AC Stag qbox sa obd
    AC Stag qbox sa obd
    Vozim Jetta 2.0 85kw u njemu je ugrađen uređaj iz naslova, red hana dizne tomaseto isparivac. Računar je spojen na OBD konekciju. U mom mjestu slabo ko zna ovo sa obd da podesi pa sam odlučio sam da pokušam. Dosta mi bacanja para svakih malo a auto ne radi kako treba. Evo par slika kako izgledaju mape pa molim ljude koje poznaju materiju da kažu ima li šta u za podešavati
    ХТЦ паметни телефон из далеког Тајвана
    Mapa je dobra sem gornjeg dela. Trebalo bi da pogasiš sve dodatke, adaptaciju, OBD i da obrišeš mapu. Pustiš kalibraciju i nakon toga u vožnji popraviš mapu, prvo voziš na benzin dok na napravi plavu crtu a posle na plin da napravi zelenu. Stil vožnje i ruta bi trebalo biti koliko je moguće isti kod vožnje na benzin i na plin.
    Ili da koriguješ gornji deo mape pa kasnije pogledaš rezultat šta si napravio... Trimovi bi trebalo da budu unutar 10 posto gore dole...
      Reci mi jel se može benzinska mapa recimo da vozim 100km grada pa onda da palim da vozim na plin. Pretežno isti tempo se vozi i iste rute. Da li prilikom svake autokalibracije treba brisati benzinsku mapu ili može ići ista od prije jer na benzinu nije bilo izmena.
      Znači ako sam dobro razumeo prvo da mapu utegnem na ručnom modu bez auto adaptacije pa kad bude popeglana kao benzinska onda idem sa uključivanjem adaptacije. Koja auto adaptacija je bolja OBD ili ISA3?
        Ajde prvo da razjasnimo pojmove, šta je adaptacija a šta korekcija?
        Stag ima mogućnost auto adaptacije kad voziš pododredjenim uslovima koje ti zadaje program dok on ne kaže ok pa na sledeći korak i tako do kraja.
        Korekcija je kad nešto napraviš, mapu na primer pa upališ nešto da on koriguje na osnovu toga što si pre napravio...
        Dakle, kako si podešavao?
          Odlično pitanje. Dakle ja sam išao u opcije i uključim auto adaptacija i u pod meniju izaberem da bude obd. U zatim uradim auto kalibraciju i kad se završi mnozioc na početku bude na 1.4. Tada vozim nekih 20km svih režima vožnje i dobijem zelenu mapu iznad plave nekih 10mm i onda uradim korekciju i spustim mnozioc na 1.2 otprilike možda malo više i dobijem tu i tamo istu mapu kao plava. Međutim ono što mene buni je sledeće. Zasto kad upalim klimu mapa se pomeri u nekim delovima dobijem drugačiju krivu
            Morao bi ipak prvo da pročitaš uputstvo koje se dobija uz softver.
              Nažalost nije došlo do mene.... A ovo sto sam skidao sa neta nisam našao te neke ključne detalje
                Uputstvo se nalazi u samom software-u.
                  Pročitao al mi nisu sve stvari jasne. Ne spominje se nigde koji pritisak da podesim na isparivacu kao ni koja je najbolja vrijednost početnog mnozioca. Neko kaze 1.2 neko 1.4 nisam pametan tu. Oko ISA3 moda ništa konkretno i ne piše. A sto se tice auto adaptacije imam osjecaj da ovo ne radi još kako treba da nije baš odrađeno ili se varam
                    Originalno postavljeno od hirurg83
                    Nisi imao obuku,nemaš iskustva u radu,pa samim tim ...
                    Oko 1bar diferencijalnog pritiska,kad je motor u režimu,na leru.
                    To zavisi od karakteristika režima ubrizgavanja benzinskih dizni i od karakteristika plinskih dizni.
                    Varaš se
                      Drugar hvala na odgovorima. Nisam serviser nemam obuke. Nov sam u svemu pa gledam da što više pohvatam i odradim. Kao što rekoh majstori me ****ju bespotrebno
                        Pogledaj poruku broj dva. Snimi stanje pre bilo kakvih radova da posle možeš vratiti ako zezneš stvar.
                          Kod auto adaptacije preko obd imam postavke ne znam koliko da stavim recimo
                          LTFT max i % koliko procenata
                          STFT inverted
                          Adaptacion in OL
                          Znam sta znače pojmovi ali ne znam dal da uključim
                          Jel bolje radi obd ili ISA3?
                            ISA 3 , je visokopodložna greškama u radu
                              Prevodi na narodski jezik
