alfa romeo 156 2.0 ts + Lovato fast 90
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Originalno postavljeno od superhik
    Kompjutor se spoji na plinsku centralu i vrši se kalibracija.
    Zašto se dešava da se gubi konekcija između kompjutora i centrale kod davanja gasa?
    Greska je u samom ECUu ili u njegovom polozaju (moze biti da je postavljen blizu bobine ili sl.)
    http://www.lovatogas.co.rs
    • superhik
      • 18.10.2005
      • 38
      • Varaždin
      Ecu je postavljen u rupi iza akumulatora koji je skoro na najudaljenijem mjestu od motora i od bobina.
      Kažeš greška u ECU?
      Tu misliš na software ili hardware?
      • superhik
        • 18.10.2005
        • 38
        • Varaždin
        Da li je moguće da kod fasta 90 u isprivaču ostane "uljni talog" u filteru plina iza isparivača zbog loše podešenog sustava?
        Ili je samo stvar kvalitete plina koje je toči pa zbog toga ostaje talog?
        Kad mislim na talog to je odprilike 1cm na dnu filtera tekučine koja je svjetlo smeđe boje i izgleda kao ulje te odvratno smrdi .
        IvaneT, Dora......
          • 17812
          Ulje je sastavni deo gasa, menjaj filter ili će crći dizne....
          • superhik
            • 18.10.2005
            • 38
            • Varaždin
            Promjenio sam filtere i očistio dizne. Nakon 1.000 km opet ista stvar. Kučište filtera se ispunilo tom tekućinom...
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Servisiraj isparivac i po mogudjstvu ga zameni. U medjuvremeno je LOVATO ispravio konstruktivnu gresku isparivaca, pa se sada uljni talog zadrzava u njemu samom, za razliku od prvog modela koji je vecinu (citaj SAV) talog "isporucivao" ka diznama.
              • superhik
                • 18.10.2005
                • 38
                • Varaždin
                Ivane pa od kad je ta konstruktivna greška na isparivaču (da nije to onaj zarez na metalnoj pločici ispod membrane)? O kojim se isparivačima radi? Prvo mi je bio ugrađen E67R010195, a sad je neki drugi noviji.
                Koji je isprivač/serija dobar?
                Ugradio sam sustav prije 10-11 mjeseci. Još je pod garancijom.
                Razgovarao sam sa zastupnikom za Hrvatsku i on tvrdi da nije stvar u isparivaču i da se kod svih isparivača to dešava i ne samo kod Lovata.
                Kaže da su napravili analizu plina koji po njihovim nalazima ima 14%katrana a trebao bi imati 0,5%.
                  Citao sam pazljivo celu pricu i na kraju me samo jedno interesuje a to je kolika ti je vrednost MAP-a i da li je svaka plinska dizna na usisnoj grani postavljena na istoj udaljenosti od glave motora.
                  prijatelj je imao nesto slicno na Yaris-u
                  • superhik
                    • 18.10.2005
                    • 38
                    • Varaždin
                    Creva su skraćena na najkraću mjeru i to je eliminirano kao nedostatak.
                    Za vrjednost mapa ne znam točno..
                    Naručio sam se za servis isparivača......
                    Izmjenit će membranu i očistiti ga.....
                    Ovo pitanje sam uputio baš zbog toga što se brinem da za 1.000 km neću imat istih problema.
                    Da mjenjam ispraivač? Koji model?
                    • ada
                      • 04.06.2005
                      • 2375
                      • Svasta nesto
                      Ivane što ti misliš o vezi potrošnje plina sa dužinom creva od matrixa do usisne grane? Možda je to uzrok povećanje potrošnje?
                      IvanT Poslao: Cet 24 Nov 2005 01:05 Naslov:
                      duzina creva u principu nema veze, jer je ceo vod por pritiskom. Mada maximalna duzina cetri creva ne bi trebala ba bude preko 80 cm (toliko je i crevo koje stize u kompletu).
                      diplomatski odgovor ali odgovora nema
                      [/quote]
                        • 17812
                        Kako nema odgovora. Crevo od 80 cm je dodeljeno i podeljeno na 4 komada, znači maksimalno 20 Cm je komad. Nekad je ovo vrlo teško ispoštovati jer nema mesta za plinske dizne.
                        Šta je tačno dobro, zavisi od slučaja do slučaja i nema pravila. Rade normalno sa 10 cm i sa 35 cm dužine.
                        Zašto je bitno da bude što bliže, pa tako kaže proizvodjač. Zašto on tako kaže, pa tako ima najmanje problema. Zašto ima problema, pa ne uradi se uvek kako treba ili ne našteluje kako treba.
                        Uglavnom da bi dobio pravi odgovor na ovo pitanje koji će izazvati samo 100 potpitanja a ne očekivanih 10.000 morala bi se napisati debela knjiga ili raditi to 5 godina pa ti samo postane jasno
                        Usput, vratili smo one Voltrane tako da otpada čašćenje što si uspeo da ih nabaviš...
                        • ada
                          • 04.06.2005
                          • 2375
                          • Svasta nesto
                          nisam ni ocekivao cascenje!!!! vise volim da me neko casti drugarski nego na ovaj nacin!!!!
                          • Dren
                            • 24.08.2005
                            • 1068
                            • Sarajevo
                            Ko spominje Voltrane ? Vratili ? Nema software-a = Nema ugradnje ?
                            Ima li kakav update po tom pitanju ? Znam da sam dosadan, ali...
                              • 17812
                              Pročitaj pa proceni sam....
                              http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... 436#180436
                              • Dren
                                • 24.08.2005
                                • 1068
                                • Sarajevo
                                Do mene je, prvo sam ovo napisao, pa tek onda citao solo-temu o Voltranu...
