Koltec problem
Jesam. Bilo je problem u dizni za gas. Nasao na netu ( u Engleskoj) povoljno dizne 10e kom. Kod nas su mi trazili 40e za kom. Tako da sam kupio sve 4 nove. Zamenio sam step motor za svaki slucaj. 35 e komad, ovde kosta oko 150e. Tako da auto sada radi perfektno na plin. Cini mi se bolje nego na benzin.Leave a comment:
pozdrav
Jesi li uspeo da resis problem i kako?Auto na benzin radi kako treba ali zato na plin ne najbolje.
Pri niskim obrtajima kao da se razmislja pre nego sto primi gas.
Prilikom ubzavanja treba mu vise vremena. Kada ubrzavam kao da zastane pa probije, teze mu ide preko 3000.
Zamenio sam svecice, stavio NGK po katalogu, koje su i ranije bile kada je radio korektno.
Odradio stelovanje, pritisak u isparivacu i distributeru gasa je kakv je po upustvu.
Pre 2,5 god sam menjao membrane na isparivacu, ako sam 15000 presao od trada.
Za!enio pre 15 dana oba filtera.
Ne znam sta moze da bude problem.
Da li moze da se desi da su kablovi, mada na benzin radi dobro.
Cini mi se da cetvrti ventil ne radi kako treba, vise trese motor na gas, i iz auspuha se cuje boom boom boom kada radi na leru.
Problem se javio kada mi je serviser stavio neke ngk koje nisu predvidjene za moj motor od 135 din komad, pa me zanima da nisu svecice napravile problem pa da je kabli negde probio. Mada mi je sumnjivo posto na benzin radi dobro
Imam original ngk kablove, stavljene pre 6 god.
Plin hoce da se oseti u toku voznje.
Na prekidacu za plin gori narandzasto svetlo kako i treba pa posle par km gori konstantno crveno, signalizuje problem.Leave a comment:
Probaj da izmenis kablove sa 3. i 4. dizne, pa pritisni crevo opet, da nije slucajno kabl ostecen negde. Ako opet trokira na 4., onda je sigurno dizna, ako na 3., onda je kabl, ili nesto drugo.Leave a comment:
Izgleda da mi je crkla 4. dizna. Kada pritisnem crevo na prve tri dizne, motor zatrokira, kada isto uradim sa 4. diznom, nista se ne desava tj trokira kao i pre. Sada samo da nabavim diznu.Leave a comment:
pa lepo je kolega Slavko napisao step motor na dozatoru;znaci da sluzi da dozira odredjenu kolicinu plinaLeave a comment:
Moguć je problem sa dozatorom gasa. Blaža varijanta je prljavština, rešava se demontažom, rasklapanjem i pranjem u benzinu ili propil-alkoholu. Teža varijanta je mehaničko oštećenje step-motora na dozatoru.Leave a comment:
Znamo da vozis benzinca i da imas plin Koltek! Znamo da imas i NGK kablove al neznamo koji plinski sistem.Leave a comment:
Koltec problem
Na prekidacu za plin gori narandzasto svetlo kako i treba pa posle par km gori konstantno crveno, signalizuje problem.Last edited by milosnis1984; 31.05.2014, 20:40.
Leave a comment:
