AC Stag-4 - Broj obrtaja
  • milnen
    • 23.12.2011
    • 19
    • Niš
    • Lada Niva 1.7
    Imam problem sa brojem obrataja, odnosno sa očitavanjem broja obrataja, na leru kada je motor hladan. Automobil je Astra Classic II 1.4, a sekvent je iz naslova teme. Od kad sam ugradio pogon na gas, pre nešto više od godinu dana, primetio sam da, kada je motor hladan, prebacuje na gas i ako radi u leru, u trenutku kada se postigne temperatura. Pre neki dan sam otišao do majstora koji je ugradio gas. Kada smo spojili na kompjuter, videlo se u čemu je problem. Očitavanje broja obrtaja ide otprilike ovako: 840, 850, 840, 850, 3400, 840, 850, 840, 850, 3400 i tako dalje. Dakle, s vremena na vreme se javljaju neki pikovi na oko 3400 obrtaja. To se ne vidi na kazaljci koja meri broj obrtaja, a ne može da se primeti ni po zvuku motora. Vrlo je moguće da se broj obrtaja ne menja, nego su pogrešna očitavanja. Mislim da se to ne javlja kad je motor zagrejan, jer tada prebacuje na gas isključivo kad broj obtaja na kazaljci stvarno poraste.
    Da li mislite da je nešto loše povezano kod uređaja za gas ili je problem u ostatku automobila. Majstor za gas misli da je ovo drugo i poslao me u regularni servis. Ako mislite da je ono prvo, molio bih za preporuku za dobrog majstora u Nišu i okolini. Okolina može da bude i malo šira, ako majstor poseduje mnogo veće znanje od onih bliže
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Jaje se nalazi kad razbijes jaje pa levo od zumanceta... Ne razumem kakav ti problem imas? Auto predje na gas kad postigne temperaturu???? Da li se gasi? Varira broj obrtaja? Gusi se u voznji?
    Opisi svoj problem, to sto si ti napisao nije problem.
    • milnen
      • 23.12.2011
      • 19
      • Niš
      • Lada Niva 1.7
      Problem je u tome što prebaci sa benzina na gas, na ler gasu, dok čekam na semaforu (ako se tada postigne temperatura) . Ponekad se dešava da se ugasi. Naravno, kada je veći broj obrtaja, ne gasi se nikada prilikom prebacivanja.
        Imaš u opcijama osetljivost signala za obrtaje kao i filter za istu namenu pa se malo poigrajte sa tim.
        Na kojoj temperaturi se prebacuje na plin?
        • milnen
          • 23.12.2011
          • 19
          • Niš
          • Lada Niva 1.7
          Proučiću malo softver, u vezi sa tim filtriranjem, pa ću da odem do majstora da uradimo nešto. Verujem da tim filtriranjem mogu da se ispeglaju pomenuti skokovi.
          Što se temperature tiče, nisam siguran, ali mislim da je 25. Koja je temperatura preporučljiva?
          Sad se setih još nešto. Kada je uređaj posle godinu dana spojen na računar, u softveru, u jednom polju je bio spisak od desetak istih grešaka, kojih ne mogu da se setim tačno, ali su govorile o nekom problemu sa naponom. Ne znam da li je to značajno, jer je majstor rekao da je obrisao greške i da ne treba da brinem o tome.
            koji je majstor u pitanju???
            • milnen
              • 23.12.2011
              • 19
              • Niš
              • Lada Niva 1.7
              Servis je Piranja u Nišu, a ime majstora ne znam. Znam samo da nije vlasnik.
                Ima tu jedna zackoljica,kod tog motora,ali ... sumnjam da ce te je resiti "jacinom signala".Poslacu ti na pp,gde mislim, da to mozes resiti
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Ta greska sa naponom (supply voltage too low) se desava cesto na vozilima, mislim da je povezana sa padom napona pri verglanju. Ne utice na rad motora ili gasnog uredjaja.
                  Temperatura od 25c je svakako preniska za prvi prelazak, ja bih je podigao za najmanje 10c.
                  U svakom slucaju mnogo automobila koji imaju AC ili neki slican uredjaj radi tako, a mislim da ne bi smeo da se gasi niti da ti uopste predstavi problem prelaz na gas. Taj motor jeste malo tricky za podesavanje ali ne i neresiv. Pomerite temperaturu i poigrajte se kao sto Dora rece i bice to u redu.
                  • milnen
                    • 23.12.2011
                    • 19
                    • Niš
                    • Lada Niva 1.7
                    Hvala svima. Javiću šta sam napravio...
