Stag4
  • zmedak5
    • 16.06.2010
    • 35
    • hrvatska
    Stag4
    Može li iko pomoć oko štelanja:
    Auto radi dobro u svim režimima rada, napon na lambdi pri radu na gas je identičan onome na benzin.
    Početni množioc je nešto manji nego bi trebao da bude, urejaj je stag4 sa rail diznama 3ohm, provrt 2,2mm, 1bar.
    Jedini problem je što malo guta knedlu, kad mu daš full gas na leru prima ga sa zadrškom, malo se zaduši pa primi, što je hladnije to je izraženije.
    Sa diznama 1.9 množioc ode poviše 1 i toga problema nema, a onda je nemoguće napojiti motor, jer je pod opterećenjem smeša siromašna. Gasne brizgaljke full otvorene.
    Daljnim povećanjem provrta, situacija na leru je gora a u opterećenju je bolja, i tako sam došao do 2.2mm gdje mogu dobit iste uslove lambde kao na benzinu, samo malo duši pri dodavanju gasa na leru, radi se o bmw 318i,87kw, šta napraviti?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Stag4
    Da li je protokomer ispravan? Mislim na iščitavanje mernih vrednosti dijagnostičkom opremom.
    Proveri situaciju sa množiocem klikom da dugme "deflection".
    • zmedak5
      • 16.06.2010
      • 35
      • hrvatska
      Re: Stag4
      Sve na motoru je potpuno ispravno, tek ima 40 000km
      • zmedak5
        • 16.06.2010
        • 35
        • hrvatska
        Re: Stag4
        Evo krivulja gasa:
        • kdi
          • 16.11.2010
          • 238
          • leskovac
          Re: Stag4
          mogao bi da probas sa novim rupama na usisnoj grani,sto blize motoru....naravno onda ce ti i 1.9 biti preveliki promer...pozdrav
          • zmedak5
            • 16.06.2010
            • 35
            • hrvatska
            Re: Stag4
            Rupe nemogu biti bliže, odmah su uz benzinske, i ima 8cm cijevi.
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Re: Stag4
              Originalno postavljeno od kdi
              Da li bi bio ljubazan da ovu tvrdnju potkrepiš nekakvim objašnjenjem?
