Stargas problem
  • bojanvet
    • 06.04.2008
    • 85
    • kraljevo
    Re: Stargas problem
    Meni je jos ostala jedina nada u jednog elektronicara da pokusa nesto da uradi sa mojim ECU.Vise se i ne nadam, sve sam blizi novom sistemu, samo i tu ne znam za koji da se odlucim!
      • 17812
      Re: Stargas problem
      Joca Djavo je zvao juče pa će možda doći u Petak ili Ponedeljak da probamo, kaže ima softver koji radi a ja ću naterati interfejs da radi pa ko šta uradi
      • bojanvet
        • 06.04.2008
        • 85
        • kraljevo
        Re: Stargas problem
        Aj pa javite rezultat!
        • bojanvet
          • 06.04.2008
          • 85
          • kraljevo
          Re: Stargas problem
          Dora, javljaj ako si mogao da se izboris! Jos jedno pitanje ako moze ovde! Da li je meni neophodan flash lube za suzukijev motor od 1328cm!
            • 17812
            Re: Stargas problem
            Elementarne nepogode su obustavile sve radove, izuzetno mrzim kad mi sneg ili voda kaplje za vrat dok radim
            • bojanvet
              • 06.04.2008
              • 85
              • kraljevo
              Re: Stargas problem
              Jel ti to prokisnjava garaza
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Re: Stargas problem
                Prokisnjava nebo kao i svima nama
                  • 17812
                  Re: Stargas problem
                  Originalno postavljeno od bojanvet
                  Ne, ali je divno kad auto ide po snegu ili bljuzgavici par sati a na sebi ima 600 litara snega i udje u garažu. Onda odeš ispod njega ali sa ronilačkim odelom...
                  • banekg
                    • 06.09.2010
                    • 1274
                    • BMW e34
                    Re: Stargas problem
                    Ima jedan majstor u Lipovcu kod Topole - ne prima auto na servis, ako nije opran, ili ako zimi nije ociscen od snega i leda, ali stvarno.
                    Long Live CBC!!!
                    • Put-in
                      • 28.01.2009
                      • 189
                      Re: Stargas problem
                      Taj majstor verovatno ima PUUUNO posla
                        • 17812
                        Re: Stargas problem
                        Opran ili neopran mi ne smeta, svakako uvek stavljam one štitnke na blatobran da ja branim njega od sebe ili mene od njega, ali ovo da curi zavrat neće da udje u radionicu nikad više. ostaviš, otopi se pa radimo...
                        Inače da je samo zrno kulture kod vozača, nikad ne bi doterali auto sa sto kjuraca u prtljažniku koji su se ubudjali odavno, toliko prljav da se ne vidi boja itd...
                        • banekg
                          • 06.09.2010
                          • 1274
                          • BMW e34
                          Re: Stargas problem
                          Da ne poverujes, ali stvarno ima puno posla. Tamo ga cene kao experta za dizele, dugi niz godina je odrzavao kamione u "Knjaz Milosu". Licno sam gledao kad je dosao klinac sa autom, i on ga vratio da ga opere, a ovaj - naredjenje izvrsenje: "odma' cu cika Vojce"
                          A i ovo sto Dora rece, ja mislim da je osnovna kultura da auto bude koliko-toliko cist, kad ides kod majstora.
                          Long Live CBC!!!
                          • bojanvet
                            • 06.04.2008
                            • 85
                            • kraljevo
                            Re: Stargas problem
                            Originalno postavljeno od banekg
                            Mislim da nije pristojno otici kod majstora sa neopranim autom, covek je u pravu. To mu dodje kao otici kod zubara neopranih zuba!
                            Mada, desavalo mi se i da auto uzmem iz servisa a da volan bude sav zamazan!
                              • 17812
                              Re: Stargas problem
                              Pa nisu ni majstori spašeni, ima nas svakakvih ali mušterija je više
                              • bojanvet
                                • 06.04.2008
                                • 85
                                • kraljevo
                                Re: Stargas problem
                                Sto se mene tice, moze katanac. Elektronicar je pogledao, Stargas komp nema mogucnost popravke, sve je u njemu zaliveno nekom plastikom ili nekom slicnom masom, tako da posle kvara moze da zavrsi u kanti.
                                Skinut je Stargas i namontiran Zavoli pa kako bude. Hvala svima na pomoci!
