Audi A6 - AC STAG ne radi dobro-secka i trza
    Može biti svašta, bez slike mape u radu ne vredi dalje pričati.
    Pomešan redosled dizni, pogrešno spojene dizne (obrnuto od kompa i ka njemu), premalo ili previše gasa itd...
    • dalsmaydan
      • 10.02.2021
      • 9
      • Aleksinački Rudnik
      • Fiat Punto EVO 1.4
      Po tvome znači da bi se sa mape rada video problem? Pošto burazer gleda u nju i kaže da je sve OK. Hvala ti za odgovor!!!
        Ne znači ništa, postavio si pitanje na koje je teško dati odgovor. Da bi bilo lakše treba bar osnovni podaci, koje dizne , koje rupe,koja podešavanja i kakva je mapa.
        Puntu gas stoji kao šamar budali, nema boljeg motora za plin, nema šanse da ne radi kako treba od prvog dana...
        • dalsmaydan
          • 10.02.2021
          • 9
          OK šaljem potpunu informaciju ovih dana. Hvala!!!
          • dalsmaydan
            • 10.02.2021
            • 9
            Evo slikao sam sve prozore valjda je to to. Samo da napomenem da na leru prima gas besprekorno nema knedle niti bilo kakav problem. Samo u vožnji cima, trza itd.. Na primer krenem sa semafora i prva brzina dam gas on ništa jedva pođe i tako držim papučicu gasa sekundu-dve i od jednom primi gas i skoči, prebacim u drugu on normalno primi gas, treća opet zeza itd ili obratno nevezano u kojoj brzini je a na auto putu kada održavam brzinu on čas popusti gas čas doda gas i tako nonstop. [/URL] [/IMG]
            • dalsmaydan
              • 10.02.2021
              • 9
                Imaš opciju da snumiš podešavanje da bi kasnije mogao da vratiš.. Snimi pa resetuj sve i pusti kalibraciju. Ništa ne podešavaj, samo snimi ekran sa mapom kad radi na gas i na benzin.
                Mapa je napravljena na silu... Probaj da zamisliš da dodaš gas do punog umesto da ide jednolično uzlazno čuje se po toj crti (množilac) koju ste napravili.
                Ovo sam ti već napisao..
                "Pomešan redosled dizni, pogrešno spojene dizne (obrnuto od kompa i ka njemu), premalo ili previše gasa itd..."
                Čemu na plinu do 7200 kad je mapa do 6000, sumnjam da Punto ide do tih obrtaja.
                Spojili se OBD, šta kažu trimovi?
                Da ponovim, ja uvek proverim mapu u vožnji, za Punta treba svih 800 metara.
                • dalsmaydan
                  • 10.02.2021
                  • 9
                  Ja se baš i ne razumem u neke pojmove koje si mi rekao u odgovoru ali pokušaću to što si mi rekao. Do nekle te razumem. A šroi se tiče rasporeda dizni činimi se da su ok raspoređene kada pratim boje po uputstvu za AC Stag 4 Q-Box. Hvala ti pa se javljam šta sam učinio.
                    Česta greška je da instalater okrene žice od dizni naopaka ili jednu.. previd..
                    Čista žica i šarena žica, bitno je koja ide prema računaru a koja prema dizni.
                    • dalsmaydan
                      • 10.02.2021
                      • 9
                      Da li ovo što kažeš u vezi dizni i povezivanja ima veze i kada je motor hladan. Pitam te zato što auto naj normalnije radi na gas sve dok auto ne postigne radnu temperaturu i tada počinje da zeza.
                        Ako je pogrešno uvek je pogrešno, loše radi uvek.
                        Napravite šta sam rekao, snimite sadašnje sve pa reset na fabriku i autokalibracija, onda snimi ekran sa mapom na benzinu i na plinu dok radi motor.
                        • dalsmaydan
                          • 10.02.2021
                          • 9
                          Uradio sam kako si mi rekao. Reset na fabrička podešavanja i onda se desilo da je plin bio mrtav. Nisam više mogao da aktiviram plin. Nije hteo da prebaci na plin itd.... Vratio na snimljena podešavanja i onda je proradio ponovo na plin tako da ću samo uraditi autokalibraciju i brisanje mapa na benzin i na plin.
                            Kad resetuješ, moraš podesiti parametre. Broj cilindara, broj bobina, odakle uzima obrtaje, izabereš dizne i senzore itd...
                            Naravno da neć prebaciti na plin dok to ne uradiš i kalibracija naravno..
                            • dalsmaydan
                              • 10.02.2021
                              • 9
                              Ma sve sam to uradio ali i dalje prijavljuje da ne može da se poveže na plin??? Videću nešto da isprobam ako ne ide javljam se.
