Stag 4 plus se resetuje
    znači,nemoj džaba raditi ponovno štelovanje,ako je poslednje bilo dobro.Inače,STAG(bilo koji model) ima taj običaj da,u većini slučajeva,kad se konektuješ,pronađeš u memoriji grešaka,da je napon u nekom momentu bio prenizak,što ne utiče na samu funkcionalnost uređaja,ako je isti(napon) u redu.To je po meni,jednostavno neki bug u centrali,koji prati taj uređaj već godinama,ali dobro je,da mu je to mana,a ne nešto drugo,što bi uticalo na funkcionalnost
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      STAG se resetuje i ako ti se auto ugasi u voznji.
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        • Ford Escort RS2000 M
        Jel se u tom slučaju kad se resetuje STAG obriše "plinska mapa" i opet "crta" nova ?
        fordclubserbia.org
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          crta se ista kao sto je bila.
            Ne, i ne resetuje se nego tako piše pad napona što je loša sintaksa. Resetovati nešto znači vratiti ga na početno fabričko stanje. Ove se to ne dogadja jer je sve ostalo zapisano. Otprilike kao kad padneš, nisi zaboravio da hodaš...
            To što danas i deca od 6 godina imaju interfejs i softver pa tumače sve te nacrtane andrmolje kako ko misli da je shvatio je...
            Za rad je bitna narandžasta linija a ne plava i zelena. Ako obrišeš narandžastuliniju onda ideš ispočetka...
            • zverko
              • 19.08.2005
              • 7084
              restartuje se, to je pravi izraz
              • canibal86
                • 07.03.2010
                • 156
                • Sid
                Poljak koji je pisao softver izgleda ne zna razliku izmedju reseta i restarta
                  U serviserskom svetu,reset znači,povratak na fabrička podešavanja(brisanje svih dotadašnjih podešavanja),a restart,ponavljanje procedure
                  • canibal86
                    • 07.03.2010
                    • 156
                    • Sid
                    Danas sam opet proverio kako stoje mape(plava i zelena) kontroler je opet prijavio da se resetovo podesavanja su ostala narandzasta linija ostala plava isto tako ali zelene opet nema.Kako izvrsiti fino stelovanje ako stalno nestaje ta zelena?Da napomenem da u odeljku za greske nema ni jedne prijavljene
                      Rešiš da ne gubi kontakt ili ne pada napon. Neće se resetovati... Pitanje je da li je uopšte napravio zelenu liniju.
                      • canibal86
                        • 07.03.2010
                        • 156
                        • Sid
                        Stavio sam novi akumulator auto kad je ugasen ne vuce akumulator proverio sam ampermetrom kleme dobro stegnute mase ciste zelena linija je bila ocrtana i kad sam posle par dana ponovo se konektovao na kontroler naravno prvo obavestenje je bilo da se resetovo nekoliko puta i naravno nema zelene linije samo plava i narandzasta ne znam vise sta da probam ponovo sam iscrtao zelenu pa cu da vidim do jutra oce opet nestati.Jednostavno mi nije jasno sta moze da pravi problem nista nisam dirao oko instalacija samo razbusio dizne i podesavo mnozilac.
                          Proveri žice koje idu na akumulator, i kućište osigurača, hoće da korodira. Mora da ima razloga, kontroler je pouzdan, veoma retko crkava...
                          • canibal86
                            • 07.03.2010
                            • 156
                            • Sid
                            Proverio sam sve kablove stavio nov osigurac jednostavno mi nije jasno zasto samo ta zelena nestaje podesio sam mapu i sad hocu da vozim 300-400 km i da odradim fino podesavanje a ovo mi stvara problem tako da se stalno vrtim u krug da napomenem da auto radi korektno na gas al jednostavno nemam uvid u podesenosti kad brljavi ovo sa brisanjem plinske krivulje.
                            • rados
                              • 02.03.2011
                              • 541
                              • G.Milanovac SRBIJA
                              • OPEL ASTRA G Z16XE
                              Mozda sam malo obnevideo od BOZICA i ovih silnih slava,ali ne vidoh nigde koji je auto u pitanju
                              • canibal86
                                • 07.03.2010
                                • 156
                                • Sid
                                Golf 4 1.6 16v Bcb motor
