Powerjet Plus + Kolos Toroid + Dacia Stepway 1.6
  • dacijastepvej
    • 06.09.2012
    • 4
    Postovani auditorijume,
    Vozim pomenutu kombinaciju vec mesec-dva dana i od samog starta mi samo senzor nije radio kako treba - uvek mi je pokazivao samo prvu lampicu da svetli. Majstor mi je rekao da je to samo do stelovanja senzora "jedan sraf zavrnem kad napunis rezervoar i namesticu ti detekciju da bude OK".
    Vozili smo se korektno na gas, benzin skoro da nismo ni kupovali, putovali 3x do NIsa iz BG... Tako da smo "sraf" ostavili za "usput kad budemo prolazili"
    Po mom proracunu danas dok sam vozio trebalo je da ima 5-6l gasa u boci, ali se desilo da je "zapistao", prebacio sam na benzin, odvezao se, sipao 20litara gasa ali uzalud: od tada nema sanse da prebaci na plin, muci se kad dam gas i auto se ugasi.
    Na benzin ide koreknto
    Posto je majstor za plin tj. "sraf" na moru, da li mogu dobiti savet od vas kako da otklonim kvar?
    Pozdrav
    Jednostavno je, uzmeš kvar i otkloniš ga Uzmeš kvar i baciš ga na nekog i kažeš "kvar" tako će to preći na njega a ti udariš u tutanj dok se kvar ne doseti...
    Tak obi ti odgovorili na forumu koj ivodi Baba Vanga ili Milan Tarot..
    Ovde moraš reći makar koji je uredjaj u pitanju.
    • dacijastepvej
      • 06.09.2012
      • 4
      Napisao sam u naslovu: Powerjet Plus - Autogas italia
        Izvini, nisam video, to jest video sam ali nisam povezao da je to marka uredjaja Pošto ne znam ni da jeu redjaj u pitanju mogu u stilu gore pomenutih da nagadjam da ili imaš električni kvar oko ventila, pala žica ili nešto pa ne otvara i nema gasa ili je crkao map senzor ako ga ima pa opet "nemaš" gasa.
        Žice možeš pogledati a ostalo ipak moraš čekati šrafa...
        • dacijastepvej
          • 06.09.2012
          • 4
          Hvala puno na brzom odgovoru.
          Provericu konektore
          • dacijastepvej
            • 06.09.2012
            • 4
            Konektori izgledaju OK.
            Mislio sam da probam da za nijansu zavrnem/odvrnem ovaj sraf na sredini:
            Pretpostavljam da je on zaduzen za prikaz nivoa pritiska na gas/petrol prekidacu
            • slavko_bgd
              • 24.03.2009
              • 771
              • Batajnica
              • Stilo 1.6 16V MW
              Druže, strpi se i ne diraj ništa, taj šraf nije za to što misliš da jeste.
              Dovoljno je što si proverio da je sve na svom mestu, dalja dijagnostika je moguća samo preko PC-a...
              • DARKO MAX
                • 20.04.2010
                • 45
                • Barajevo
                • Opel Omega B 2.0 16v
                Najverovatnije je problem u racunaru, posto hoce da crkne i nesalje struju na ventil, idi kod servisera koji ti je to ugradio i neka reklamira racunar.
