Zamenski isparivac
  • Antoaster
    • 07.12.2007
    • 343
    • Beograd, Voždovac
    Zamenski isparivac
    Hteo bih da zamenim moj brc genius 1200 na sekventu nekim drugim isparivacem, jel ima neko ideju za neki sa temperaturnom sondom. Neki taksista mi je rekao da misli da bi mimgas elektronac odgovarao samo treba temperaturna sonda da se prebudzi, al neznam dal bi creva od brc bila dobra i sta bi jos eventualno trebalo? Pritisak bi posle vec nekako podesio.
    Jel ima neko neku ideju ili za neki drugi?
  • PPZ
    • 31.01.2009
    • 167
    • Atina, Grcka
    Taksista-plinadzija.E za tu kombinaciju jos nisam cuo.
    Izvini sto cu biti ovako direktan, ali sta kaze tvoj omiljeni majstor plinadzija na to? Sta on predlaze?
    • Plinadzija
      • 29.07.2008
      • 1515
      • Paracin
      Mozda ja jisam omiljen majstor ali mogu da primetim da taksisti imaju smisla da pricaju ******stine. imam jedan genius u garazi i ako se dobro secam senzor je fizicki isti kao za zavoli. Nisam siguran, nadji nekoga pa pogledaj.
      • Antoaster
        • 07.12.2007
        • 343
        • Beograd, Voždovac
        Originalno postavljeno od PPZ
        Da budem iskren nemam plinadziju jer ovo je skup sistem koji mi ne isplati da odrzavam u ovlascenom servisu jer mi je auto dosta star a nesto i nemam para za bacanje. Sve sto mogu uradim sam eventualno mi pomogne mehanicar koji mi odzraci sistem ili nesto promeni.
        Kad budem hteo da potrosim 150 evra za isparivac i montiranje nece mi trebati forum pa ni tvoj sarkazam.
        Znaci mislio sam, da kupim original zamenski deo sa atestom i svim pratecim stvarima a ne da stavljam crevo od baste.
        • PPZ
          • 31.01.2009
          • 167
          • Atina, Grcka
          Odlicno.Moj sarkazam je trebao da ti kaze da ces vise para potrositi na budzenje u koje nisi siguran (jer da si siguran ne bi ni pitao ovde, jel) nego da odes kod krstenog majstora koji ce ti popraviti tvoj ili preporuciti odgovarajuci zamenski isparivac.
          Ne razumem tvoj komentar da "nemas para za bacanje"?
          Znaci nemas para da bacas na majstora, ali ces vrlo rado potrositi kesh na probe i eventualne promasaje...
          Da me imalo poznajes znao bi da nisam sarkastican vec ti savetujem nesto sto je u ovom momentu najpovoljnije po tvoj budzet.
          Manje ces para potrositi ako ti neki dobar majstor kaze koji isparivac (i da li mora nov na kraju krajeva) nego da se igras vraca pogadjaca i slusas sta ti govore taksisti plinadzije...
          • Plinadzija
            • 29.07.2008
            • 1515
            • Paracin
            Ovo je bio poslednii put sa moje strane da pokusam da pomognem nekom ko je raspolozen da se svadja a ne da cita ata mu se napise.
            Over and out.
              Šta znači konkretno "original zamenski deo" ??? Samo pitam bezveze pošto ću zaključati temu....
              Taxista šupeta za sve pare a ti mu veruješ. Ako on zna ili misli da zna, daš mu da uradi... Misliti i čaj piti je malo različito...
              Uglavnom elektronac se odnosi na venturi uredja i ne postoji takav u sekvent sistemima, znači šupetanje...
              Istina je da ti odgovara bilo koji za sekvent jer svi isto rade, duvaju gas pod odredjenim pritiskom koji češ ti već nekako namestiti..
              Pretpostavljam po osećaju, pritisneš pa koliko se odbije...
              Imaš najgori sistem na ovom podneblju, ne ulazim koliko je tehnički dobar ili loš ali ga niko ne radi, to jest radi ga šačica odabranih, pa je zato skup.
              Zato nisu krivi majstori sa ovog foruma nego onaj ko ga je ugradio u taj auto pa se shodno tome treba ljutiti na njega a ne na ove majstore.
              Kad srpskim poslovnim rečnikom rečeno spizdiš motor jer ćeš već nekako naštelovati pritisak onda ćeš imati para da ga popraviš...
              Daklem ukratko ono što si pitao je da možeš staviti bilo koji isparivač ali mora biti za sekvent uredja jer radi na drugačiji način od venturi isparivača. Davač temeprature je manje više isti, uzmeš om- metar pa ga izmeriš na ambijent temperaturi pa na 80 stepeni i saznaš koliko je to omova a onda nadješ isti ili vrlo sličan. Om metar košta par stotina dinara na pijaci kao i NTC otpornik koji ti treba.
              Da ne pomisliš da se i ja nerviram, ne, naprotiv, zabavlja me kako Plinadžija i ostali 'izde a skroz za bezveze. Treba razlučiti kome treba pomoći a kome ne il iu prevodu gde trošiti vreme a gde ne.
              Ja sad smatram da treba potrošiti vreme da tebi dam odgovor a njima da kažem da ima ljudi kojima treba pomoći i koji će biti zahvalni, tome služi ovaj i bilo koji drugi forum. Ne treba se nervirati, kažeš svoje a ko prihvati dobro a ako ne opet dobro...
              Ende Hoh
