Landirenco i alfa 156 iznenadni problem
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Imam landi sekvent sa onim boxom dizni iz kog idu 4 gumena creva u usis na 2.o Ts i sve je radilo do pre neki dan super , i po ladnoci , odjednom simptom :dok radi na benc pokazuju 3 leda da ima plina koliko i skazaljka na boci , kada se ugreje i predje na plin pogase se diode za nivo plina , da zvucni signal da ga nema i vrati na benzin , naravno nastavlja da daje zvucni signal dok ne prebacim samo na benzin, konektor istekan i ponovo uboden na centralu , masa i osigurac za centralu takodje provereni i imaju napon . \ako neko zna ima ideju molim sto pre pomoc , sutra i prekosutra ne pada a u subotu bi na put .
    TNX !
    27.5 god za djevrekom auta snova :
    Djulieta 1750, Junior GT 2.0, sud 1.3 , sprint 1.5 QV , sud 1.5 QV , 33 1.3 IE , 75 2.0 TD , 33 1.7 , 164 2.0 ts , ALFA SUD 1.3 , 164- 2.0 TS +156 2.0 ?KW ...za dalje ??????????
    NIJE BITNO DA LI JE DO KOLENA ILI ZEMLJE .. VAZNO JE DA JE DO PUPKA
  • gaston
    • 24.03.2005
    • 324
    • N BG - Batajnica
    Odg: Landirenco i alfa 156 iznenadni problem
    Danas mi kaze zena da je par dana ranije na leru kada je na plinu radio nemirno i cak joj se pri kretanju ugasio par puta . Danas sam ocistio konektore opet probao bez voznje , kada prebaci na plin zatrese par sekundi zatim vrati na benzin i signalizira da nema plina . Kada skinem crevo sa dizni ispusti gas pod pritiskom sto pretpostavljam znaci da ga dobija i da isparivac filteri i ventil funkcionisu kako i da gasna faza ne curi negde, buni me to sto se pogase ledovi za nivo plina i pisti da ga nema , da li signal za nivo dobija iz senzora na boci ili ??????? ledovi pokazuju nivo dok ne postigne temperaturu i prebaci na gas .
    Ako neko ima ideju gde da trazim , Ivan na primer bio bih stvarno zahvalan .
    • gaston
      • 24.03.2005
      • 324
      • N BG - Batajnica
      Moze li info da li box tj dizne matrix MJ-XJ ( XJ 544.26 ) mogu da naprave problem ??????????????????????????'''
      • gaston
        • 24.03.2005
        • 324
        • N BG - Batajnica
        Vidim da niko ne komentarise i pre postavljanja sam prelistao sve slicne probleme a bilo je slicnih a opet ovo se cini mi se razlikuje , samo sam hteo da pitam za ideju , pritiska ima sto je bilo slucajeva da otkazuje , gubitka napona i slicno , dizne su otvorene proverene i nisu bile masne mada dodatno ociscene , buni me sto padne nivo tecnog gasa tj ugase se sve led diode ona sto menja boju ne stigne da ode na crvrno , ajde da je do senzora pa pisti ali led skala bi trebala da uzima signal sa onog davaca sa boce cim ga ima a mozda i gresim.
        Ako sam postupio bilo cim mimo obicaja izvinjavam se svima a vidim da je dosta njih pogledalo temu .
          Ja očekujem da se jave oni koji više rade Landi Renzo ali izgleda da redje svaraćaju na forum.
          Ako ima pritisak u crevima kao što si proverio onda nema temperaturu gasa ili je crkao merač pritiska. Pokazivanje na prekidaču je samo indikacija koliko imaš goriva i nema veze sa tvojim problemom. Može samo posredno da ti ukaže da imaš problem jer vidiš da ima goriva a ponaša se kao da ga nema.
          Sa druge strane nikakvo čarobno raskačinjanje i spajanje konektora neće rešiti problem ( vrlo su pouzdane spojke i retko crkavaju) kao što nije iako si probao. Nekad jeste loš kontakt ali ovde nije taj slučaj.
          Za sve dalje ti treba interfejs i program da bi dijagnostikovao šta je problem. Nema pomoći preko foruma bez toga.
          Ono što možeš probati a ne znam da li si, ako imaš mesta u rezervoaru, nagruvaj koliko može da stane pa probaj.
          Zaboravih da dodam...
          Ledovi se verovatno ugase zato što se motor "privremeno" ugasi prilikom prelaska na benzin. Gastone, znam da voliš da čačkaš ali nema pomoći bez laptopa....
          • gaston
            • 24.03.2005
            • 324
            • N BG - Batajnica
            Hvala vidim da cu morati da odvojim dan i vidim gde da odem , bunilo me je sto taster i kada pisti a ja pritisnem prestane i gori led za benc , ponovo pritisnem blinka za benc ide na njega i daje zvucni signal .Pretpostavljam i ja da je merac otisao , kod mene je onaj sto ima cev za vakum i cev za pritisak sa tropolnim konektorom , creva ispracena cela i na mestu ...
            Hvala u svakom slucaju .
            • gaston
              • 24.03.2005
              • 324
              • N BG - Batajnica
              Dijagnostika : dizna za drugi mrtav kalem i senzor temperature gasa brljavi . Ako neko bude imao slicnih problema koliko da zna . Da li valtek ili sta ?, matrox se tesko nalazi a i obavesten sam da je cifra !!!!
                • 3164
                Valtek su dobre dizne, ja ih imam na TS-u (doduše 8v) i odlično rade već skoro 2 godine.
                  Originalno postavljeno od gaston
                  Sačekaj da se javi SlavkoBGD, trebaju ti Valtek jednoomske obavezno i to da se uradi ko je već radio, ili će ti dati pametniji predlog.
                  • gaston
                    • 24.03.2005
                    • 324
                    • N BG - Batajnica
                    Ajde da sacekam , Ivan nije u service a u AC Andjelkovic mi za val tec traze sa ugradnjom 80 eu ???? , ja bih da mogu da nadjem Matrix sa recimo neispravnim gumicama ili izlazom , tj da je onaj zaliveni deo sa elektromagnetima i sezorom temp ispravan pa da prepakujem jer su mi ovde nove one klackalice sa gumicama i dihtung gumice, ali pretpostavljam tesko , pogotovo kada ti treba .
