podesavanje mape
  • stxigor76
    • 01.12.2013
    • 5
    • cuprija
    • ford mondeo 2.0 16v
    podesavanje mape
    Zdravo svima potrebna mi je pomoc oko podesavanja plinske mape. Pre dva dana ugradjen sekvent u mondeo 2.0 i cini mi se da mi majstor nije bas najbolje podesio mapu evo i slika i pomoc ako neko moze da vidi sta ovde nije u redu. inace zakazao mi je novo podesavanje za par dana
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Moram da pitam: na osnovu čega Vam se čini da mapa nije u redu i da li je podešenost proverena od strane majstora u vožnji?
    • stxigor76
      • 01.12.2013
      • 5
      • cuprija
      Koliko sam ja gledao iskustva ljudi koji se razumeju u stelovanje potrebno je benzinsku i plinsku krivu odnosno mapu podesiti tako da budu priblizno iste.
        potrebno je prvo,prikupiti malo više uzoraka ubrizgavanja,kako benzinskog tako i plinskog,gledajući slike koje si postavio,pa tek onda prosuditi
        • rados
          • 02.03.2011
          • 541
          • G.Milanovac SRBIJA
          • OPEL ASTRA G Z16XE
          nije mi jasno zasto se ide kod majstora ako se zna bolje od njega.pozdrav Kolege plinadzije
            faktor sumnje,je u pitanju
            • stxigor76
              • 01.12.2013
              • 5
              • cuprija
              vise neznam sta da radim- potreban savet
              Posle vise odlazaka kod majstora koji mi je ugradio plin evo kako je ispalo,
              znaci auto je mondeo 2.0 145 ks ili 107 kw sekvent sistem stag 4 plus dizne crvene valtek, dizne izbusene na 2.4 zamenjeno sve kablovi bobina i svecice, motor radi ekstra na benzinu.Ima li neko neki dobar savet busiti dizne vise ili povecati pritisak na isparivacu jer mi majstor rekao to je to probaj ovako da vozis a meni potrosnja grad 16 litara. znaci bilo kakav dobar savet sta dalje , probano je svasta dizne 2.2 pritisak 1.4 , pa pritisak 1.1 i na kraju nista sad su dizne 2.4 i ovako izgleda
              • Keketarac
                • 01.09.2007
                • 588
                • Seat Ibiza 1.2 TSI
                A koliko bi ti da trosi po gradu? 5 litara?
                Po fabrickom katalogu potrosnja benzina po gradu je 11,2 l/100 km, realno je i malo vise.
                Potrosnja TNG ce biti ~20% veca nego benzina, pa dolazimo do cifre od oko 15 litara TNG.
                • bmiillan
                  • 18.04.2005
                  • 393
                  • clk 200k
                  taj auto po gradu (ako se normalno vozi, i ako je ispravan) ne bi smeo da troši više od 13 lit gasa.
                  nemoj na silu uzmi veci cekic
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    Na ovo tvoje u zagradi dodao bih još i "ako je gas iole normalnog kvaliteta i ako se dobije količina koja je plaćena"...
                    Može se eventualno smanjiti malo potrošnja u režimima ubrzavanja između lera i srednjeg opterećenja, promenom k-tabele na ekranu 3D. Ali, to se mora uraditi jako pažljivo jer ako se samo malo pretera vremenom će ventili otići u večna lovišta... Inače, koliko taj auto troši benzina pod istim uslovima?
                    • stxigor76
                      • 01.12.2013
                      • 5
                      • cuprija
                      Mene pre svega interesuje mapa koju sam dobio znaci plasim se lose smese da nebi doslo do pregorevanja ventila i slicno. Za potrosnju manje vise ok ako mora 15 litara ali kako Vama izgleda mapa koju sam dobio jel ovo za normalan rad motora. Hvala
                      • slavko_bgd
                        • 24.03.2009
                        • 771
                        • Batajnica
                        • Stilo 1.6 16V MW
                        Pošto već imate laptop, interfejs i program (osim ako fotografije nisu napravljene dok ste bili kod majstora), sedite u auto, provozajte ga u što više različitih režima i proverite lambda-signal. Ako je lambda stehiometrijska u "steady" režimima i pretežno bogata u tranzicijama (osim u deceleraciji i cut-offu) sve je u najboljem redu i potrošnja gasa je baš takva kakva treba da bude.
                        Meni lično poslednja mapa izgleda savršeno, mada ni ona prethodna koju ste postavili uopšte nije bila loša.
                        U vezi poslednje mape -skidam kapu i čestitam kolegi koji je ugradio uređaj, ko god da je. I voleo bih da kada sledeći put odete kod njega da mu moje čestitke prenesete ili ga uputite da ih sam ovde pročita.
                        Pozdrav i uživajte u svom gasnom uređaju!
                        • nnad
                          • 16.01.2008
                          • 171
                          • pancevo
                          hteo bih da pitam kad je u leru a lambda očitava 800mv tj. bogatu smesu da li je to uredu ili kakva bi trebala da su očitavanja lamde posto koliko vidim ne ponasa se kao na benzinu
                          • Franjo
                            • 14.08.2009
                            • 2831
                            • Inđija - Beograd
                            • Renault megan II res
                            Napon od 800 mV ukazuje na siromašnu smešu, što nije relevantan podatak, naročito, ako se radi o merenju na gas. Jedina korist, što pokazuje prisutnost i ispravnost sonde. Druga stvar je, ako ti ecu prijavljuje neku grešku u vezi sa napajanjem gorivom i palenjem, pa je potrebno podešavanje.
                            Ako ne prijavljuje, radi se o radu u granicama regulisanog režima 0.97>x<1.03 lambda faktor. Dodavanjem gasa, napon treba da pada.
                            Napon zavisi i od tipa sonde.
                            Više o tome:
                            Lambda sonda; stohiometrijski odnos i lambda
                            Lambda sonda
                              Franjo brate...
                              0 Je siromašno a 1 je bogato.
                              Stihiometrijski odnos je nešto što meri samo Wideband lambda sonda, imaju je naka novija auta ali to onda nema veze sa naponom i ovo nije sigurno takva jer da jeste bila bi spaljena od gasnog računara ako bi se prikopčala.
                              Kod te sonde kad se kreće oko 1 je dobro.
                              Za pitača:
                              Imaš bogatu smešu što moe biti posledica neadekvatne mape ili nekog kvara na diznama ili..
                              Uglavnom, svrha podešavanja je da se na plinu i benzinu lambda sonda ponaša identično.
