BMW 735i ac stag tng
  • MarkovicBMW
    • 27.01.2014
    • 18
    • BMW e32 735i
    Uzeo sam skoro ovaj autic iz sapca sa ugradjenim plinom
    plin je ac stag 300+ i
    auto ajd da kazem da radim ok,malo cudno radi dok je hladan,a kad se zagreje vec normalno ...
    e sad posto drugar voli da se bakce sa svim i svacim izmedju ostalog i plinom ...
    stavili smo auto na lap top i videli da mapa nije kako treba da bude, ili to tako treba na tom motoru ...
    znaci mapa nepokazuje uspravno,nego vodoravno idu zelena i plava linija ... ili ti "lezeca mapa" kako on kaze ...
    e sad posto sam ja radoznao zanima ne sto je takva mapa ? jel nesto nevalja ili kako ?
    slikao sam kako to izgleda pa cu da okacim veceras kad budem ima vremena
  • MarkovicBMW
    • 27.01.2014
    • 18
    • BMW e32 735i
    evo to je to ...
    ako neko ima neki predlog nesto,bilo sta slobodno neka kaze ...
      jel ovo možda Valvetronic???
      • MarkovicBMW
        • 27.01.2014
        • 18
        • BMW e32 735i
        koliko se ja razumem nije valvetronik... 92 je godiste,m30 motor...
        ako nesto znaci ima hana dizne ...
          Originalno postavljeno od speedplus
          nije, ovo je 10tak godina pre.
            Interesantna mapa, divim se kako su uspeli da je naprave
            Pomoglo bi da si slikao malo više i desnu stranu ekrana i to dok motor radi...
            • MarkovicBMW
              • 27.01.2014
              • 18
              • BMW e32 735i
              one brojke parametre sa strane ? ajde slikacu kad bude imao vremena sutra prekustra pa da ga prikacimo opet ...
              jel ima mozda neke naznake ovako sta jos moze da bude,dok neslikam to
                ili je vakum izbušen,tamo gde ne treba,ili je MAP senzor neispravan a ECU(gasni) to iz nekog(samo njemu poznatog) razloga ne prepoznaje,...
                • MarkovicBMW
                  • 27.01.2014
                  • 18
                  • BMW e32 735i
                  pa nzm moguce,al videcete kad slikam one parametre ako to pomogne ...
                  i zaboravio sam...desilo mi se par puta,recimo vozim normalno i auto od jednog izgubi gas,znaci kako dam gas on se ugusi i kao da umre motor na trenutak dok nepustim gas necuje se,kad pustim gas radi nekako na leru,dodam gas on se ugasi i tako neko vreme pa proradi posle pa mi se ponovo to desi ... jel moze da to bude uzrok tog vakuma ili MAP senzora
                    sve si ti lepo pitao,ali problem nije jednostavan za rešavanje u off-line modu,to jest dok se prvo ne zaviri pod haubu
                    • MarkovicBMW
                      • 27.01.2014
                      • 18
                      • BMW e32 735i
                      pa naravno,kapiram...dok neodem do nekog servisa ili pravog majstora sto to radi malo teze cu resiti problem ...al ajd da kazem da nisam bas neki potpuni laik,znam neke osnovne stvari ...pa da pokusam ako mogu sa mojim drugarom "majstorom" vasu pomoc da resim taj neki problem ...
                      slikacu ovih dana sve to kad odem kod njega pa cu da okacim pa se nadam da cemo resiti problem
                        nekad i slika,završi posao,umesto zavirivanja
                        • bmw735i
                          • 07.05.2006
                          • 258
                          • Mostar
                          • BMW 320i, 740i, 750i
                          Puklo crijevo koje vodi na regulator pritiska goriva. To se često dešava na M30. Vjerovatno je ugrađivač odustao od bušenja usisne za vakum pa je uzeo sa regulatora pritiska goriva preko t komada.
                          Na slici sam zaokružio crvenom.
                          BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
                          Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
                            Zato treba slika dok radi, video bi se kursor i nema nagadjanja...
                            • MarkovicBMW
                              • 27.01.2014
                              • 18
                              • BMW e32 735i
                              to crevo za vakum tj vakum je izbusem bas u usisu,toga se secam...samo nzm gde tacno tj dal je na dobrom mestu...
                              al slikacu dok radi pa cu da okacim i da vidimo jel moze da se resi problem trebalo bi sutra da idem kod njega pa javljam
