Daihatsu Cuore 1.0 l251 problem na plinu
  • AleksaZP
    • 03.05.2010
    • 4
    Pozdrav svima treba mi pomoc imam problem sa autom iz naslova auto je 2005 godiste i ima sekvent plin marke zavoli..
    Problem je sledeci od kad su mi ugradili plin auto ima knedlu na leru, a od skoro je poceo da se gusi i nece da primi gas
    ispod 3000 obrtaja, zamenjena oba filtera od plina i opet isto 26000km ima uredjaj od ugradnje. I gori chek engine lampica
    od kada je ugradjen plin i prijavljuje lambda sondu ili losu smesu tako su mi rekli nesto. evo podaci od plinskog uredjaja:
    Isparivac je Zavoli:
    cod zeta/n lot.02.09
    s/n 008256
    Ecu je Zavoli:
    cod aeb2001pc
    b300483317
    31/8/3
    03-11-08
    a.e.b s.r.l tipo a.e.b.2001
    Dizne su Zavoli:
    typ pan cod 100PAN/N
    lot.1108
    sn 2001461
    Hvala unapred pozdrav
  • slavko_bgd
    • 24.03.2009
    • 771
    • Batajnica
    • Stilo 1.6 16V MW
    Najbolje bi bilo da odvezete auto u neki servis koji se bavi Zavoli uredjajima i da se tacno ustanovi problem i otkloni greska. Ako je problem prisutan od ugradnje uredjaja, najverovatnije je greska u ugradnji ili greska u podesavanju.
    • AleksaZP
      • 03.05.2010
      • 4
      re
      Ma idem sledece nedelje do novog sada tamo imam dobar servis jedan, al sam mislio ako nesto zna od prilike sta je ili je neko imao slicne probleme da napise hvala
