Mapa golf 4 1.4
  • milossm
    • 18.12.2014
    • 16
    • Sremska Mitrovica
    • Golf 4
    Mapa golf 4 1.4
    Pozdrav svima...da li neko ima i ako moze da posalje mapu za landirenzo omegas za golf 4 1.4 16v? milossm86@gmail.com
    Drug mapa se steluje, a ne kopiranje. Svaki auto je različit i to mnogo. Ne znam odakle ti ideja
    Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
    • bmiillan
      • 19.04.2005
      • 393
      • clk 200k
      može i da se kopira, raspitaj se malo, ali je najbolje uraditi za taj auto kalibraciju
      nemoj na silu uzmi veci cekic
        Nisam rekao da ne moze, vec da to nije dobro. Jako mnogo parametara u igri. Isto kao da dajes krv A krvnu grupu covjeku koji ima B krvnu grupu....
        • bmiillan
          • 19.04.2005
          • 393
          • clk 200k
          neće biti da je tako, u 90% slučajeva na istom automobilu i motoru će raditi bez problema
            ja bi samo da napomenem,da ovde fali suštinski podatak(tip i veličina gasnih injektora).
              Originalno postavljeno od bmiillan
              Druze lupas jbg. Evo da ti napisem par cinjenica
              Auto broj 1: golf 4 1.6
              Oprema i parametri
              stag q box
              Tomaseto 1bar
              Waltek crvene dizne 3om
              Auto broj 2: golf 4 1.6
              Oprema i parametri
              Stag q box
              Tomaseto 1.2 bar
              Hana dizne 1om ili neke druge
              Da li ce ove dvije mape da budu iste u svim segmentima? Cak i da su iste opreme opet je mnozioc biti razlicit u svim segmentima. Takonda ne znam odakle ti ideja
              Da ne navodim razbusenost dizni kako svaki majstor po svom radi i busi.
                Ma Brick je 100%, nema dva takva
                  Originalno postavljeno od hirurg83
                  Oprema i parametri
                  stag q box
                  Tomaseto 1bar
                  Oprema i parametri
                  Stag q box
                  Tomaseto 1.2 bar
                  Ako nisi radio sa Landi Renzo-m, onda ne kapiraš u čemu je kvaka.Tamo ti proizvođač uz napomenu šta i kako ugraditi,podari i gotovu konfiguraciju naštelovanog vozila.A ako je montaža urađena po specifikacija,onda to treba da proradi i da bude dobro.
                  • bmiillan
                    • 19.04.2005
                    • 393
                    • clk 200k
                    prvo nevaspitan si da kažeš nekome da lupa bez argumenata. navodiš stag uredjaje a čovek je lepo pitao za landirenco omegas (za pismene) a zna se (ili ne znaš koje dizne doleze sa njim u kompletu, i da li se buše ili ne).
                    za lečenje frustacija i dokazivanje da si u pravu ima i efikasnijih načina od foruma
                    • bmiillan
                      • 19.04.2005
                      • 393
                      • clk 200k
                      za lečenje frusgtacija i dokazivanje da si u pravu ima i efikasnijih načina od foruma
                      tak nakandno videh da ti je član speedplus objasnio kao to funkcioniše, pa si mogao bar da uputiš izvinjenje
                        Nema gore od kad te neko nanervira tvojim oružjem
                        Inače u pravu ste svi ali da bačim i ja koju
                        Mapa se stavljaju gotove kad je vozilo novo i zna se kakve bi parametre trebalo da ima. Landirenzo to radi odavno sa recimo nama poznatom Zastavom 10, sve se montira, upali i to radi..
                        Sad neki će tražiti tu mapu za tog istog punta samo što recimo nije taj pritisak jer je izduvao isparivač, pitanje je da li su nove dizne, stanje motora itd... Sigurno da nije isto na izduvan motor i nov.
                        Ništa od toga nije objašnjeno pa prema tome svi ste u pravu
                          Dora dobro receno. A ja sam napisao vec negdje gore u postu da nijedan motor iato ne radi. Svaki drugačije osobine ima. Landirenzo mape koje daje kad se ubace u auto opet ih je potrebno dostelovati, motor svaki drugacije diše, kod novih auta je druga prica. Ali ovde o novom nije govor
                            Nje majka bila sina zato što se kockao nego zato što se vadio... ECU za zastavu 10 je zajključan, nema podešavanja, samo se montira...
                              Originalno postavljeno od milossm
                              Momku treba mapa,a vi razvezali na široko i na dugačko dosad je pretpostavljam već kupio Golfa 5-cu
