Sam svoj majstor uz pomoc strucnjaka(vas)
  • bmiillan
    • 19.04.2005
    • 393
    • clk 200k
    montaža filtera na hladnjak je najblaže rečeno problematična, da ne upotrebim neku drugu reč.
    bilo bi dobro da se izmesti.
    električni deo instalacije je mogao biti pedantnije odrađen.
    mogao si da slikaš i zadnji deo (boca i multiventil)
    nadam se da se "majstor" neće uvrediti.
    nemoj na silu uzmi veci cekic
    • potyo
      • 30.04.2013
      • 97
      • Ada
      • Laguna 1.6 16V 1999
      Originalno postavljeno od bmiillan
      Gde ce biti na boljem mestu? Ni meni ne dopada tu na hladnjaku... Ili je problem da vazduh hladi gas? U tom slucaju da li je dovoljno staviti izolaciju na filtar?
      Ni ja nisam zadovoljon za elektricnim delom, to cu malo srediti cim budem imao vremena
      Slikacu zadnji deo sledeci put, ali imam toro bocu, nema tu previse stvari.
      Inace na atestu nista nisu rekli, al na primer nisu ni to proverili kako je pricvrscen cev ispod vozila...
      "Majstor" ne interesuje me previse, moze da me p****i, napisao sam u odgovarajucoj temi, sta su uradili...
      • bmiillan
        • 19.04.2005
        • 393
        • clk 200k
        najmanji problem je što će vazduh da ga hladi. ovako kako je postavljen raduktor, ako ima mesta,
        bolje da se postavi izmedju gasnog računara i akumulatora, bliže prednjem kraju vozila. takođe crevo
        za gas što je moguće više udaljiti od hladnjaka i ventilatora.
        • potyo
          • 30.04.2013
          • 97
          • Ada
          Gde mogu kupiti uloske-dizne od 2,2-2,4mm? Nisam jos proverio, ali sumnjam, da su mi stavili premale dizne, jer je vreme ubrizgavanja na leru 5ms (benzin 3ms), a imao sam i gresku, da su injektori radili na 100%.
            mislim da je jednostavnije da kupiš burgiju
            • potyo
              • 30.04.2013
              • 97
              • Ada
              Slazem se Imam i poznanika, ko ima sve velicine, ne samo standardne (2 i 2,5mm), ali za svaki slucaj. Pretpostavljam da nije neki veliki novac u pitanju
                teško da ćeš naći.Niko ih ne nabavlja(koliko ja znam),jer nema potražnje.Svi kupuju 1,5 ili 1,75 pa posle buše po volji
                • potyo
                  • 30.04.2013
                  • 97
                  • Ada
                  A gde mogu kupiti 1,5 ili 1,75?
                    Rekao bi ti,ali sumnjam da ćeš doći u Lazarevac pa onda bolje da se ne trudim
                    Probaj u bbolje snabdevenim gvožđarama ili prodavnicama alata
                    • potyo
                      • 30.04.2013
                      • 97
                      • Ada
                      Mislio sam na uloske, ne na burgije. Ili mogu naci i uloske u prodavnicama alata?
                        prdžaraj po net-u,naćićeš,da ne pravimo direktnu reklamu ovde
                        • slavko_bgd
                          • 24.03.2009
                          • 771
                          • Batajnica
                          • Stilo 1.6 16V MW
                          Originalno postavljeno od potyo
                          Meni je vreme ubrizgavanja plina na leru 6,50 -6,70mS,dizne su mi 2.00, vozim tako već 25kkm i nemam nikakav problem... doduše, nemamo isti uređaj al' princip rada je isti.
                          • potyo
                            • 30.04.2013
                            • 97
                            • Ada
                            Ni meni nije 5ms sam po sebi problem, nego problem je, da su injektori radili na 100%, sto znaci smesa je bila siromasna. Sad sam podesio da iznad 4000 vraca na benzin, pa cu videti.
                            • potyo
                              • 30.04.2013
                              • 97
                              • Ada
                              Originalno postavljeno od speedplus
                              Privatna poruka?
                              • potyo
                                • 30.04.2013
                                • 97
                                • Ada
                                Da se vratim malo na ovo. Izmestio sam filtar i kompjuter tng-a, sad ce doci zice na red.
