Ac Stag fabricki poljski jezik - kako zameniti za drugi ?
  • Nedlog
    • 03.10.2011
    • 34
    • Vrba
    Pozdravljam,
    AC Stag 4 eco ima upucan samo Poljski jezik. U opcijama programa stoji samo Poljski ne vidi se ni jedan drugi, dok kada nije konektovan u programu stoje svi jezici. AcGasSynchro je 9.3.0.1 a zadnji fimware 8.0.1 tako da mi ne nudi update.
    Kako da prebacim na Engleski ili Srpski ?
    Flesovanje mi rizicno preko Usb adaptera jer ima cestih prekidanja konekcije sa slabo jasnim Poljskim porukama.
    Kako najbezbednije uraditi ?
    Hvala.
    To je jeftina varijanta Stag-a,namenjena samo Poljskom tržištu,tako-reći osakaćena sa funkcijama.Mislim da je bolje da ništa ne diraš,da se nebi zadimilo nije tu razlika samo u softwar-u,koliko je meni poznato,već i u samoj ploči i njenom sadržaju,naravno siromašnijem,u odnosu na standardnu verziju
    • Nedlog
      • 03.10.2011
      • 34
      • Vrba
      uh uh mene
      zato ja mapu ne mogu podesiti lepo, uvek odstupa u siromasniju podosta, tj moram korigovati mnozilac da izgleda kao brdo na sredini
        to već nebi trebalo da ima veze,to jest razlike između dve verzije ECU-a
          Originalno postavljeno od Nedlog
          uh uh mene
          Mapa se ne podešava da bude "lepa" nego da radi... To što ti pitaš nema veze sa softverom nego sa znanjem ili praksom.
          Flešuje se komjuter (ECU) a ne softver. Softver je javnpo dostupan na sajtu AC-a tako da nema razloga da ga ne skineš i instaliraš na svoj komp a onda lepo podesiš jezik koji ti odgovara.
            ma to je,koliko sam ja upoznat,neka bum-tras varijana,ECU-a,koja kod nas dolazi crnim kanalima i nešto je jeftinija,tako da mislim da neće uspeti ništa da uradi sa linguistikom,jer ECU nema vijugu za strane jezike,nego samo za maternji.Nuđena mi je u više navrata
            • Keketarac
              • 01.09.2007
              • 588
              • Seat Ibiza 1.2 TSI
              Cika Dora hoce da kaze da ECU ne radi na poljskom, engleskom ni srpskom. On radi na jeziku 0/1, a da jezik podesavas u programu ACSynchro koji mozes da skines odavde http://www.ac.com.pl/en/doc/383/acgassynchroacstag
                Originalno postavljeno od Keketarac
                Ma ovde se situacija menja, u momentu,posle konekcije.Ali ajd nek proba,nemogu da tvrdim,nisam nikad probao
                • Nedlog
                  • 03.10.2011
                  • 34
                  • Vrba
                  Da imam tu zadnju verziju programa i pre nego sto se konektuje vidim sve jezike, ali posle konekcije samo poljski ostaje u meniju `Language`. Inace gledao sam licno na drugom autu isti ECU i konektovali smo sa mojim programom i vide se svi jezici, mada je tamo neka starija verzija fimware-a 7.xx nismo hteli nista dirati.
                  Da li stvarno postoji rizik da se nesto lose desi u proceduri flesovanja, i ako bi se desilo da li se moze oporaviti ?
                  Hvala.
                    Bolje ti je ,sedi miran,jer u protivnom,znaš i sam ...
                    • Nedlog
                      • 03.10.2011
                      • 34
                      • Vrba
                      Kako kazu ako radi ne diraj
                      Malo da podesim tu siromasnu smesu i bice dobro.
                      Nego moze li se nekako obrisati `log lista` konektovanja ?
                        Flešovanje znači gubitak svih podešavanja a ti, vidi se, nisi spremana da ga podesiš ponovo ispočetka, stoga bi se prdružio horu bečkih dečaka, ne diraj.
                        Logovoanej se ne može brisati, kako bih ja inače znao da se neki dundjer kačio i "poravljao" naš rad....
                        • Nedlog
                          • 03.10.2011
                          • 34
                          • Vrba
                          Nazalost godinu dana sam trpio slabo primanje gasa i bio da mi podese, ono jos gore. A nije mi bas pred kucom treba 50km tamo 50 vamo. Garancija je navodno 3 god, ali ne i na zivce
                          Zato njuskam i slusam sta pricate kako sta podesavati i uspeo sam podesiti da nema trzanja, da vuce kao na benzinu, nije idealno ali mnogo bolje preporodio auto.
                          Ko zna mozda mi Dora u finisu podesi da to bude bas kako treba, samo da vidim kako ce biti jer je jos sveze podesen pritisak i autokalibracija pa da ispratim mapu. Ima tu jos sta nije jasno ali u drugoj temi ako zasluzim
                          Hvala vam na ovim informacijama.
                          • Nedlog
                            • 03.10.2011
                            • 34
                            • Vrba
                            zaborvih da pitati jos na pocetku teme,
                            da li je obavezno da se spoji Lambda sonda jer vidim da nije spojena ?
                              što se tiče ECU-a,nije obavezno.Čak i da je spojiš,ECU(tvoj model) nema nikakve koristi,ali ni štete,od lambda signala
