Zavoli plinska centrala vruća
  • Goran032
    • 12.02.2016
    • 27
    • Cacak
    • BMW e36
    Dakle pitanje je sledeće, da li plinska centrala (računar) treba da bude vruć nakon odredjenog vremena vožnje? Desava se da bukvalno jedva moze da se drži u ruci.
    Sent from my HTC Desire 630 dual sim using Tapatalk
    Pa bude nekih 60 tak stepeni... Jer procesor i elektronika se griju. Sad ne znam gdje ti stoji i utiče li sta na temperaturu. Obicno piše da podnose temp do 100 stepeni
    Послато са HTC One M9 уз помоћ Тапатока
    • Goran032
      • 12.02.2016
      • 27
      • Cacak
      • BMW e36
      Evo slike gde stoji.
      • Goran032
        • 12.02.2016
        • 27
        • Cacak
        • BMW e36
        I jos jedno pitanje, ukoliko se izvadi plinski racunar, moze li auto da upali i da se vozi na benzin? Hvala unapred.
          Signal za benzinske dizne ide kroz gasni računar tako da neće raditi bez njega. Moraju se vratiti "original" džekovi na benzinske dizne pa se tada može skloniti gasni računar.
            Dora jel ima za stag da se uzme kablaza sa orginalnim dzekovima za b3nzinske dizne bez da se ista sjece i radi partizanija
            • Goran032
              • 12.02.2016
              • 27
              • Cacak
              • BMW e36
              A zbog čega se ovo desava da prekidač gubi signal nakon nekoliko sekundi kada se da kontakt, i vrati se ponovo kada počne da se vergla? To se desava samo ujutru na prvom paljenju i kada je auto skroz hladan. I onda tesko i pali. Upali iz treceg ili cetvrtog pokusaja, nakon toga sve ok.
                Jesi siguran da prekidac gubi signal?
                • Goran032
                  • 12.02.2016
                  • 27
                  • Cacak
                  • BMW e36
                  Pa nisam, na prekidaču prestanu da sijaju lampice kao sto se vidi na snimku, a gde gubi kontakt ne bih znao. Ali se lampice ponovo vrate kad pocne da se vergla. Pokusavao sam da mrdnem kablove oko racunara i tako to, ali ne pomaze. Tek sa verglanjem se vraća "signal". Nakon sto upali nakon nekoliko pokusaja, sve je u redu. Ugasis auto, das kontakt, ne gubi se signal nakon par sekundi. Znaci samo prvo paljenje ujutru, ili nakon sto odstoji nekoliko sati.
                  • Goran032
                    • 12.02.2016
                    • 27
                    • Cacak
                    • BMW e36
                    Da napomenem da je racunar kačen na dijagnosti, i da je pokazivao da je sve ok. Ali je auto naravno pre toga upalje i oteran kod plinadzije jedino da oteram i da ostavim auto preko noci,pa ujutru da se vidi sta i kako.
                      Koliko je presao taj lpg u autu? Konkretno dugo verglanje znaci da isparivac malo zeza. Pusta plin... Pogledaj malo i vakum creva po autu. Zna da zeza svaka pukotina.
                      • Goran032
                        • 12.02.2016
                        • 27
                        • Cacak
                        • BMW e36
                        Ne znam koliko je presao na lpg, relativno skoro je kupljen. A dizne su ciscene, i jedna zamenjena. A po pitanju verglanja, prvo verglanje mozes da pokusavas koliko hoces, dok se ne istrosi akumulator, i nece. Tek na trece, i tada upali sto bi rekli "na pola kljuca". Pokusao sam da uvece skinem crevo koje vodi plin od isparivaca do dizni, i ujutru ga vratim pa probam, ali ista prica. Svecice zamenjene pre nekih 5000 km, bobine uzete druge za probu (ista prica), zamenjen senzor bregaste, cak je i senzor radilice zamenjen kod prethodnog vlasnika nesto malo pre nego sto sam kupio auto.
                        • Goran032
                          • 12.02.2016
                          • 27
                          • Cacak
                          • BMW e36
                          Vakumi sredjivani, skidana usisna i zamenjena creva. Zamenjene i gumice na benziskim diznama.
                            Ajde ovako uradi... Zavrni bocu na ventil i potrosi kompletan plin iz creva pa onda kad vrati na benzin ugasi auto. Pa pogledaj unutro sta se desava.. I skini i osigurac plina ako ti je pri ruci
                            • Goran032
                              • 12.02.2016
                              • 27
                              • Cacak
                              • BMW e36
                              Pokusano vec to, bez rezultata. a osigurac ne mogu da nadjem gde je. Mozda i pokusati da oteram kod elektricara pa da ujutru proveri dobijaju li dizne struju i tako to? Jedino jos kod elektricara nisam isao. Pritisak benzina je ok, cak je stavljen i nepovratni ventil nakon pumpe odma za svaki slucaj.
