Alfa sa nepoznatim sekventom
  • Uzi
    • 28.07.2012
    • 9
    • Nis, Srbija
    • Afla Romeo 156 SW 2.5 V6
    Pozdrav svima, citao sam malo ovaj forum i video da ima ovde puno pametnih ljudi pa misli da ima neko ko moze da mi pomogne. Radi se o sledecem: Kupio sam alfu 156 2.5 V6 sa sekvent plinom koji nije radio u startu. Ustvari nije radio kako treba cim prebacim na plin on pocne da trokira i ukljuci kvar motora na komandnoj tabli...pored toga bile su mu iskljucene 3 dizne jer se greju. Terao sam auto kod majstora ali niko nije znao o kom uredjaju se radi a vlasnik bivsi mi je rekao da ne zna gde ga je njegov ujka ugradio (ujka u nemackoj itd...). Od muke sam uzo i sam izvrsio dijagnostiku i video da 2 dizne o ove 3 sto su bile iskljucene konstanto imju napon 12V, pa sam zakljucio da je probio kondenzator-tranyistor koji treba da daje inpulse. Otvorio sam kompijuter i vido da je jedan nagoreo, ocitao broj i naso na internetu kupio i odneo u radnju za mobilne gde su mi zamenili sa onim malim lemilicama sto nisam imao...e onda je plin proradio i radio je neko vreme bez problema...ali avaj...onda je poceo da se iskljucuje sam, ustvari da prebacuje na benzin, menjao sam filter na isparivacu jer sam mislio da je mozda zapusen ali opet nekad oce na plin a nekad nema sile da se prebaci. E sad to moze da bude MAP senzor ali u ervisu kazu da nema sanse da je to jer je BOCSH-ov senzor...sta bi drugo moglo da bude moze samo dijagnostika da utvrdi ali NIKO nezna koji je ovo uredjaj. Ja cu dole da postavim slije delova uredjaja a ako ima neko da ga prepoznaje nek se javi pa da trazimo program i kablove za njega.
    HVALA UNAPRED!
    P.S. I naravno savaki savet je dobrodosao!
    Ovde u gornjem levom uglu ima zuta diodica i kad je upaljena prebacuje na plin a kad nije nece, onda ja prebacim tako sto drzim 5 sec dugme ona se upali prebaci na plin i posle par sec vrati na benzin i ugasi ovaj kontrolni uredjaj...
    Ovo je taj famozni komp koji NIGDE nema nikakvu oznaku...
    Mozda neko prepozna dizne....
    BOCSH MAP senzor prikacen na ovaj poljski filter
    Konektor za komp
    Re: Alfa sa nepoznatim sekventom
    naslov ti je izmenjen jer tesko da ces dobiti neki normalan odgovor na temu koja lici na ljubavnu jadikovku
    • Uzi
      • 28.07.2012
      • 9
      • Nis, Srbija
      Odg: Alfa sa nepoznatim sekventom
      OK nema problema, nadam se da ce neko da prepozna uredjaj!
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Lecho.
        • Uzi
          • 28.07.2012
          • 9
          • Nis, Srbija
          Fala ti ko bratu!
            Tomasseto!!! Nije, šalim se, šalim se, šalim se, se ,se ....
            • Uzi
              • 28.07.2012
              • 9
              • Nis, Srbija
              Pa mislim da ima nesto tomaseto na njemu...
              • Uzi
                • 28.07.2012
                • 9
                • Nis, Srbija
                Naso sam uredjaj...skinuo sofver samo jos da nadjem semu za pinove na kablu...kad bi mi to neko reko gde koja ide bilo bi ekstra!
                  Originalno postavljeno od Uzi
                  Čuj nešto... ma ima sve a to je najvažniji deo isparivač a onda prikopčaš interfejs na isparivač a on kao eho viče leho, Leho; leho
                  Šala ali me mrzi da objašnjavam a ti zanemarri informaciju kao oni u poroti kad sudija kaže ovo niste čuli
                  Nemam pinout jer imam interfejs a može da se nadje bockanjem. Plus ti je jasna a ostalo pogodiš a valjda če se neko javiti ko ima to u glavi ili na papiru.
                  • Uzi
                    • 28.07.2012
                    • 9
                    • Nis, Srbija
                    Ma ispipkao sam ja pinove ima jedan 12V, 2 po 5v i jedan masa...ali majstor sto sam mu dao softver kaze da mora da se napravi neki elekronski deo da bi se spojio na komp ...nadam se da ce moze da se nabudzi nesto do petka inace idem u grcku na benzin
                    • Plinadzija
                      • 29.07.2008
                      • 1515
                      • Paracin
                      Promeni majstora, ne verujem da u Nisu nema niko sa novim interfejsom za ac. Taj interfejs se kaci na taj ecu. Svaki krsten majstor (koji je na ovom forumu) ima komplet kablova u kojem se nalazi i taj. Ko nema treba pod hitno da se krsti
                        Jeste, ja skoro nabavio svima
                        Lepo ti kaže Plinadžija, idi ko ima nemaš baš toliko vremena a taj što nema je poslastičar, on nek napravi koji kolač za usput
                        • Uzi
                          • 28.07.2012
                          • 9
                          • Nis, Srbija
                          Pa ako ima neko iz Nisa nek se javi i odma idem kod njega...
                          • kdi
                            • 16.11.2010
                            • 238
                            • leskovac
                            nisam iz nisa ali sam ti usput kad krenes za grcku!!!
                            • Uzi
                              • 28.07.2012
                              • 9
                              • Nis, Srbija
                              ma nema frke, ja radim u Leskovac, ako mi majstor sutra ne resi to cu navratim do tebe!
