spusta obrtaje na plinu
  • rekesidim
    • 08.05.2011
    • 22
    • cukarica
    • alfa romeo 147 1.6 TS
    Pozdrav forumasima...
    imam mali problem sa (bar ja tako mislim) plinskim uredjajem....evo o cemu se radi...
    po nekad mi se desava da prilikom usporavanja (semafor,raskrsnica) padnu obrtaji do 500 pa se odmah vrati u normalu,a po nekad mi se i ugasi. e sad ovo mi se ne desava uvek i to je ono sto me izludjuje... inace plinski uredjaj je koltec,na autu su zamenjene svecice i protokomer (ako je to bitno).
    zaboravio sam da napomenem da sam u decembru bio kod lika (Vuk cini mi se) posto nije uopste hteo da radi na plinu,i on mi je to sredio,ali od tada imam problem sa padanjem obrtaja...e sad buni me to sto i na benzinu hoce malo da spusti obrtaje,ali to je neprimetno...odprilike spusti za debljinu kazaljke...
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: spusta obrtaje na plinu
    Kada rešiš pomenutu anomaliju na benzinu,nestaće i plinska sama od sebe.
    • rekesidim
      • 08.05.2011
      • 22
      • cukarica
      a sta bi to moglo da bude,posto nigde ne vuce fals vazduh sonda je dobra protokomer i svecice su novi....
      • kdi
        • 16.11.2010
        • 238
        • leskovac
        neki ga zovu ler motor a neki step motor..to bi trebao prvo da prekontrolises tj resis..
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          DBW ili klapna leptira gasa. Potraži majstora koji može da završi kompletan zahvat,izbegavaj " 'će da nalegne" .
          • rekesidim
            • 08.05.2011
            • 22
            • cukarica
            Majstor mi je cistio leptir i resetovao step motor...i ociscene su dizne...
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              I kako se ponaša posle toga?
              • rekesidim
                • 08.05.2011
                • 22
                • cukarica
                pa mnogo bolje ide i radi,vidi se razlika,ali jos uvek imam taj problem,kazem nije toliko cest,ali se desava...
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Postoji mogućnost da je trenutno stanje maximum koji mogu da daju ugrađeni sklopovi.
                  Uglavnom,mislim da problem nije u gasnom uređaju. Proverićeš tako što ćeš uporediti učestalost anomalije u vožnji na benzinu pa onda na gasu.
                  Eventualno treba proveriti smešu na leru kada motor radi na gas.
                  • rekesidim
                    • 08.05.2011
                    • 22
                    • cukarica
                    Vozio sam i na plin i na benzin i cini mi se da na benzinu mnogo bolje radi (dok nisam ocistio dizne bilo je obrnuto) i bolje vuce,hoce po nekada da spusti obrtaje ali je to zanemarljivo,onaj ko ne zna to ne bi ni primetio.... a otisao bi ja i do majstora za gas,ali za ovaj moj uredjaj niko nema dijagnostiku...
                    • -slavisa-
                      • 30.01.2009
                      • 84
                      • Raska
                      Mora da su plin kod tebe montirali vanzemaljci,kad niko nema dijagnostiku za njega.....Daj napisi ovde koji sistem je u pitanju,dosta strucnih ljudi posecuje ovaj forum,pa mozda se nadje neko da te uputi na pravu adresu za resavanje problema,ako je do plina,naravno
                      • Plinadzija
                        • 29.07.2008
                        • 1515
                        • Paracin
                        Bio je na forumu sa desne strane baner servisa za holandske uredjaje pa bi mogao kod njih da probas...
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Originalno postavljeno od rekesidim
                          Bar je tebi Avala blizu . Posavetuj se sa Vukom. Broj je nekada bio sa desne strane.
                          • rekesidim
                            • 08.05.2011
                            • 22
                            • cukarica
                            U decembru prosle godine nije hteo da mi prebaci na plin,i Vuk je to sredio,ali od tada mi se javlja ova anomalija da hoce da spusti obrtaje i da se ugasi,kad sam se vratio rekao je da verovatno negde vuce fals vazduh ili je sonda,ali to nije, provereno je...
                            otici cu do njega,ali prvo da se uverim da je sve drugo u redu,mislim na struju i sta vec treba...
                            • lakilucano
                              • 31.08.2007
                              • 421
                              • Bezanijska kosa
                              Jel nabavio dijagnostiku za holandske sisteme?
                              Jel prebacivao na plin kad si kupio kola?
                              Ako nije tajna koliko je naplatio svoj rad?
                              Napisacu ja dalje moje iskustvo, mada ima negde ovde po forumu sto se tice Vuka.
                              bolje sto godina živeti kao bogataš ,nego sedam dana kao siromah.
                              Ne predaj se nikad,osim kad moraš.
