Sam svoj majstor uz pomoc strucnjaka(vas)
  • bojanjov
    • 06.04.2009
    • 99
    • https://t.me/pump_upp
    • Fiat EVO 1.4 8V
    Again
    Pozdrav.
    Eto posle skoro 10 godina a da ne bih otvarao novu temu, kupio sam auto Fiat EVO sa ugradjenim gasom, uređaj je AC Stag QBox plus.
    Imam ovaj interfejs od 2012 godine koji je radio tada na win 7 sa programom za stag 200 300 i pre dve godine sam ga koristio na win7 za stag 4.
    Sada imam samo win 10, program za qbox imam ali komp na win 10 nikako da pronadje interfejs. Da li nemere ovaj kabal ili su dobro sakriveni driveri negde na internetu ali nemam rešenje.
    Da jurim drugi kabal, windows ili može nekako i ovo da se reši?
    Samo bih hteo da smanjim temperaturu prebacivanja, da je smanjim na minimum
    Evo slika tog mog starog nterfejsa:
      Interface USB...
      USB interface drivers for ACWindows: Vista, Win.7, Win.8, Win.10
      28.09.2015
      • bojanjov
        • 06.04.2009
        • 99
        • Fiat EVO 1.4 8V
        Probao sam to već ali ne radi
        Evo kako se vodi u device menageru:
        I ja uzmem sa interneta rešim tu grešku i onda ga vodi kao usb to serial port ali nikako ne može da se poveže sa programom.
          Instalacija vindovsa zeza, imao sam sličan problem na jednom laptopu skoro, drajever nije dobro instaliran, vindovs odbija da ga verifikuje iako ima majkrosoftov potpis. Idi u drajvere i vidi da li je aktivan, ako nije sa F8 prilikom startovanja kompa isključi verifikaciju potpisa za drajvere. Ako proradi moraš naći rešenje kako da središ taj problem.
          F8 je jednokratno, mora svaki put prilikom startovanaj da se isključi, kad ti treba naravno..
            To nije taj drajver, šta piše na properties?
            • bojanjov
              • 06.04.2009
              • 99
              • Fiat EVO 1.4 8V
              Sad se vodi i ovako, a sa f8 nemerem da udjem nigde
              • bojanjov
                • 06.04.2009
                • 99
                • Fiat EVO 1.4 8V
                Evo sada sam isključio digitalni potpis i sa stagovog sajta odredio da bude drajver i sada on izgleda ovako, da li je ok ili nije još uvek? Kako treba da se vodi u device menageru?
                  To je ok, trebalo bi da radi..
                  Može biti i neki drugi com ali će ga naći sam.
                  F8 važi za laptop, pre nego se digne sistem, upališ i stiskaš F8...
                  • bojanjov
                    • 06.04.2009
                    • 99
                    • Fiat EVO 1.4 8V
                    Dzaba, ne radi nikako.
                    "NO LPG controller!" poruka se javlja non stop
                    Pretpostavljam da ne prepoznaje interfejs nikako, tj kao da ga nema.
                      Ne znam šta da ti kažem, ja sam imao problem sa original interfejsom dok nisam regulisao taj drajver. Ovaj tvoj kabel ne znam kako radi, ume da pravi problem i regionalno podešavanje ako nije navedeno da si iz Srbije. Deinstaliraj program i drajver pa probaj ponovnu instalaciju.
                      • bojanjov
                        • 06.04.2009
                        • 99
                        • Fiat EVO 1.4 8V
                        Jedino rešenje je da ovaj interfejs ne može na win 10, kupiću neki koji je za win 10 pa ću da probam
                        • TheWickerMan
                          • 11.09.2007
                          • 791
                          • DE
                          • AR Giulietta TCT
                          Originalno postavljeno od bojanjov
                          Probaj da ga prebaciš na COM1 ili 2, i ako kaže da već neki uređaj ima na tom portu, potvrdi da hoćeš. Desilo mi se da jedan ELM327 i jedan KKL nisu hteli da rade ni na jednom drugom COMu osim ova dva.
                          Gesendet von meinem KB2003 mit Tapatalk
                          • bojanjov
                            • 06.04.2009
                            • 99
                            • Fiat EVO 1.4 8V
                            Probao sam sve moguće i nemoguće, na 1 kompu i 2 laptopa, ne vredi
                            • bojanjov
                              • 06.04.2009
                              • 99
                              • Fiat EVO 1.4 8V
                              Kupio novi interfejs sa plavim USB i radi sve ok.
                              Onaj što sam imao sa crnim je samo za win 7
                                Čisto iz radoznalosti, koliko si platio?
