Problem sa Lovato isparivacem
  • Maletic
    • 23.12.2011
    • 2
    Ugradio sam plinski uredjaj (Lovato) u Seat Cordobu 1.4, pre 6 meseci. Ove zime je poceo plin da curi na isparivac u toku noci kada ne vozim auto,cuje se kao sistanje, i naravno isparivac se ledi,letos nisam imao takav problem. Javio sam se kod coveka gde sam ugradio i zamenice mi isparivac,kaze da je u pitanju dizna! Mada sam ja presao nekih 8000km od ugradnje,bas je cudno,da tako brzo strada dizna! Zanima me da li je jos neko slucajno imao slican problem, i kako ga je resio!!! Pozdrav
  • rados
    • 02.03.2011
    • 541
    • G.Milanovac SRBIJA
    • OPEL ASTRA G Z16XE
    Odg: Problem sa Lovato isparivacem
    pozdrav Maletic;tu verovatno nevalja i plinski ventil koji mora kad je auto ugasen da zatvori plin,ali i isparivac nesme da propusta plin kad auto ne radi verovatno gumica na klackalici ne zaptiva.pozdrav Rados GM
    • Sloks
      • 06.07.2010
      • 7
      • Pancevo
      Ako je u pitanju Lovato Easy Smart nista novo,oni imaju problem sa reduktorom fabricka greska nije prvi a ni poslednji. Pozdrav!
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Reagujte administratori, pocinje lupetanje...
          Obrazložiš zašto pa komiteja (narod) proceni ko kosi a ko vodu nosi...
          • Maletic
            • 23.12.2011
            • 2
            sta preporucujete,da zemenim ceo sistem ili samo isparivac? pozz
              Ako je 6 meseci, imaš garanciju. Obrati se njima da reše problem, platio si.
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Zamenice isparivac jer je crkla dizna?!?!?!?
                Koliko se ja secam pravila foruma treba da se navede plinski uredjaj koji je namontiran a ne da se useravaju proizvodjaci poimence i to na "nevidjeno". I ako krenemo od pretpostavke da je tema postavljena u sekciji za sekvencijalne uredjaje pa je i uredjaj koji je ugradjen takav onda odgovori koji ukljucuju ventile i klackalice ne piju vodu i samo zbunjuju narod (komiteju).
                Obrazlozio!
                  Usvojeno, samo da dodam, iako je jedan omašio, u pravu je, ventil mora da bude zatvoren bez kontakta i ne sme da pušta gas, da li je ventil na krovu auta, požarnom zidu ili samom isparivaču svejedno.
                  Ako se neko stručan dočepa teme i lepo sroči argumente zašto i kako svima će biti jasno kao sada recimo i niko neće reći da brišem poruke jer mi se može
                  • chobo13
                    • 01.05.2009
                    • 1274
                    • pozega,srbija
                    • AUDI,VW
                    pa sta ce covek,raspituje se sta bi moglo da uzrokuje to i kakve su posledice za dalji rad sistema,jer,verovatno mu u servisu gde su ugradili nisu lepo objasnili o cemu se zapravo radi.bitno je da su neispravnost priznali i resili problem.mada je sturo objasnio i o autu i o uredjaju i mislim da je plinadzija ispravno odreagovao.
                    • rados
                      • 02.03.2011
                      • 541
                      pozdrav plinadzija;pretpostavka jeste da je pitanje postavljeno u sekvencionalnim uredjajima ali nija tako receno,pa kako bilo da bilo ventil treba da odradi svoje,medjutim kao sto kaze Dora ako je u garanci trk u servis da se mi nebi prepucavali.pozdrav
                      • galileo5
                        • 131
                        • Leskovac, South Serbi
                        Curenje kod tog reduktora nije novo, u odnosu na onaj stari gde se imbusom odvijao poklopac filtera, kod novog ima ploca koja bi trebala da dihtuje i drzi filter. Problem je u njoj, a kako se filter nalazi ispred ventila onda nema nikakvu mogucnost da ventil spreci curenje plina....
                        U servis i menjaj reduktor, ja sam probao sa menjanjem gumica ali nazalost nista....
