Da li STAG200 zameniti sa STAG300 ISA2
  • gari55
    • 26.03.2005
    • 72
    • Pirot
    • Honda Accord 2.0
    Dobar dan.
    Interesuje me da li vredi STAG200 računar, zameniti sa STAG300 ISA2 i da li bi se time dobilo nešto u vezi preciznijeg ubrizgavanja gasa, potrošnje gasa, boljeg ubrzanja...
    Automobil trenutno troši oko 10l gasa na otvorenom putu, pri brzini oko 110 km/h.
    Ceo ostatak sistema bi generalno ostao isti, osim možda pojedinih izmena koje zahteva STAG300 ISA2.
    Trenutni sistem je STAG200, Tomasetto Alaska AT09 isparivač i Valtekove crvene dizne.
    Sa STAG200 mi se jednom u dva meseca, kada radi na ler pojavi check engine greška, koja kada se obriše opet se ne pojavljuje neko vreme.
    U pitanju je automobil Honda Accord 2.0 i-Vtec, 114Kw, CL7 model.
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    više bi trebao da te zabrine isparivač koji je malko slab za motor u tom autu.
    fordclubserbia.org
      Potrošnja zavisi isključivo od podešavanja gasa i ispravnosti auta. Nijedan čarobni računar je neće smanjiti ili povećati samim svojim postojanjem. Stag 200 nije loš sem jadnog kućišta. U svoj našoj raboti ugradili smo 5 komada jedne godine pre 4-5 godina kad je bila nestašica. Srećom konačno se više ne proizvodi.
      • PPZ
        • 31.01.2009
        • 167
        • Atina, Grcka
        Najveći nedostatak STAG-a 200 je softver.
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          • G.Milanovac SRBIJA
          • OPEL ASTRA G Z16XE
          softver kao softver nije problem,veci je problem sto kaze kolega Dora njegovo kuciste jer nije vodootporno pa mu duva promaja sa svih strana i vlaga moze da ga zezne,a potrosnja zavisi od mnoooogo raznih stvari.
          • PPZ
            • 31.01.2009
            • 167
            • Atina, Grcka
            Softver je daleko inferiorniji od Stag-a 4 ili 300-ISA2...
            To ne znači da je 200 loš, a pogotovu ne da bi noviji ECU radio bolje tamo gde 200 već radi bez problema...
              Ja se stvarno trudim da ne protivrečim da ne bi nekog uvredio ali brate onda trpim a to nije dobro. Kulturno ću reći kad nešto pišeš kao odgovor nekom ko je pitao, moraš biti siguran da mu pomažeš. Šta je softver inferiorniji? Nema 3d mapu koju i tako ne koristi 1 posto servisera a inače to treba na 10 posto automobila. Kućište je teška kesa i to mu je najveća mana.
              Isa2 je to isto za Stag 4 i isto važi pravilo za servisere i automobile gde to treba.
              • PPZ
                • 31.01.2009
                • 167
                • Atina, Grcka
                Mislim da bismo otisli daleko u OT kad bi sad krenuli u poredjenje ta dva softvera.Imao sam prilike da radim sa jednim i drugim i znam sta pricam.
                Na primer, Stag 200 nema temperaturnu kompenzaciju, ima manju podrsku za tipove dizni, nema autokorekciju, itd, itd...
                Plasticno kuciste jeste najveca mana, ali ne i jedina.
                Po tom rezonu onda nam ni ne trebaju noviji i bolji ECU,bitno da je sto tezi i metalniji.
                Znas i sam da to nije istina.
                Ja vec napomenuh da nema smisla da se menja Stag 200 ako dobro radi u autu, ali nema smisla ni tvrditi da je dobar.
                • gari55
                  • 26.03.2005
                  • 72
                  • Pirot
                  • Honda Accord 2.0
                  Originalno postavljeno od PPZ
                  Mene konkretno interesuje, da li na ovom i-VTec motoru, koji i nije baš običan motor, dobijam nešto ako stavim STAG300 ISA2, u smislu preciznijeg doziranja smeše u raznim režimima rada, od lera na ispod 1000 obrtaja pa do 6000 obrtaja, a sve u cilju optimalne potrošnje, optimalnog ubrzanja i izbegavanja potencijalnih negativinih efekata neadekvatnog rada plinskog sitema na duže staze (u smislu vožnje na plin preko 100000km pređenih i više).
                  • PPZ
                    • 31.01.2009
                    • 167
                    • Atina, Grcka
                    Ne.
                    • gari55
                      • 26.03.2005
                      • 72
                      • Pirot
                      • Honda Accord 2.0
                      Pa koji je onda realni dobitak od ISA2. Da li taj dobitak može da se izmeri ili primeti nekako?
                      • PPZ
                        • 31.01.2009
                        • 167
                        • Atina, Grcka
                        Pa rekli su ti već, metalno kućište, ja bih dodao i nešto pouzdanija elektronika, i par stvari koje olakšavaju podešavanje u softveru.
                        Za tvoj auto ako je Stag 200 već uštelovan i radi dobro, nećeš dobiti ništa osim bezveze potrošenih para.
                        • gari55
                          • 26.03.2005
                          • 72
                          • Pirot
                          • Honda Accord 2.0
                          To dal radi dobro je relativna stvar. Mi ovde govorimo o finim podešavanjima. Auto po meni solidno ide, bez nekih trzanja ili problema, ali ja realno ne znam kakvu on smešu pravi u klipovima, u raznim režimima rada, kakvu na leru, a kakvu na usponu na 5000 obrtaja i da li sa STAG200 postoji bogatija ili siromašnija smeša u nekom režimu rada, od potrebne.
                          i-Vtec motor, sa varijabilnim vremenom otvaranja ventila, je Hondin motor nešto sofisticiranije izrade od običnog 4-voro cilindričnog atmosferskog motora.
                          Interesuje me da li sa ISA2 funkcijom se dobija nešto na tim finesama. Da li sa autoadaptacijom plinski računar finije dozira smešu plina i vazduha u različitim režimima.
                          Imam opciju da doplatim od STAG200 na STAG300 ISA2, pa me interesuje ima li bilo kakvog smisla to raditi, s obzirom na gore navedeno.
                          • havijer
                            • 17.07.2014
                            • 8
                            • Kragujevac
                            • I30
                            Kupi dijagnostiku koju preko Bluetootha povežeš na Android telefon i pratiš smešu trenutno.
                              Originalno postavljeno od gari55
                              To što bi ti hteo je izvodljivo sa Stag 300 uz puno muka u štelovanju u 3D mapi.Aktiviranjem ISA2, je veliki znak pitanja ,dali će raditi,ili brljati.Ako hoćeš nešto pouzdano,onda uzmi Stag Q-box plus,koji ima stalnu OBD korekciju smeše,a uz to je i jeftiniji od Stag 300 ISA2 i naravno,novije je genereacije.Pored toga,da bi OBD korekcija mogla da radi,dobro bez zaglupljivanja,moraš imati i gasne brizgaljke koje izvršavaju zadato,a nikako Vaktek ili slično.
