Matrix dizne, lovato fast, problem
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    BMW 520i, 1995. godište, Lovato fast, Matrix dizne.....Ukoliko dizna ne zaptiva, odnosno nekontrolisano pušta plin, ima li joj leka osim zamene?
    Auto je najnormalnije radio, pa odjednom u voznji nije, a kasnije sam empirijski utvrdio da jedna dizna nekontrolisano ubacuje plin, pa brlja i na benzinu i na plinu. Kad nema plina u diznama, na benzin normalno radi.
    Dakle?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Odg: Matrix dizne, lovato fast, problem
    Postoji set za reparaciju dizni, promeni se ulozak, opruga, gumice i vreteno. Kod nekih proizvodjaca to nema poente raditi jer se ne dobije nista tj. sam set je losijeg kvaliteta nego los original. Matrix je dobra firma koja proizvodi skupe dizne i trebalo bi da izbace i kvalitetan set za reparaciju.
    Nema svrhe reparirati jednu diznu vec oodmah sve cetiri. Reparaciju ne mozes uraditi bez specijalizovanih alata (komparater sa adapterom za taj reil).
    Moje pitanje: kako si zakljucio da je to problem? Objasni empirijsku metodu.
    • Hermes
      • 14.02.2006
      • 1309
      • bemve
      Dakle, auto je u voznji poceo da trokira, prebacio sam ga na benzin, ali se identicno ponasao.
      Kad ugasim auto, culo se kako neko vreme negde sisti plin, ali to nigde nije moglo da se vidi. Otkacio sam struju sa elektro ventila i gle cuda, na benzin je normalno radio.Cak i kad vratim posle toga struju elektroventilu, ukoliko je prekidac na benzinu, auto normalno radi na benzin. Ako na prekidacu prebacim na plin, odmah pocne da trokira cak iako nije presao na plin (tih sekund-dva dok mi sijalicom ne signalzira da je presao na plin). Onda sam sve lepo povezao, upalio ga na benzin i stisnuo crevo sa prve plinske dizne i nista, stisnuo drugo...i opravi se auto, juhu.
      Eto, tako sam zakljucio da mi druga dizna nekontrolisano pusta plin, tako da gusi motor i na benzinu i na plinu, a da kad ugasim auto sav plin koji je u railu ode kroz izduvni/usisni ventil (u zavisnosti koji je ostao otvoren) i to je ono sto sisti nekoliko sekundi, a ne vidi se nigde.
        • 17829
        Ako ne uradiš ništa pametnije, imam ja par komada koje su manje više sve ispravne, mogu ti poslati, naravno besplatno...
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Hvala, poslao sam ti PP
            Eto, a ocekivao je "ne"
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Pa u mom slucaju je NE, nema joj leka osim zamene
              Sto da cackam kad je tu Dora...
                • 17829
                Tko ne riskira taj ne profitira, morao sam probati
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Opet mi je crkla jedna matrix dizna, a pošto su grupisane, rešenje je promeniti sve ili dodati jednu, prevezati malo žice i creva, dodati par šelni i to radi posao. Ja sam to već uradio prošli put, a bogami i sad, tako da je pod haubom priličao haos od dizni, žica i creva koji izgleda samo ja razumem. Ukupno pod haubom imam 4 puta po 4 grupisane dizne, a koristim 6 ispravnih - baš zanimljivo izgleda
                  Pitanje je sledeće: ima li neko grupu matrix dizni (4 kom), ali da 3 rade?
                  To je neupotrebljivo za 4 cilindra, a meni bi dobro došlo da sredim ovo ispod haube. Mislim , radi odlično i ovako, ali sve ostalo je kolima na mestu i lepo uređeno, pa je gre`ota da ne bude i plin....
                  • Hermes
                    • 14.02.2006
                    • 1309
                    • bemve
                    Da ponovim pitanje posle osam meseci, jer se blizi reatest....
                      • 17829
                      Radim zemljane radove po i oko kuće i radionice pa sam sve premeštao tako da je naučno utvrdjeno da nemam više ni komada, podelio sam nekom...
                        Originalno postavljeno od Hermes
                        Ja imam tu neke,mislim da 3 rade a jedna je kaput.Tako da ako hoćeš,sutra idem da pravim ajvar u Leskovac,pa me sačekaj na NAIS-u,da ti to ponesem.060 42 62 963,javi se
                          znak raspoznavanja, paprika na reveru
                            u odlasku može samo "prazna tegla" okačena na retrovizor, a tek u povratku može "džinka" oko vrata
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Dizne stigle jos prosle nedelje, ali sam ih tek danas ugradio. Naravno, tri rade, sto mi je sasvim dovoljno da sve ispod haube bude uredno spakovano.
                              Hvala , speedplus!
