Pomoc- Lecho ecu za V6 potreban na uvid i/ili sema
  • marko07
    • 25.09.2013
    • 3
    • Alfa 166
    Pozdrav svima,
    ovo mi dodje prvi post i kako to obicno biva treba mi pomoc:
    Uzeh skoro Alfu 166 3.0 v6 koja ima ugradjen plin ali je bio neispravan.
    Ispostavilo se da ima Lecho ecu i da isti ne radi. Nosio sam kod drugara koji se bavi elektronikom i nasao je da su 2 cipa neispravna i jos par ostecenja koja su nastala od "strucnih" majstora ali je problem sto postoji jedan deo na ulazu gde se vidi da je nesto odlemljivano a ima 4 kontakta i to nesto fali....
    Nakon promene ovih cipova ecu konacno daje struju i sija jedna lampica na prekidacu u kabini ali ga u servisu i dalje ne vide na dijagnostici.
    Moje pitnje je:
    Da li neko sa ovog foruma ima ugradjen Lecho ecu za v6 motor- potrebno mi je samo da vidimo sta tacno fali na njemu, nista vise a castim i pivo
    Ili ako neko ima semu za isti da posalje i to bi, naravno, pomoglo...
    takodje moze i pp da li znate neki servis gde bi to mogao da odvezem i da li iko ima polovan uredjaj da proda posto su me svi u Bg-u manje vise otkacili i rekli da mora da se menja ceo komp i jos ko zna sta sve i traze ~300e za to...
    Hvala na bilo kakvoj pomoci.
