Crni dim u voznji i garav auspuh
  • ivanilija
    • 05.05.2017
    • 23
    • Jagodina
    • Jagodina
    Interesuje me zasto kada vozim auto na plin na auspuhu mi izlazi crni dim. To se desava prilikom davanja jaceg gasa. Takodje sam primetio trosenje benzina dok se vozim na plin. Auto sam kupio skoro. Hyundai accent 2001, 1.3 63kw. Ima tomaseto isparuvac, stag 200. Dizne su crvene. Treba da odem da zamenim membrane i filtere plina. Hteo sam samo neki kratak odgovor da znam zasto izlazi crni dim i auspuh je garav. Puno pozdrava.
    Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
    Pošto nema trenutno stručnijih, da ja kažem koju rečenicu. Crni dim znači bogata/loša smeša. E sada da li je to do ventila, membrane ili samo štelovanja, majstor će ti reći.
    • Keketarac
      • 01.09.2007
      • 588
      • Seat Ibiza 1.2 TSI
      Originalno postavljeno od ivanilija
      • ivanilija
        • 05.05.2017
        • 23
        • Jagodina
        • Jagodina
        Znaci da hoce i na plin da pravi garez. Accent ima hidropodizace. Moguce da je do membrane. Nisu menjane skoro.
        • ivanilija
          • 05.05.2017
          • 23
          • Jagodina
          • Jagodina
          Zamenih filter za vazduh. Predhodni je bio taman u odnosu na nov. Mozda je i on pravio problem.
          • ivanilija
            • 05.05.2017
            • 23
            • Jagodina
            • Jagodina
            Treba li prilikom zamene filtera za vazduh da se ponovo presteluje kompjuter za plin.
              Nema potrebe, ne utiče kod sekventa ako je dobro podešeno.
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Najverovatnije nije dobro podeseno dodavanje benyinskog ubrizgavanja pri vecem opterecenju motora, ako se desava samo kad se da jaci gas ili je prosvirala membrana na regulatoru pritiska benzina. U svakom slucaju treba proveriti obe stvari.
                • ivanilija
                  • 05.05.2017
                  • 23
                  • Jagodina
                  • Jagodina
                  E da se javim posle intervencije kod majstora. Za sada sam cistio benzinske dizne i na jednoj dizni gumica je bila pokidana. To sam za sada zamenio. Od kada sam zamenio filter vazduha situacija se poboljsala. Auspuh nije vise garav. Sad sledece da zamenim membrane plina i filtere za plin. Da pitam da li je bitan elektro ventil na isparivac tj potreba. Trenutno ga nemam.
