Povezivanje tank fooper-a na peugeot-u 307
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Originalno postavljeno od dragan76
    A gde da izmerim taj otpor od 600 oma?
    Skineš konektor i meriš u gnezdu, vrednost između pin 5 i 6, na koje se dovodi napajanje davača sa dve tanje žice. Nećeš dobiti maksimalnu vrednost, jer se to meri, nakon što se merač izvadi iz rezervoara i plovak stavi u krajnji položaj, kao kad je rezervoar prazan. Radi upoređenja, na laguni ima vrednost 350 ohm-a.
    Da li si pokušao, da voziš samo na benzin? Kako ti pokazuje u tom slučaju?
    • dragan76
      • 06.09.2005
      • 87
      • Krusevac
      Nisam pokusao samo na benzin da vozim. A zasto mislis da je to bitno? Pokazivac poblesavi prilikom davanja kontakta a ne u samoj voznji.
      • Franjo
        • 14.08.2009
        • 2831
        • Inđija - Beograd
        Zbog mogućih problema sa benzinskim diznama, pokazivačem nivoa goriva, pumpom i ecu. Znači, proveriti rad na benzin, pa ići dalje. Koji STAG imaš ugrađen? Imaš dugme za ručno prebacivanje benzin-plin?
        Da bi FLE funkcionisao korektno, pumpa mora da radi, a benzinske dizne ispravne! Izmeriti otpor svake.
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Franjo, počeo si da lebdiš...
            Vodeni zeka je doneo dobrog vina i slatke smokve
            • Franjo
              • 14.08.2009
              • 2831
              • Inđija - Beograd
              Originalno postavljeno od Plinadzija
              Jedan U.S. univerzalni FLE, za 4 cilindra motore, navodi, da je korektan rad uslovljen, između ostalog i diznama 11-16 ohm-a. Pod 1.!!!
              Izvini, ako si mislio na nešto drugo (crnjak)! A, danas sam prizemljio (aterirao). Pripremam se za sutrašnje slavlje!
              Danas, prebranac - sutra vranac!
              Čestitam svima, koji slave Badnje veče!
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                A kojim stagom je uslovljeno pod 2?
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  To je već druga priča! O problematičnosti nekih sistema.
                  Spasite Laneta, Milan Novaković. >>>>> Viiše informacija o tome možete pročitati ovde.. klikni na link <<<<<
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Postovani moderatori, posto ste obrisali nase postove u kojima okrecemo na zaebanciju lupetanje naseg dragog clana Franje, molim Vas da objasnite zasto uvazavate to njegovo lupetanje.
                    Hvala.
                      Plinadžijo u pravu si..
                      Danas je Badnje veče i danas se ne grdi, ostavićemo ovo za sutra ili neki drugi dan. Ukratko, Franjo molim te prestani, imaš simpatije sa svih strana a nekom drugom mestu ali nemoj biti internet majstor.
                      Pokušao sam da kažem da proizvodjač napiše sve samo da bi prodao proizvod, da uvoznik nekad ne uveze ni to nego je kinesko djubre, da proizvodjač automobila ima lično pravo da izmeni šemu ili proizvod kad god mu padne na pamet što često i rado čini čim oseti da iam više cent dva... Da naši "uvoznici" automobila podmladju aute, krste papire, prebacuju sa jednog na drugi i što šta što si i sam na svojoj koži osetio....
                      Ja koji sma ugradio nekoliko tih marifetluka sam se osetio da nemam pojma o čemu ti pričaš, na kraj ubi došli do toga da l iiam azot u gumama ili co2..
                      Uredjaj je je neispravn, velika verovatnoća, uredjaj nije za taj auto uprkos što piše na papiru da jeste, on niej dobro povezao i to je to....
                      • Plinadzija
                        • 29.07.2008
                        • 1515
                        • Paracin
                        Ostavicemo za kasnije, sutra, prekosutra, svejedno, malo mi je odleteo poklopcic sa kapice posle nekoliko poruka...
                        Cenjeni Franjo, srecno Badnje vece i Bozic tebi i porodici!
                        A da, razlikujem sekvent, semi-sekvent i fulgrup. Razlikujem i druge stvari a o tome drugih dana. Necu da obrisem poruku i nema potrebe da mi pises privatne poruke sa preporukama. Mene vredja sto mi moderatori pisu poruke pa im ne pisem privatno nego ih prozivam na bordu foruma.
                        Ciri miri!
