sekvent cudni kvarovi!!!!
  • Duke
    • 16.01.2006
    • 753
    • Urbs Naissus
    Premapirano mi je ubrizgavanje plina, izgleda da je bilo mnogo diskrepantno i zbunjivalo adaptivni kompjuter za ubrizgavanje benzina, od cega je ovaj brljavio. Sad je mnooogo, mnogo bolje. Imam jos primedbi, produzeno vreme verglanja, ali to forum ne mere izlecit'...
    • zoki_ns
      • 08.11.2011
      • 4
      Odg: sekvent cudni kvarovi!!!!
      Imam slican problem kao clan foruma koji je otvorio temu.
      Naime imam autombil renault megane sedane 2004 godiste, benzinski motor 1.6 16V, ugradjen plin ac stag, presao oko 2000 km
      Pre ovog sistema u automobilu je bio drugi sistem koji je dotrajao i na kraju promenjen. Imam sledeci problem: u trenutku prebacivanja sa benzina na gas javlja se podrthtavanje kazaljke obrtometra osciluje izmedju 400 i 1000 obrtaja a po nekada zna auto da se i ugasi. Treba napomenuti, da u sadasnjim uslovima prebacuje sa benzina na plin posle oko 3 km. Majstor kaze da su ovi uredjaji takvi i da im treba malo duze da prebace dok isparivac ne dostigne podesenu temperaturu koja je visoka da bi sistem dobro radio (da sam to znao pre ugradnje nikada ga ne bih ugradio). Nakon prebacivanja ako stojim na semaforu recimo desava se da se ugasi ako su oscilacije u obrtajima vece. Nakon par minuta radi sve normalno i vise se ne gasi
      Ne znam sta moze da bude u pitanju, masjtor je proverio sve, gasni uredjaj je u redu, nema nikakvih gresaka. Njegovo objasnjenje je da mora proci vreme da se zagreje. E sada to mi ne pije vodu jer prethodni uredjaj nije imao takvih problema
      Nadam se da ce mi neko odgovoriti jer vec polako gubim nadu za sve
      Hvala puno unapred!
        Odgovor je jednostavan, promeni majstora.
        • zoki_ns
          • 08.11.2011
          • 4
          Ne znam kojeg, posto vazi za jednog od najboljih u Novom Sadu i jos mi je sistem u garanciji, tek je proslo tri meseca od ugradjne a garancija je kao dve godine. Majstor hoce da jos poveca temperaturu pri kojoj prebacuje, kao to ce resiti problem kada se zagreje, al onda sam dzabe ugradjivao plin posto cu se ladno voziti na benzin. Kada je bas hladno napolju desi se da prodje 7 km pre nego sto prebaci
            Nema ti onda druge, moraš ići do Subotice ili BG-a, šta drugo da ti kažem Ako taj važi za boljeg kakvi su im tek ostali
            • zoki_ns
              • 08.11.2011
              • 4
              Nema druge
              Vidimo se uskoro
              Valjda ce se i to resiti
              Pozdrav
                Originalno postavljeno od zoki_ns
                Doro, jel' ovaj bio kod tebe pa nećeš da priznaš, ili samo misli da si ti bio najgori đak u školi
                • Plinadzija
                  • 29.07.2008
                  • 1515
                  • Paracin
                  Doroslovac sedi, dva!
                    Nije bio, mi kad radimo radimo, ako napravimo problem onda je to problem a ne tu ovo ono radi neradi...
                    Htedoh reći da i kad pokvarimo radimo to skroz efikasno
                    • zoki_ns
                      • 08.11.2011
                      • 4
                      Hvala majstoru na resenju problema
                      Rezultat popravkerebacivanje na plin bez gasenja i bez ikakvih oscilacija u obrtajima a i manja potrosnja (za jedno 10 % otprilike)
                      Sve pohvale za majsotra,
                      Pozdrav
                      • simbol
                        • 08.09.2010
                        • 93
                        • Skopje - Republika Makedonija
                        Imam problem so Lovato easy fast ugraden pred eden mesec, na benzin prima gas odlicno ama problem se javuva na plin.
                        Znaci ako stisnam pedala za gas (vo ler) naglo na pocetok secka-ke zatrese ednokratno pa posle sve e ok prima odlicno.Sega vo sto e problemot? Inace otkako e staven uredot nema smeneto nisto ni svekici ni filter za vozduh ni kabli nisto samo prodolziv da ja vozam.Kolata e opel vectra b 1.8 16v 1996 so 164.000km.
                        VECTRA B - POWER
                        • simbol
                          • 08.09.2010
                          • 93
                          Uste ova, potrosnja benzin vo grad Skopje islkucivo po guzva, 12ltr, plin 12-14 zavisi od benzinska pumpa.
                          VECTRA B - POWER
                          • Plinadzija
                            • 29.07.2008
                            • 1515
                            • Paracin
                            Lose podesen uredjaj, nista drugo.
                            • simbol
                              • 08.09.2010
                              • 93
                              Originalno postavljeno od Plinadzija
                              Znaci direktno na servis da ja podesat.pozdrav i fala
                              VECTRA B - POWER
                              • Plinadzija
                                • 29.07.2008
                                • 1515
                                • Paracin
                                Cekaj, izvini, nisam procitao lepo, prvo promeni svecice pa onda vidi kako ce da radi.
