stag 4+,gasenje na leru..
  • burca
    • 22.12.2005
    • 90
    U pitanju je skoda fabia sa 1,4mpi i stag 4+.....posle nekog vremena npr na semaforu se ugasi sam od sebe..uspeo sam da ulovim situaciju kad ler pocne da varira,al mi se eto sad nije ugasio...
    evo i osc fajla iz synchra (negde pri kraju,ler padne na 520rpm)
  • chobo13
    • 01.05.2009
    • 1274
    • pozega,srbija
    • AUDI,VW
    kod njih hoce da zeza ako je uprljana klapna gasa.kako se ponasa na benzinu,ima li variranja na leru?trza li prilikom voznje?ima nekoliko stavki koje treba propratiti ida bi se preciziralo o cem se radi...
    • burca
      • 22.12.2005
      • 90
      sad kad bolje razmislim hoce da varira i na benzinu,nije strasno ne gasi se al...da nema veze sa diznama? (skoro uzeo auto,nemam pojma u kakvom su stanju)
        Na toj slici nema množioca, ne znam kako si to uspeo, dve dizne rade na 1ms a dve na 5+... nešto tu ne štima
        • burca
          • 22.12.2005
          • 90
          vadio sam slike iz sejva fajla...evo uzivo...
            Treba naći podatak koliko je normalno vreme ubrizgavanja na leru za taj motor, takodje i potpritisak. Izgleda da je povećano jedno i drugo. Dizne su nešto manje nego što bi trebalo ali ako se smanji vreme ubrizgavanaj na benzinu, dizne bi u tom slučaju bile premale.
            Zaboravih da dodam, i pritisak je velik za taj motor, ak ose smanji opet će dizne biti premale... Sve u svemu gas nie baš dobro uradjen (podeše) tako da i on može paviti problem, probaj da voziš dan dva na benzinu.
            • chobo13
              • 01.05.2009
              • 1274
              • pozega,srbija
              • AUDI,VW
              nekaj tu ne stima,msm da bi trebalo biti oko 2.8ms na leru.da li je to pravo stanje obrtaja motora?
                nesto tu debelo nije u redu,kao sto prethodno rekose,cenjene kolege.Kao prvo,plinski uredjaj nije doveden u majstorsku fazu,a pre plinskog uredjaja,treba prvo posvetiti paznju benzinskom sistemu.Znaci,preporuka je,naci plinadziju,koji je sposoban da analizira i dovede u red i benzinski i plinski deo.
                • burca
                  • 22.12.2005
                  • 90
                  @chobo13
                  nije pravo stanje rpm,to sam uhvatio trenutak kad se gusi,inace je oko 800-900...
                  ljudi,jel moguce da meni prljave benzinske dizne prave problem?
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Vreme ubrizgavanja za taj motor treba je 3-3.5ms, ovde je 5.x sto je skoro duplo vise. Moje iskustvo je da to uradi kad ispadne neki vakum iz grane ili se zaglavi/zaprlja step motor lera/lepitr gasa pa vakum iz grane "odlazi" negde a kod tebe je 410mb sto je previse, trebalo bi da bude oko 350mb.
                    Mooja je preporuka da proveris stanje gore navedenih sklopova. Dizne nisu sigurno.
                    • burca
                      • 22.12.2005
                      • 90
                      sto se tice step motora,danas sam bio kod majstora,ono sto je probano je dal otvara i cuje se klak kad mu se udje u "kanal" preko VAG-coma..
                        Nema tu step motora,već nešto drugo.Šta je rekao majstor? Kako mu se čini auto na benzinu? jel primetio kakav problem?
                        • burca
                          • 22.12.2005
                          • 90
                          sto se tice lera benzina,bolje radi u leru na plinu,manje je nemiran...covek kaze benzinske dizne..jbga..
                            Stvarno ću otvoriti komplet forum pod nazivom SMRDIBUBE... Sad mi već opasno idu na jetru svi ti opaki majstori što odmah čiste dizne i sve svale na gas a nisu čuli u životu za reč trim i bilo šta slično...
                            U zanjih par meseci koji god je došao sa velikim potpritiskom je menjao zupčasti kaiš. Da li u ovom NS-u ima neko da zna normalno da promeni taj kaiš a da ne omaši i pored blokatora bar jedan zub.
                            Ako ti izadje zmija naočarka iz džepa, provozaj auto na benzin dva dana pa ćeš najeftinije utvrditi šta ne valja.
                            • Plinadzija
                              • 29.07.2008
                              • 1515
                              • Paracin
                              A da, uzubljenje, to sam zaboravio, valjda ovde po paracinu majstori zavrsavaju stomatologiju pa ne mase zube...
