povezivanje lambda sonde i bobine?
  • zedochok
    • 05.10.2009
    • 4
    • Sombor
    Panda 1.1 187a4 motor, stag 200.
    Sve sam povezao, ostale su mi 2 nedoumice:
    Prva je zica za bobinu, posto panda ima 2 bobine mene interesuje na koju da povezem, nisam u uputstvu nigde nasao da se to pominje (na slici su T1-1 i T1-2):
    Drugi je za lambda sondu, B72-1 i B72-2, pretpostavljam da je na prvu sondu samo ne znam na koji vod da je kacim?
    Ako neko moze ovo da mi rasvetli bio bih mu veoma zahvalan
    Odg: povezivanje lambda sonde i bobine?
    Odakle si?
    • zedochok
      • 05.10.2009
      • 4
      • Sombor
      Sombor, zasto?
        Lambda sonda se prikači na signal, obično crna žica sa strane lambda sonde na konektoru a bobinma je svejedno koju koristiš.
        Prva sonda naravno.
        Pitanje odakle si je stvar kulture, kad dodješ negde lepo se predstaviš kao što si lepo popravio odmah, jasno ti je bilo
        • zedochok
          • 05.10.2009
          • 4
          • Sombor
          :-) Ma razumemo se naravno
          Samo ja sam ovde registrovan jos 2009 pa nisam nista menjao po profilu (bila je naka greska sa nalogom, pisao sam adminu da ga resetuje pre nekog vremena ako se dobro secam) a ovo mi je prvi post kao sto vidis, uradio bih to svakako kad bih primetio, nisi morao da me podsecas.
          Za bobine ok, hvala na inf samo lambda mi i dalje nije jasna.
          Lambda na ovom autu ima 4 zice, jedna je (+) a ostale 3 idu u ECU. Tu od grejaca iskljucujem (crno-ljubicasta) tako da ostaju zelena (gn) i zuta (ge).
          Koja od te dve? I zasto, to me isto interesuje?
            Ja sigurno neidem od naloga do naloga da gledma ko je šta upisao u prebivalište nego si sad isplivao
            Čitaj pažljivo ovu ću ti samo jednom reći mada je već napisano na forumu u nekoliko stotina primeraka Sonda sa 4 žice ima plus od grejača, menus od grejača, minus od signala i sgnal. Dve sive su od grejača a bela je minus od signala, pretpostavljaš da je crna signal i ona ti treba. za sam rad uredjaja niej neophodna al ise lakše našteluje i iskontroliše posle kako je naštelovano.
            Svaki proizvodjač auto stavlja posle džeka od sonde svakave boje žica i to me ne zanima da pogadjam koje su...
            • zedochok
              • 05.10.2009
              • 4
              • Sombor
              Rekao si mi i vise nego sto mi je trebalo! HVALA LEPO!
              Nadam se da cu imati priliku da uzvratim...
              Ne znam zasto ali nisam nasao odgovor koristeci pretragu, trazio sam i to dugo...
