Landi Omegas instalacija
  • Beogradjanin
    • 12.05.2016
    • 10
    • Fiat Marea 2.0 HGT
    Zdravo društvo. Nov sam ovde i treba mi jedna tehnička konsultacija sa stručnjacima za auto-gas. Naime imam Mareu sa 5 cilindara. Na njoj je ugradjen sekvent Landi Omegas pre nego što sam kupio auto. Medjutim, sama elektro istalacija je apsolutno nelogična. Iako auto ide osecam da nije to to. Skoro sam nešto radio oko elektro instalacije auta pa sam bacio pogled i na nju.
    Naime peti ventil je direktno spojen sa drugim ventilom. Tj. nije iskorišćen džek koji dolazi iz kompa nego su bukvalno na drugom ventilu ogoljene žice i na njih vezan novi džek koji ide na peti ventil. Što znači da peti ventil dobija signal u isto vreme kao i drugi. Po meni nema logike jer klipovi nisu u isto vreme u GMT na drugom i petom cilindru.
    Može li mi ko od vas reći kako tačno ide povezivanje ventila sa kompom za pet cilindara.
    Hvala unapred
    Nema gasni komp za 5 cilindara, ima za 6 pa se jedan ne prikopča a prikopčava se redom, 1,2,3,4,5.. Ne shvatam pitanje.. Meni se čini da ti imaš komp za 4 cilindra uz malu improvizaciju.
    Slikaj pa pošalji, veoma si loše objasnio problem.
      ili može biti da je crko driver za 5-ti cilindar pa je neki naučnik iskoristio signal sa četvrtog.Najbolje daj sliku gasnog ECU kablaže i mesta gde je spojeno,da ne nagađamo.
      • Beogradjanin
        • 12.05.2016
        • 10
        Najpre hvala na brzim odgovorima. Nisam se nadao. Komp je za 5-6 i 8 cilindara. Tako piše na njemu. Slike poslaću kasnije kada budem kod auta. Pokušaću da objasnim malo detaljnije. Iz kompa dolaze dva kabla. Prvi kabl je za ventile A, B, C i D a drugi kabl je za ventile E, F, G i H.
        Na prvom cilindru ide ventil A, na drugom ide ventil B, na trećem cilindru ide ventil C, Kabl za ventil D nije prikopčan. Onda na četvrtom cilindru ide ventil E i na petom ide ventil F. Medjutim na peti ventil nije uboden kabl sa oznakom F već je doveden sa kabla B novi kabl. U svakom slučaju je budževina. Još jedno pitanje. Na trećoj dizni ima 3 kablića a na svim ostalim po 2. Jel tako treba?
          mislim da je tu problem sa gasnim ECU odnosno kanalom za upravljanje 5-te dizne,ali to je samo moja pretpostavka
          • b_samardzic
            • 1557
            Koji tip ubrizgavanja ima ta marea? Ako je full grup onde nebi trebalo da bude problem.
              Sekvencijano je kod svih modela benzinskih motora koje nosi Marea
              • Beogradjanin
                • 12.05.2016
                • 10
                Postoji li neka električna shema Landirenzo Omegas uredjaja za 5 cilindra?
                • offset41
                  • 23.04.2016
                  • 4
                  • europe
                  • logan
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    Originalno postavljeno od Beogradjanin
                    Nemam šemu ali imam savet: kod linijskog "petaka" injektori se isključuju po šemi "A-B-C+E-F" . D,G i H se ne koriste. Do benzinskih dizni vode dva snopa, jedan bez i jedan sa crvenim prstenom. Snop bez crvenog prstena je za prva 3 cilindra (A-B-C, D se ne koristi) a iz snopa sa crvenim prstenom idu prva dva konektora (E - F, G i H se ne koriste). Trebalo bi povezati pravilno, setovati softverski pravilno i onda videti šta se dešava.
                    Često se desi da usled kratkog spoja u kablaži pregori jedan drajver ali kao što rekoh-treba proveriti. Nadam se da sam pomogao...
                    • Beogradjanin
                      • 12.05.2016
                      • 10
                      E hvala ti puno Slavko. Ovo mi dosta znači. Otprilike je tako i bilo povezano osim konektora F. Konektor F je otkačen a sa konektora B je doveden kabl do pete dizne umesto konektora F. Predpostavljam da je taj drajver za peti cilindar pregoreo pa je zato ovako skarabudženo. Samo mi nikako nije jasno kako to može da funkcioniše.
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Može, zato što isparen gas ubrizgan u pogrešno vreme ostaje u usisnoj cevi do otvaranja usisnih ventila. Da je ubrizgavanje tečnog goriva-ne bi moglo.
                        • Beogradjanin
                          • 12.05.2016
                          • 10
                          Aha! Ima smisla. Ali bi ipak trebalo zameniti komp. Jel tako?
                            Tako je. Jer nije to to da radi tako.
                            Poslao putem postara
                            • Beogradjanin
                              • 12.05.2016
                              • 10
                              Reci mi mora li isti takav komp ili može i neki drugi od drugih proizvodjača?
