko reći koji kontakt/broj/boja/oznaka je to na plinskom kompu?
    Električar sam, pa smatram da mogu popraviti sam ako je problem u kabelu od gepeka do motora, a ako je neispravan komp, ne mislim ga mijenjati radi takve sitnice.
    Sve ostalo radi OK, nema nikakvih ozbiljnih nedostataka.
    Hvala unaprijed,
  • splatz
    • 30.03.2016
    • 12
    • Osijek
    • astra h z14xep
    ....ajde, može li malo pomoći, kontakt/broj/boja/oznaka?
      Mislim da cea morati malo n komsijske forume. Ovde niko ne voli famoznu opremu
      Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
        Nije baš da neko voli BRCu ali je više problem što to malo ko to radi iz nekih razloga... Što se tiče pinova bar je to prosto, unimer u ruke pa nadješ koja je žica a ako ne onda peške metodom, rastaviš poklopac od džeka pa vidiš boje žica...
        • splatz
          • 30.03.2016
          • 12
          • Osijek
          • astra h z14xep
          OK, hvala...
          Uređaj je u međuvremenu nakon 2 tankanja odlučio da će ipak prikazivati količinu plina u tanku?
          Nažalost, iskustvo me uči da će se greška ponoviti, a ne nestati....
          pozdrav
          • splatz
            • 30.03.2016
            • 12
            • Osijek
            • astra h z14xep
            ...dva - tri tanka plina kasnije, stvar postaje jasnija....
            Sada mjerač količine plina pokazuje pun tank i nakon 300tinjak km, i naravno ne dozvoljava punjenje boce.
            Nakon oštrijeg "nagovaranja" u stilu dobrog udarca nogom po boci, plovak je pao i napunio sam plin...pa pretpostavljam da se radi o nekakvoj mehaničkoj smetnji u samom multiventilu.....ništa, skidam multiventil kad potrošim plin pa ćemo vidjeti jel za popravak ili zamjenu....
              Ostane plovak u gornjem položaju kao da je pun rezervoar i ne dozvoljava sipanje jer je "pun"
