Bmw 525i e39 plin
    sumpora ima u svakom gorivu, nije pitanje da li bi ti zeleo, da ne kazem filozofirao, ili ne. to je prosto cinjenica koja nista ne razvodnjava- sustina zasto i kako poreklo problema.
    ako ce auto da se vozi na benzin ili dizel mora biti otporan na sumporna i kojekakav druga jedinjenja koja sadrzi fosilno gorivo.
    prosta hemija osnovne.
    CKPJ, sta ti je to, neko lokalno udruzenje gde si clan ?
    nb. -ne mogu da preselim temu iz gasa u benzinsko odeljenje da uslisim zelju, samo kako.
      • 17812
      Cekapejot je jedna organizacija u kojoj bi ti bio jedan od vidjenijih članova. Osnovna odlika te organizacije je da ima članove koji pričaju devet dana i ništa ne kažu. Ono čuveno ako želiš da se neki problem nikad ne reši osnuješ komisiju za rešavanje tog problema.
      Ako pogledaš moje poruke, svode se na odgovaranje na pitanja ovede, trabunjanje u waste gate i sporadično ubacivanje uspešno ili neuspešno sa komentarima gde im nije mesto. Filozofiranje nikako. Ako ima išta da mrzim na ovom svetu to je filozofiranje.
      Kad sagovornik krene od markovih konaka, odmah kažem "telegrafiši".
      A da gde sam ono stao, sumpora ima u svakom benzinu ali ono što sam teo da rečem i auti koji imaju običnu košuljicu a ne od nikasila su zahvaljujući dobrom gorivu koje s itoliko branio da je pola romana napisano crkavalo ali..... ma nema veze, jako nisma raspoložen i neće valjati.
      piši slobodno..
      • Srdjan
        • 2416
        • Bajina Basta/Beograd
        Ajde ponovo, Mpower: da li se u 520i ugradjivao nicasil i zasto si rekao da se potrosnja na gas uvecava za 20% ako se je ugradjen sekvencionalni sistem, kada bi povecanje potrosnje trebalo da bude ispod 10% pa cak ispod 5%? Ovo pitanje vazi i za Doru i Ivana, ako su ugradjivali u ovakav auto sa ovim motorom i ako su upuceni u potrosnju takvog motora i sistema...
        Lancia Kappa 2.0 20v
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          BMW 520, sa motorima koji imaju 24 ventila, ima plasticnu usisnu, tako da je obavezna ugradnja sekvencijalnog. Maximalno povecanje potrosnje sa takvim sistemom, koje se u praksi pokazalo, je do 10% u odnosu na benzin.
          http://www.lovatogas.co.rs
            Pa teoretski povecana potrosnja je do 10%. Ali u praksi je obicno drugacije i konkretno kod ovog modela se krece oko 20%. Sve iz razloga kvaliteta gasa.
            Propisana granica od 10% vazi za zemlje u kojima je i gas kvalitetan ( u propisanim granicama kvaliteta). I mi bi voleli da je tako, ali kod nas je na zalost takav kakav je.
            U 2.0 mislim da nije isao Nikasil. Problematican je bio samo 523i
            Overspeed to zna bolje, citao je dosta o tome i preturao po netu.
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              OK.
              Ja navodim primere iz mog licnog iskustva sa sekvencijalnim uredjajima (Lovato FAST i e-g@s), kod kojih je max povecanje stvarno do nekih 10%.
              BMW 520 sa FASTom je povecao potrosnju na otvorenom oko 5%, dok je u gradu povecanje oko 10%.
              Naravno da kvalitet plina ulazi u razmatranje, ali kakav je kvalitet naseg benzina i da li ce potrosnja benzina biti ista u Srbiji, kao u Svedskoj?
              Prema tome sa losim plinom je povecanje oko 10% u odnosu na los benzin
              • xmovc
                • 14.12.2005
                • 13
                • Slovenija
                BMW 523
                Je li uopšte moguča ugradnja Venturi sistema u BMW 523i, sada u mojoj raketi radi potpuno OK in neznam zašto bih smetao z nekimi kompjuteri itd. ako netreba. Nadam se, da su ovi modeli od godišta 1996 dalje a nemam blage veze kakavu usisnu granu ima
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Nista nije nemoguce, naravno.
                  Pitanje je samo da li pametno u taj auto ugraditi venturi sistem i koliku stetu to moze da napravi?
                  Za automobile sa plasticnom usisnom granom, jedino sigurno i bezbedno resenje je sekvencijalno ubrizgavanje.
                  Znaci taj auto je sa plasticnom usisnom!
                    Može neko da mi objasni šta je to nikasil(može engleski?).
                    Inače meni na 523i radi sada FAST ok, isto kao i na benzin. potrošnja ooko 10% veča nego na benzin. Problem je bio u senzoru odmicne gredi...
                    • Vlada_nbgd
                      • 11.09.2005
                      • 1066
                      • Novi Beograd/Topcider
                      • ford focus sport pack
                      O niksalu je bilo bas dosta reci na forumu,potrazi malo nacices sigurno nesto.
