BRC Fly SF par pitanja
  • Tomash
    • 24.02.2013
    • 4
    • bmw e39
    Pozdrav,
    Pre dva meseca kupio sam auto(BMW 520 m52b20tu) sa vec ugradjenim sekventom, u pitanju je BRC FlySF, i od pocetka mi se desava sledece:
    Kada je plin na manje od trecine pune boce i kada ga nagazim u preticanju (preko 4500rpm) onda secne, ugusi se, pocne da pisti plinski prekidac kao da je prazna boca i prebaci na benzin i naravno neizbezna CheckEngine lampica.
    Onda vratim prekidac na benzin, iskljuci se pistanje (a vec je na benzinu jer ga je on saam prebacio kad je secnuo i poceo da pisti), pa ga vratim na plin i sve normalno opet na normalnim obrtajima.
    Kada je puna boca, ili malo vise od pola, mogu ga gaziti koliko mi volja, problem je samo kada ima manje plina u boci, i tada zna da ga secne i prebaci na benz na vecim obrtajima.
    Prethodni vlasnik je posedovao auto 2 godine i nije mu nikada radio servis TNG, pa racunam da i to treba uraditi, pa me interesuje sta se radi na jednom servisu plina i koliko to otprilike kosta, jer nikada nisam imao automobil na plin.
    Hvala unapred
    • 17812
    Za servis će morati da ti odgovori neki BRC-adžija a za problem.. rekao bih da ti ne valja multiventil i da ga treba zameniti.
    • Tomash
      • 24.02.2013
      • 4
      • bmw e39
      Hvala na odgovoru.
      Da li mi mozete reci sta sve spada u redovan servis sekvent plina?
      Ja o tome ne znam apsolutno nista, a vozim kola na plin.
      Malo sam guglovao, pominju se filteri, pranje dizni, nekakve membrane i sta vec, i da li to mora da bude bas servis BRC i filteri BRC ili to moze bilo koji servis?
        • 17812
        Pošto si iz NS-a nadješ na netu servis Gavrilov iz Petrovaradina pa će ti on sve objasniti.
        Iz iskustva ti govorim da je bolje to izbaciti i staviti nov uredjaja nego popravljati ali dok ide ili se popravi za sitne pare teraj tako.
        • Tomash
          • 24.02.2013
          • 4
          • bmw e39
          Problem rešen!
          Servis Aco-Gas Loznica. Sve preporuke za majstora koji je stvarno temeljan i detaljan.
          Sredio čovek filtere, postavke, mapu, Auto sad radi kao zmaj
          Problem je bilo NEservisiranje plinske instalacije od strane bivseg vlasnika, tako da su filteri bili začepili skroz, obarali pritisak i izazivali razna sr**a na leru i vecim obrtajima.
          U prilogu možete videti kako je izgledao filter na multiventilu. Ja tako nešto ni na traktoru nisam video!!!
          Po rečima majstora, jedino što me spaslo je što su bili originalni BRC filteri na njemu, pa nisu popustili.
          Evo filtera na multiventilu:
          Opiljci razni:
