Golf 1.8t 20v pomoć
  • vlatkoshubi
    • 25.02.2011
    • 19
    • vlatko_shubi@yahoo.com
    Re: Golf 1.8t 20v pomoć
    (bojke) druze ja bi ljepo platio koliko kosta da se auto sredi da bide top, ali kod nas u makedonija niko ne montira Ac Stag to se moj problem a ured su mi montirali u Bugaria i toliko si bili strucni da ovo doteraju.
    (Stratos) temperature reduktora 80 , temperature gasa 45 , 55 , zavisi kad kako , pokusacu i bez taj ventil ispred reduktora.
    (ZoranPA) Ventil i ja neznam bas tacno koj je postavljen , zakacio sam slike kako izgleda , a znam da su montirali da cevi opire skroz dole na rezervar to sam siguran.
    (Plinadzija) druze rezervoar mislim da je postavljen kako treba , znas ono broj na boci pise na kockastom pleh od gore , i nepropisno provucene cevi) ??????????????
    e sad mozda i ovo nesto moze da pomogne , pre nekoliko dana temperatura napolje je bila 1 i ispod nula nekoliko stepena prebacije na benzin pada pritisak na softweru , sad ovi dani stize temperatura oko 17 stepena mnogo bolje ide , a kad ce da bude temperatura napole 30 stepena mislim da problem mozda i nestane
    zato momci recite smeni to to to i to i da problem nestane zauvek
    • ZoranPA
      • 14.06.2010
      • 162
      • Pancevo
      Koliko sam ja uspeo da svatim sa slike to je rezervoar za spoljnu ugradnju od ispod automobila ( kojima su rez tockovi ispod (Francuzi )) e sad to kada se montira kako treba ti tu plocicu citas od ispod . kada je montirana kako treba montira se nulti multi ventil da bi sonda vukla sa dna , a ovde u ovoj varijanti ako je nulti ne vuce od pola boce tecnu fazu. ali ajde da ne ulazim u diskisiju jel nije samo to na autu pogresno montirano . mozda ja lose vidim na tim slikama .
      Nisam ginekolog al mogu da pogledam ...
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        Takva boca je jedino resenje za golfa da se ugradi toro boca a da se ne pomera rezervoar za benzin ali da se izbusi rupa i da se multiventil smesti pozadi ispod branika, spolja. Ne moze da bude unutra a cevi za gas ne smeju da prolaze kroz rupice izbusene u karoseriji bez sprovodnika i creva za ventilaciju, tj. multiventil i creva moraj biti fizicki odvojeni od unutrasnjosti automobila i direktno spojeni napolje zbog ventilacije.
        • vlatkoshubi
          • 25.02.2011
          • 19
          ZoranPA , Plinadzija fala drugovi tacno rezervoar je katastrofalno namontiran ali nije to do meni toliko su znali oni maistori u bugaria , da predzemo mi na stvar sta vi predlazete da ostane ovaj rezervoar da namontiram kako vi kazete ili da uzmem nov da bude kako treba da bude , i drugo hocu da kupim novi ventil za rezervoar pa recite koj od ovih vi predlazete da bude , bitno e i novi da moze da mi ocitava momentalno stanje plina u kabinu hvala va puno.
          • vlatkoshubi
            • 25.02.2011
            • 19
            • ZoranPA
              • 14.06.2010
              • 162
              • Pancevo
              Ako ne ides na atest nije bitno , samo je bitno da sonda multi ventila vuce sa dna .
              • lanos
                • 27.03.2011
                • 3
                • nis
                pa posto su ti svi parametri dobri po mom misljehju moguce je da ti pravi problem kuglica u usisnoj cevi na multiventil t.jes. sondi. jer taj auto dobro radi i sa fi 6 i sa tomaseto od 90 kw.
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Eto rešenja.
                  • Srdjan
                    • 2416
                    • Bajina Basta/Beograd
                    Originalno postavljeno od lanos
                    Mozda dobro radi ali sa 1.4 motorom.
                    Lancia Kappa 2.0 20v
                    • vlatkoshubi
                      • 25.02.2011
                      • 19
                      Problem je resen
                      protok u ventil je bio fi 6 isfrlio sam taj ventil nastavio sam cevku fi 8 samo i sta da vam kazem nisam verovao da auto moze tako da ide na plin , da nebi pustio pedalja za gas upalio bi gume , hvala puno za sve savete sto ste mi poslale fi 8 je prava stvar ispod to je katastrofa ( zaljubio sam se u golfu po drugi put jednom kad sam ga kupio i sada kad se problem resio )
                      • Stratos
                        • 10.09.2008
                        • 2594
                        • vlatkoshubi
                          • 25.02.2011
                          • 19
                          Znam da ovo nije za ovde ali ako neko zna pomoc
                          Auto se je sam ugasio u mesto danas i nece da upali pokusao sam direkno na plin da upalim ali nece , pa sam stavio na tester vag i evo sta imam
                          Address 01 -------------------------------------------------------
                          Controller: 06A 906 018 R
                          Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
                          Coding: 04000
                          Shop #: WSC 00028
                          4 Faults Found:
                          01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
                          29-00 - Short to Ground
                          01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
                          01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
                          01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
                          Readiness: N/A
                          • Stratos
                            • 10.09.2008
                            • 2594
                            Sitnica...sve 4 u problemu...
                            Proveri kablove od benzinskog računara do svih benzinskih dizni. Naravno i deo kablova gasne instalacije koji je zadužen za prevezivanje benzinskih dizni za rad na gas. Pokušaj da odspojiš navedeni deo gasne instalacije pa probaj sa paljenjem na benzinu.
                            Da nisi negde priklještio kablove kada si vršio prepravke oko gasa?
                            • vlatkoshubi
                              • 25.02.2011
                              • 19
                              Izgoren je ocigurac broj 32 sa slika chekengine sa munjom sa 10 jacina , obrisao greske i zapalio sam na benzin radio je vozio sam ga nekoliko km i jednom je ugasila kola u viznji , sada kada stavim osigurac i stavim kluc na kontakt osigurac momentalno izgori molim vas za pomoc......
                              • vlatkoshubi
                                • 25.02.2011
                                • 19
                                Izvadio sam i kabel sa benzinske pumpe da vidim dali osigurac ostane citav , ali nista i sa iskljucen kabel sa pumpa osigurac gori kad kluc okrenem na kontakt , ako moze i ovo da nesto pomogne sta sam napisao
