AC Stag 200-4 fast blinking LED
  • Blackeyed
    • 06.07.2005
    • 405
    U Lanosu 1.4 2001 godište je ugradjen pre 5 godina AC Stag 200-4. Do sada nisam ima većih problema ali evo ima mesec dana da pri startu kola, kada treba da računar prebaci na gas, na prekidaču LED dioda počne brzo da blinka.
    Obično ugasim potpuno gas i ponovo ga uključim i tako 2-3 puta i tada uhvati, prebaci na gas i dalje ide normalno. Mogu ga kasnije paliti i po 10 puta i neće biti problema, pogotovo ako je motor vruć.
    U uputstvu piše da je to brzo blinkanje - controller error (no LPG in the tank), gasa definitivno ima, to nije slučaj. Šta još može biti uzrok tom ponašanju?
    "You are reading this for the wrong reason..."
    ENDYMION, Dan Simmons
    Neispravan map senzor, negde curi gas niskog pritiska, neispravan isparivač ne daje pritisak.
    • Blackeyed
      • 06.07.2005
      • 405
      Dora, hvala na odgovoru, moraću svratiti do tebe pa da pogledate šta je uzrok...
      • rados
        • 02.03.2011
        • 541
        • G.Milanovac SRBIJA
        • OPEL ASTRA G Z16XE
        zaprljan elektroventil na reduktoru.sigurno
