Neće da prebaci na plin
  • p0peye
    • 27.10.2006
    • 73
    • BG, SER
    • Lada 110
    Zdravo svima,
    pre par nedelja sam primetio da ponekad auto neće da prebaci na plin. Upali normalno na benzin, radi, dostigne radnu temperaturu, stiže do i preko 90 stepeni (pali ventilator) i - ništa. Dugmence za prebacivanje - ništa.
    Onda stanem, ugasim auto, sačekam 10tak sekundi, upalim i on najčešće posle par sekundi prebaci. Ako ne, ponovim još jednom, dva put postupak i onda prebaci.
    Ako u toku vožnje prebacim na benzin, najčešće neće da vrati na plin, ma koliko dxkao dugmence za prebacivanje.
    P.s. - prvi put (kada sam primetio da) se desilo pri povratku iz AR za BG, i tada sam probao da stanem, ugasio, upalio, i pošto nije prebacio na plin nastavio na benzin. Posle nekog vremena, npr 15-20km km je sam prebacio na plin...
    Filteri zamenjeni (Urađen servis) pre par hiljada km.
    Šta konzilijum kaže?
    Problem opisan ovde:
    Lada 110 Ler-gas-400-1300oum-cimanje-pri-konstantnom-nižem-gasu-itd
    još nije rešen.
    Auto: Lada 110, 1.5i, 2003. Izbačen katalizator (pre izbacivanja je imao ovde naveden problem, ali ređe)
    Gas: bardolini ecu, tomasseto isparivac.
    Ugrađen: leta 2008 (na oko pređenih 7000 pređenih km).
    Sada: Oko 60000 km.
    Hvala unapred na savetu
    ++Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window++
    Odg: Neće da prebaci na plin
    Sad vidim da imaš već dve teme, postaćeš španska serija
    Senzor temperature ne valja, pa nekad valja i tada prebaci. Ako posle ne proverava radiće na gas i ako nema više senzora dok ne ugasiš motor pa opet.
    Nemaš cirkulaciju tečnosti kroz isparivač, ako imaš pristup proveri makar prstom temperaturu creva od motora i sam isparivač da li su približno iste, pazi na opekotine
    Ostalo bi se dalo (kao i ovo) daleko lakše proveriti ako bi se prikopčao na lapatopu... a može i standalone
    • p0peye
      • 27.10.2006
      • 73
      • BG, SER
      • Lada 110
      Ma jok - turska...
      Španci već neko vreme nisu u modi (valjda?)
      Bilo kako bilo, drago mi je da se bar neko u celoj ovoj priči zabavlja... . Mada si i mene nasmejao komentarom
      Ček' da vidim da li sam dobro razumeo:
      Proverim temperature na ulazu u isparivač i na samom isparivaču metodom "upoređivanja vremena koliko dugo mogu da držim prst na jednom i drugom", pa ako je to vreme (čitaj: temperatura) približno isto, onda tečnost cirkuliše, pa je verovatno do senzora?
      Ajd' proveriću...
      Hvala, pozz
        Ne, proveriš neko crevo od motora, recimo onda dva što idu u kabinu a onda proveriš i ova dva što idu na isparivač, sve treba da je tu negde podjenako toplo ili hladno...
        • p0peye
          • 27.10.2006
          • 73
          • BG, SER
          • Lada 110
          Sve je podjednako vruće.
          Nego - izgleda da sam našao rešenje za ovaj i veći deo ostalih problema sa plinom - ako jeste to - dođe mi da se upucam u glavu koliko sam živaca bacio zbog gluposti...
          Ček' da pređem još nešto kilometara (čisto da ne bude moša) - pa javljam šta je bilo...
            Kažem ja... Sad si počeo da najavljuješ šta će biti u sledećim epizodama
            Čekamo, sa kokicama i kokakolom
            • simbol
              • 08.09.2010
              • 93
              • Skopje - Republika Makedonija
              Originalno postavljeno od p0peye
              Da pogodam PRAZNA BOZA
              VECTRA B - POWER
              • p0peye
                • 27.10.2006
                • 73
                • BG, SER
                • Lada 110
                Hje, hje, nije prazna boca... Evo ga odgovor ovde, da ne kucam na 2 mesta u isto vreme
                E, svašta...
                pozz...
                • drlogan
                  • 21.12.2011
                  • 3
                  izvinjavam se ako na moje pitanje ima vec dat odgovor ali posto sam novi clan a problem hitan i nisam stigao da iscitam sve
                  dacia 1.6 ugradjen BRC i presao 230.000
                  e sad problem da nece da prebaci na plin i to kako kaze majstor zato sto mu je crkao racunar za plin BRC 24 posto je dobio negde kratki spoj (pojeo mi pacov pre toga neke zicice koje mislim da nemaju veze sa plinom i koje sam ja prevezao)
                  posto nov uredjaj kosta boli glava da li neko mozda zna nekog ko zna nekog ko prodaje ali samo racunar za BRC 24
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Bolece te glava u svakom slucaju...
                    • drlogan
                      • 21.12.2011
                      • 3
                      i evo posle 7 i vise dana i 3 puta spajanja na kompjuter da se vide greske--a prva dijagnoza je bila da se mora zameniti kontrolna jedinica gasa (racunar za gas) i nalazenja majstora koji je imao malo vise vremena da se posveti problemu==problem je sa prvobitnih 350e spao na 1000din
                      naime zica od davaca temperature je dal od vibracija ili od temperature bila u prekidu
