Problem sa map senzorom
  • zlatkomusa
    • 12.09.2012
    • 11
    • Nova Varos
    Stavio sam ac stag 300isa2 u bmw 520 24v.map senzor ocitava 0.50 podpritisak usisne grane.kada skinem crevo sa usisne grane od vakuma map prikazuje vrednost 0.87 a pritisak gasa ostaje isti.da li to treba tako jer sumnjam u ispravnost map senzora po mojoj nekoj logici kada skinem to crevo od vakuma pritisak gas bi trebao da se poveca a podpritisak usisne grane da opadne.skidao usisnu granu dva puta misleci da falsira vazduh. map mi je na 0.5 a trebao bi da bude na 0.30 0.35.ako je map 0.5 meni onda je veci vakum nego sto treba ili gresim? sta vi mislite da je je u pitanju?
  • zlatkomusa
    • 12.09.2012
    • 11
    • Nova Varos
    Niko nista nema da mi pomogne???????
      Potpritisak može biti pogrešan zbog sto stvari kao što je pogrešno uzupčeno, loše paljenje, loše bregaste itd... Ne mora biti samo falš vazduh.
      Atmosferski pritisak je 1 prema tome kad skineš crevo on neće ići na nulu jer nisi u svemiru nego blizu 1 pošto toliko i jeste. Ispravan je senzor ne muči se oko toga.
      • zlatkomusa
        • 12.09.2012
        • 11
        • Nova Varos
        pa koliko treba da bude podpritisak u leru ?meni se krece od o.45 do 0.5?gde da trazim problem pod pritiska?znaci da je 0.3 veci vakum od 0.5?moze li zbog te vrednosti vise da trosi auto?
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Hoce i moze i trosi. Vakuum je 0, potpritisak u usisnoj grani je veci sto je vrednost bliza nuli. Map senzor da treba da meri vakum zvao bi se MAV senzor, on meri pritisak.
          Da li si prikacio taj auto na dijagnostiku, neku? Svaka ce da ti da vrednost MAP koju cita senzor motora. Proveri vreme ubrizgavanja na benzin, ako to nije u okviru ispravnih vrednosti onda trazi problem u motoru.
          • zlatkomusa
            • 12.09.2012
            • 11
            • Nova Varos
            kacio sam ga na dijagnostiku nema gresaka a i taj motor nema map senzor svoj u pitanjui je bmw 520 24v e34.ubrizgavanja u leru su oko 4 -4.3ms.koliko treba da bude vrednost map senzora?auto ima katalizator ne znam da mu on ne pravi taj problem?
            • zlatkomusa
              • 12.09.2012
              • 11
              • Nova Varos
              Paljenje na tom motoru steluje kompjuter svecice sam nove stavio svih 6 bombina su dobre,motor nije otvaran da bi se razupcavao i ponovo uzupcavao a bregaste ne verujem da su lose jer je hidro glava natom motoru a ne cuje se da cuka ni jedan ventil...sada gde da trazim problem?da li moze katalizator da mu pravi taj problem ako je malo zacepljen?treba li pritisak gasa da se poveca kada se skine crevo od vakuma sto ide na map senzor?
                jesi merio kompresiju?
                  Sad kad ovo sve pročitam i vidim da je sve skroz ok, počinjem da shvatam da ne shvatam na čega se žališ, sve radi a šta je problem?
                  Potpritisak, pa jel imaš servisno uputstvo da znaš koliki treba da bude? Ako ne bude takav kakv treba da bude nemoj da se iznenadiš ako je map senzor ispravan a nešto drugo neispravno možda je sve ispravno.
                  • zlatkomusa
                    • 12.09.2012
                    • 11
                    • Nova Varos
                    pa verovatno auto vise trosi?on lepo radi i u leru ne trokira i sl.dal moze taj katalizator da ga zeza?i trba li pritisak gasa kada se skine crevo sa usisne grane da se poveca?
                    • TECA
                      • 14.10.2007
                      • 2355
                      • Oz
                      Katalizazator moze oboriti vrednost MAPa,a to u voznji je katastrofa od performansi.Pritisak gasa se nece povecati ako skines vakum crevce.Vreme ubrizgavanja od preko 4ms na leru i vrucem motoru ukazuje da ipak imas problem sa motorom.MAP od plina te ipak ne laze,...vec ti je receno sta sve treba proveriti...Da ponovim:kompresija ,zupcenje,curenje usisne grane(obrati posebno paznju oko mesta gde su ubusene uvodnica za plin!!!Ne bi me zacudilo da je bas tu problem),dodao bih i senzor temperature motora i MAF i mozda vanos,ako ima...
                      • zlatkomusa
                        • 12.09.2012
                        • 11
                        • Nova Varos
                        motor nikada nije razubcavan usisna grana skidana dva puta skidana proveravana sumnjiva mesta prskana start sprejomm i propanom i nista se ne desava da motor dize obrtaje i sl.neznam koliko bi trebalo da bude ubrizgavanje u leru za taj motor.motor nema vanose.snzor temperature je ok jer kada ga raskacim auto pocne nemirno da radi i maf takodje.jos ne znam kompresiju da izmerim.neznam da nema to povecano ubrizgavanje zbog lambda sonde da ona ne brljavi ili ako je zacepljen katalizattor .kada je vruc motor sporije dize obrtaje to sam primetio
                          Re: Problem sa map senzorom
                          A kompresija?
                          • zlatkomusa
                            • 12.09.2012
                            • 11
                            • Nova Varos
                            pa neznam to nisam merio mada ne bih rekao da mu je losa kompresija.da nemas neki podatak koliko bi trebalo da bude ubrizgavanje u leru kada je motor vruc?
                              Ne znam, izmeri kompresiju da vidimo sta kazu brojke.
