Pezo 205 gti Emmegas sekvent - tinj.petrol 0.00ms
  • dusan.gav
    • 31.07.2013
    • 7
    • Pezo 205 gti
    Ako moze mala pomoc.
    U pitanju je ugradnja polovnog sekvent sistema( uradi sam fazon ) Auto 205 gti 1.6( noviji tip 91god sve isto kao 1.9gti) mislim Le2 jetronic. Uredjaj emmegas sekvent ( aeb grupacija izgleda) ... imam sofware i uputstvo - napravio interfejs i lepo se povezao. Uradio sam vecinu posla ostalo jos samo da se priveze boca sa multiventilom napred sa isparivacem.
    U cemu je problem.
    Povezano sve sa racunarom vidim vecinu parametara( temperature razne itd..) medjutim auto radi na benzinu a vrednost injectora je 0ms !!!
    Povezano je sve po semi, negativna strana na injectorima. puna boja ka dizni sarena ka ecu benzina. Medjutim ne dobijam nikako vrednost...
    Pokusacu da okrenem zice da puna boja ide ka ecu a sarena ka diznama iako znam da nije po semi al eto...
    U pitanju je koliko sam razumeo full group ili ti paljenje dizni u istom trenutku. U soft za lpg imam tu opciju da biram ali nista se ne desava.
    Da li neko ima neku ideju sta bi to moglo da bude.
    Ako se vec sve dizne pale u istom trenutku zasto ne bih sve negativne linije na diznama spoijo u jednu zicu i gotovo. ovako sam isao na svaku pojedinacno...
    Pozdrav Dusan
    • 17812
    Siguran si da nisi pomešao plus i minus na diznama?
    • dusan.gav
      • 31.07.2013
      • 7
      • Pezo 205 gti
      Nisam 100%.. Na sve 4 dizne idu ljubicasta i siva... Na strani ljubicaste ima mali + na dizni ...
      • slavko_bgd
        • 24.03.2009
        • 771
        • Batajnica
        • Stilo 1.6 16V MW
        Peak&Hold?
        • dusan.gav
          • 31.07.2013
          • 7
          • Pezo 205 gti
          Da li se peak&hold odnosi samo na plinske dizne. Ja jos nisam dosao do njih zezaju me benzinske( lpg ecu ih ne ocitava)
            Originalno postavljeno od dusan.gav
            pročitaj opet ovo
            • dusan.gav
              • 31.07.2013
              • 7
              • Pezo 205 gti
              Originalno postavljeno od speedplus
              pročitaj opet ovo
              Najvise me to i brine sto je dobro povezano( proverio milion puta)... Da li je moguce da je ecu plin-a neispravan da ne registruje impulse sa benzinskih dizni... da li je neko imao nesto slicno? Pretrazio sam sve moguce forume i maltene niko nije imao slicnih problema.
              Treba da pustim i plin do elektroventila pa da vidim dal ce prebaciti na gas... mozda ima neki trip zbog toga pa ne ocitava rad benzinskih. mnogo cudan problem.
                Reci mi,jesi li majstor,ili amater:::
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Zar to nije ocigledno?
                  • dusan.gav
                    • 31.07.2013
                    • 7
                    • Pezo 205 gti
                    Pa da amater sam, napisao sam na pocetku " uradi sam" varijanta.
                    Uglavnom jos nisam nista uspeo, danas sam malo bolje pogledao i vidi se da je ecu vec otvaran tako da sada jos vise verujem da je to razlog sto je uopste i skinut sa auta.
                    Ili da trazim drugi ecu istog proizvodjaca( mozda neko na forumu ima) ili da predjem na stag 200.
                      Originalno postavljeno od Plinadzija
                      znaš i sam,ko se sve u današnje vreme,predstavlja kao majstor tako da više neznam ni sam,šta da mislim.
                      @Dušane, lel ranije sve radilo kako treba(očitavanje otvaranja benzinskih dizni).
                      Ukazujemo ti na pogrešno povezivanje,jer ako je povezano kontra,plinski ECU ne čita signal,koji komanduje benzinsku diznu,i u tom slučaju ignoriše,to jest ne vidi signal.A druga varijanta je to da je možda taj komp odavno uvatio svinjski grip,s obzirom da ima tragova lečenja
                      • dusan.gav
                        • 31.07.2013
                        • 7
                        • Pezo 205 gti
                        [QUOTE=speedplus;601055]/QUOTE]
                        Pa ja sam ga kupio kao ispravnog sto danas ne znaci nista...
                        A kablaza nije okrenuta jer zice sa crnom linijom idu ka ecu benzina a ekvivalent bez linija ka diznama. Ja mislim da tu samo debil moze da pogresi. A isto tako + sam uzeo sa + prve dizne tj ljubicaste zice( naravno stalni napon sa osiguracem sa akumulatora|).
                        Kad dam kontakt proradi prekidac u kabini i kada upalim rade obrtaji i senzori svi tacno pokazuju. Imam i opciju za dijagnostiku u software i ne izbacuje error. Za sve 4 benzinske dizne pise ok i sija zelene boje.
                          neznam dalje,nisam radio nikad sa tim softverom
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Ne razumes osnovne stvari pa ne razumes ni sta te ljudi uporno pitaju. Konektor za benzinski injektor ima + i - na sebi. Kad napajanje kontakta stavis na - kraj injektora ponasace se isto kao da je na + jer sve dok ne mobije masu preko ECU oba kraja ce biti +12.
                            Krajnja preporuka, idi kod nekoga ko zna sta radi da ti to namesti i podesi da radi pa se ti posle igraj do mile volje sa kompjuterom.
