gas a aspuh k'o u dizela
  • veselinovic
    • 13.11.2010
    • 94
    • RS
    Vozilo nexia 1.5 16V, stag 200.
    Automobil na gas ide korektno.
    Osim na gas kad tek prebaci ( hladnjikav motor) ima lag kod naglog dodavanja gasa.
    Od kako je ugradjen gas potrosnja izmedju 8 i 10 litara, zavisi od relacije i noge.
    Ne osjeca se razlika benzin/gas uopste.
    E sad misterija, auspuh je crn i garav kao kod golfa 2 dizel, a voznja na plin. I tako od pocetka.
    Kad vozim biciklo na nosacu kuke tocak od bajka je sav garav, mnogo vise nego dok nisam imao gas.
    Serviser kaze da nikad paralelno ne pali gas i benzin.
    Od nedavno zna ponekad upaliti zutu lampicu koja se nekad ugasi sama poslije par minuta, a nekad treba ugasiti pa ponovo upaliti motor.
    Zaboravih, katalizator skinut, svjecice normalne boje bez naslaga, ulje solidno iako malo tamnije nego sto ocekujem.
    Voznja normalna, 2000 - 3000 RPM ponekad kratko do 5000RPM ( preticanje ).
  • WEST 014
    • 17.08.2010
    • 862
    Dimi li auto na punom gasu i trosi li ulje?
    • veselinovic
      • 13.11.2010
      • 94
      • RS
      Ulje se ne trosi primjetno.
      Nekih 0.2 - 0.3 l na 5000 km ili od max do sredine na sipci.
      Ni dim nisam primjetio, iako za ovih hladnih dana je to tesko primjetiti zbog vodene pare.
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        • Obrenovac i okolina
        • Opel Omega 2.0i-16v
        Garavi li na benzinu?
        • veselinovic
          • 13.11.2010
          • 94
          • RS
          Nisam uspio da odem van grada da probam malo na benzin.
          A i benzin 1.9KM a gas 0.76KM.
          Aj' ti onda vozi na benzin
          U stvari to sam primjetio poslije zamjene auspuha. Sada imam ono siroko elipsasto hromirano na kraju pa se vidi.
          Kod klasicne cijevi se mozda i ne vidi.
          Ali nebitno, mene interesuje otkud garez ( ugljenik) na gasu. Prosle godine mi je cijev auspuha bila rdjava iznutra.
          • ragazzoni
            • 24.02.2009
            • 774
            Prvo se proveri na benzinu, ima li toga, jako bitno da znamo gde smo, da li je samo na jednom ili samo na drugom ili na oba. Ako je crni dim on je najčešće posledica nemogućnosti pravilnog sagorevanja, prebogata smeša i sl.
            Da li neko zna zašto se sada ne mogu videti BELI AUSPUSI KO MLEKO, što je nekad bio običaj naročito kad je sve bilo naštelovano a auto malo žešće provozan. Gde to NESTADE?
              nestade u katalizatoru,rekao bih
              • zverko
                • 19.08.2005
                • 7084
                nema belog jer nema olova . sad izduv mora da bude braon ako je smesa i sagorevanje kako treba. e sad, ako je garav i na benzinu tu moze da bude svasta nesto. od svecica, struje, senzora, prljave klapne, dizni do ventila. ako je samo na gasu onda je smesa neadekvatna
                • ragazzoni
                  • 24.02.2009
                  • 774
                  ZVERKO, BRAVO! Samo koliko da se zna, da narod ne juri, ako se seća.
                  • sarkomo
                    • 28.02.2015
                    • 5
                    • BLuka
                    • punto
                    Mozda je veci hod plinskih dizni od propisanog,a mozda su i dizne previse razbusene.Prikljuci ga na dijagnostiku i pogledaj mapu i koliko je vrijeme ubrizgavanja.
                    • veselinovic
                      • 13.11.2010
                      • 94
                      • RS
                      Ovih dana cu otici kod plinadzije da pogleda.
                      Samo mi je mutna potrosnja od ispod 10 u predgradju i bogata smjesa
                      Vise se plasim siromasne nego bogate smjese
                      • veselinovic
                        • 13.11.2010
                        • 94
                        • RS
                        Dugujem odgovor.
                        I na benzinu auspuh bude crn.
                        E sad, mozda se u loncu nakupilo te garezi i sa kondenzovanom vodom izbacue to crnilo.
                        Bio sam kod gasadzije na kontroli, i kaze da nema nekih problema.
                        Gledao mape i grafikone i meni lici na OK.
                        Zelena i plava se skoro poklapaju, postoji par tackica i plavih i zelenih koje su oko linije.
                        Benzinske dizne 2.8 ms, gasne 3 ms ( na leru).
                        MAP 0.31.
                        Narandzasta linija skoro ravna - vrti se oko 1.
                        Signal sa lambda sonde fabricki.
                        Misterija.
                        Jedino sto mi pada na pamet da nisu lonci auspuha ( promijenjeni) bili zasticeni nekom mascu/uljem koznacime, pa sada to pravi problem, jer su svjecice OK boje- zuckaste bez naslaga i crnila.
                        • zverko
                          • 19.08.2005
                          • 7084
                          Ako su benz dizne 2.8 plinske bi najmanje trebalo da budu 4ms...
                            zavisi koje su.Imaš brizgaljki sa minimalnim vremenom otvaranja 4,01ms a imaš i onih ispod 2,00ms.Samim tim,ako je dizna sa min.vremenom otvaranja 4,01ms,onda takva dizna na ler-u,treba biti takvog promera,da kad je smeša podešena dobro,njeno vreme u najgorem slučaju ne pada ispod 5,00ms,ali i da nije veće 6-6,5ms
                            • sarkomo
                              • 28.02.2015
                              • 5
                              • BLuka
                              • punto
                              Nekako su mi preblizu benz. i gasne dizne,mislim da je najbolji omjer da je razlika oko 1ms za gasne dizne,znaci u tvom slucaju 2,8 b i 3.8gas.Mozda su gasne malo vise razbusene,ali sta je tu je.
