Zet mi je postao vlasnik Zavoli sistema u svom Peugeot-u 406 pa bih vas molio ako neko ima link ili softver za njega. Čisto da mu promjenim vrstu plovka jer ne pokazuje pravilno nivo plina. Pretrasžio sam forum i goglao ali nista.
Zavoli program
Davno sam ugradjivao ta čudesa ali treba da imaš hardverski ključ a koliko se sećam nema izbora za pokazivač nivoa goriva, evo ti bato jedan pa ti biraj sam, ispraviće me neki zavolista ako grašim
Možda sad sa ovim novim varijantama to drugačije radi. -
Popravak, ima izbor 4 komada , proverio sam i vidi se baz ključa...
traži alisei zeta zavoli ....Comment
A nije, nevalja link. Sve sam to već isprobao.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip CComment
Probaj ovaj...Priložene datotekeComment
Hvala Dora. Veliki sam ti dužnik. Probat ću čim prije, sad sam na poslu.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Radi sve 5. Samo još ožičenje da riješim. Poluprazna mi baterija u kompu bila a nisam ni unimer ponio da vidim koji je otpor pokazivača (kad ideš u svatove bez k..). Ja navikao u stag-a 5 minuta posla. on ti olakša sa onim lampicama i trenutnim naponom od pokazivača. Ovako moraš čas oko motora čas isključi kontakt pa daj ponovo da osvjetli lampice od plina. Čudan sistem, ako nisi zaverglao za 30 sec ugasi lampice od pokazivača plina.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
Druze,vidim da imas BMW i Zavoli sistem,pa da se posavetujem.Od pre neki dan sam vlasnik BMW-a 730 e32 Automatik.Primetio sam da mi na benzinu ide bar 20%bolje nego na plinu.Takodje,na benzinu,mnogo lepse salta.Potrosnja mesovito bez stiskanja po gasu je oko 15l.Da li je sve to normalno ili da ga vozim u neki servis?
Za sekvent i BMW sam totalni amater ali bih voleo da cujem vase savete i misljenje da ne dodjem u servis i prodaju mi pricu kako je crko cincilator na federgejzlici i to kosta 250e a u stvari je potrebno samo neko stelovanje koje kosta cca 20e.
HvalaComment
U mom bendži zavoli je samo isparivač a i to je malo nesretno rješenje. Svakom BMW-u do sad isparivač je bila bolna tačka. Pogotovo M30 motoru sa tolikim diznurinama i polu sekvent modu. Moj 735i je bio venturi i bio je gladan benzina a kamo li plina. Zato prvo spoji na laptop pa mu služi kick down ako padne tlak ispod 1 bar ili je isparivač ili dovod 6mm umjesto 8mm.BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
