fiat stilo 1.6 Brc sekvent-problem
  • nic032
    • 21.02.2011
    • 6
    • cacak
    Kod mene u stilu je uredjaj Brc sekvent ugradjen u Italiji 2005god metalno kuciste ecu ! Problem je u sledecem posle zamene termostata spalo je crevo sa vakuma na map senzora. posto nije hteo da ide na plin majstor je pomerio na isparivacu pritisak plina misleci da je membrana. posle vracanja creva od map senzora na vakum auto na plinu ima gutanje gasa a u cacku nema niko dijagnostiku za ovaj uredjaj.Molio bih za neki dobar savet unapred zahvalan !
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Re: fiat stilo 1.6 Brc sekvent-problem
    Vrati pritisak kako je bilo i proradice kako treba. Ako hoces bolji savet, nadji nekoga ko ima interfejs i softver i lakse ces nastelovati pritisak. Nije treb'o da cacka kad mu nije za pos'o. Sad ga pitaj sta je radio pa ces bar imati smernicu da li da zavrces ili da odvrces...salim se naravno. Interfejs, softver i moze se razgovarati o popravci.
    • nic032
      • 21.02.2011
      • 6
      • cacak
      U Cacku nema niko softwer a preko interneta sam nasao par firmi koje rade sa brc-om,ali i oni tvrde da za taj navodno stariji brc nemaju nista!
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Nema ni u okolini nikoga ko bi ti to namestio?
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          Jel ste provalili da zadnjih dana svi imaju problem sa BRC-om...
            • 17812
            Ima oduvek samo ih je bilo malo na forumu. Razlog je mali broj servisa koji to radi, vrlo mali broj servisa koji zna šta radi i još manji broj servisa koji se upušta u neki stariji model a i njihovoj istoriji ih baš ima, vrlo bogata paleta...
            • nic032
              • 21.02.2011
              • 6
              • cacak
              Covek koji je bio zastupnik za BRC u Cacku kaze da za ovaj uredjaj maltene u Srbiji nema niko softwer. Ja sad treba da krenem od grada do grada i da proveravam jer sve firme koje sam nasao preko neta kazu dodji pa cemo videti sta moze da se uradi.Ja sam sam pomerao malo po malo pritisak na isparivacu i sad auto radi par dana koliko toliko normalno.Zanima me da li je ikako moguce da se napravi taj pritisak 1.2 bara
                • 17812
                U nedostatku nečeg pametnijeg, prikačiš manometar pa napred...
                • nic032
                  • 21.02.2011
                  • 6
                  • cacak
                  Problem resen sa zamenom gasne dizne na drugom cilindru. trenutno imam problem sa padanjem broja obrtaja na leru i na benzinu i na gasu.Gasi se posle minut vremena rada na leru.Ociscena klapna gasa problem ostao isti.Ima li svrhe raditi reset benzinskog ecu-a i da li ce se resetom zeznuti brc sekvent itj. njegov komp.
                  • Plinadzija
                    • 29.07.2008
                    • 1515
                    • Paracin
                    Nece, probaj samo ako ti je dozvoljeno skidanje klema sa akumulatora.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Ovo je tvoj opis uređaja sa kojim imaš problem.
                      Kakav odgovor očekuješ?
                      • nic032
                        • 21.02.2011
                        • 6
                        • cacak
                        Na kucistu ecu pise fly koliko sam mogao videti.Radio sam reset benzinskog dva dana vozio na benzin sve je bilo u redu do prebacivanja na plin.Tu nastaju problemi .Na leru se gasi ako ga ne drzim na gasu a ako se ugasi onda nece lako da upali.Jedino sto sam primetio da cim upalim klimu dize broj obrtaja na 800-900 inace dok radi na leru broj obrtaja oko 700.
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Što se tiče tvog Fly injection BRC uređaja za gas i dijagnostike tj softvera za njega naveo si
                          što je i tačno.
                          Imaju ga samo BRC serviseri koji su kupili licencu,što ne mora da znači da su i ovlašćeni. Jednostavno,svaki serviser koji se upustio u priču o BRC ga IMA.
                          Osim toga,kako bilo ko da ti garantuje da će ti softverskim podešavanjem popraviti uređaj? Pa sam si gore naveo da su kvazi majstori štelovali...,pa menjali...
                          Moj ti je savet,ako hoćeš da ti taj uređaj radi korektno,napuni barku i pravac kod nekoga ko može da ti da garanciju na rad. BRC nije nauka ali je specifičan,tako da svaka prečica može skupo da te košta.
                          Takođe,resetovanje kontrolera skidanjem kleme sa akumulatora te ne vodi rešenju tvog problema.
