da ali sad su neupotrebljivi sa ovim kvalitetom gasa oba elektro ventila i onaj na multiventilu i ovaj na isparivacu su su otisli,znaci morao bi inovi isparivac i multiventil itako svakih par meseci,nema tu kraja,jednostavno ne preostaje mi nista drugo nego odustati od gasa,nazalost.
problem benzin gas
Pozdrav!Ovako,vozim Alfu 155 1.8 8v,sequent ac stag-200.Imam 2 problema sa gasom.Prvi je kao ovaj u samoj temi,desava se da iako je puna boca pri malo jacem stiskanju gasa prijavljuje da nema i pisti,prebaci na benzin.Vratim rucno,na dugme i funkcionise neko vreme pa onda opet.Ne desava se tako cesto,ali barem 1-2 puta dnevno.Drugi problem je cim prebaci sa benzina na gas,ler gas se povisi,od 1100-1600 i ponekad varira u tom opsegu.To se stalno desava dok sene zagreje do radne temperature,onda se smanji ucestalost problema ali je i dalje prisutan.Jos jednom,sistem je ac stag-200,zute valtek dizne,tommaseto isparivac,ps-01 map.Filteri menjani pre par hiljada km,mapa proveren tada i ispeglana.Na benz radi normalno,odrzava ler u granicama,800-850 obrtaja.Sumnjam na map plina,citam da ljudi imaju problema sa njima.Ako ista znaci,plin je ugradjen u Gta servisu,kod prethodnih vlasnika.
P.S Potrosnja skocila za 2L,sa 12 na 14L.Comment
