Otići ću al kad doteram sve što sam mogu :-)
Matrix koje su ponuđene imaju min. vreme otvorenosti isto kao i IG1(2Ohm) koje ja imam, tj. 3ms. Moje su inače 2 Ohm.
Nema veze što je vreme gasnih dizni veće već pri višim obrtajima prebacuje na benzin jer ne može isporučiti dovoljno gasa.
Sem toga auto radi veoma fino, prateći i vrednost lambda sonde i to kako se ponaša u vožnji.
A što se tiče terminologije tražio sam pomoć u razrešenju nejasnoća oko toga šta se dešava ako je auto polusekvent a u softveru podešen sekvent itd. Full grupa je jasna, sve dizne rade kao jedna i uopšte kad je auto ima sekvencijalni način ubrizgavanja meni je jasno kako on ugrizgava gas.
U svakom slučaju odlučio sam proširiti dizne prvo na 1.6mm a onda možda i na 1.7mm i mislim da će to dati zadovoljavajuće rezultate.
pozdrav svima!
pozdrav svima!
