stag 4 setovanje
  • ninsaki
    • 07.04.2008
    • 39
    stag 4 setovanje
    Cao drugari trebam pomoc auto je saab 900 1990' turbo lpt sa lucas ecu-om Lucas cu14 ...imao sam do skora venturi i sada sam kupio kit "za ispod haube" ..
    Objasnio u radnji sta ocu dali mi stag 4 rail dizne i zavoli zeta .... sve spoji po semi ... kupio interface kabl ...povezao i nemogu da odradim kalibraciju ...Prolazila mi je kalibracija ali na kraju napise da su mu dizne "uzane" .Razbusivao dizne 2.1 , 2.5 i na kraj 2.8 bez uspeha
    malo sam citao po forumu i dosao do zakljucka da je mozda u pitanju "citljivost" signala koji dolazi sa lucas ecu-s stoga vam saljem sliku iz dokumentacije u nadi da ce mozda pomoci...
    hvala u napred
    • 17812
    Re: stag 4 setovanje
    Bolje da si poslao sliku koliko očitava vreme ubrizgavanja na leru recimo. Inače taj zavoli je slab za taj motor a ne verujem ni da ćeš se sa stagom4 usrećiti na tom motoru. Sve u svemu, dobro je, što više vas takvih, nama ili mehaničarima više posla...
    Do kraja ćeš uštedeti -100 evra...
    • ninsaki
      • 07.04.2008
      • 39
      Evo slika
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        Minimum -100e a verovatno i više.
        P.S.
        Evo ja nešto metiljav ovih nedelja,pa planiram kupovinu CT skenera,pa ako iko zna gde ima povoljna ponuda,molim da mi javi mobilnim a može i fiksnim.
          • 17812
          To će teško proraditi, sa tim niskoomskim diznama ćeš imati problem, nije da neću da ti kažem nego to je malo teži zahvat sa neizvesnim ishodom kako će uopšte raditi ako ikad proradi.
          Skini to i prodaj dok je vreme...Isparivač ti neodgovara, dizne ti neodgovaraju a ni ECU nije baš na najboljem putu...
          • ninsaki
            • 07.04.2008
            • 39
            super )))) a toliko sam se trudio jel' znate nekog ko ce da kupi?
            • bmiillan
              • 18.04.2005
              • 393
              • clk 200k
              evo ja
              dajem 55 e
              nemoj na silu uzmi veci cekic
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                56
                • bmiillan
                  • 18.04.2005
                  • 393
                  • clk 200k
                  kolega nema smisla da nadziđuješ cenu
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Prodato za 54.
                      • 17812
                      E nije, ja dajem 53...
                      • chobo13
                        • 01.05.2009
                        • 1274
                        • pozega,srbija
                        • AUDI,VW
                        moze zamena za stag 300-4?pa jbg,ionako je sve kod nas teska kompenzacija,bitno je da se nesto desava!!
                        • Stratos
                          • 10.09.2008
                          • 2594
                          Može,al' da nam obadvojica okrenete po turu
                          Čisto da se zalije...
                            • 17812
                            Nisam ljubitelj tvog tura ali ako Chobo želi nek te okrene
                            Vi se zezate a čoveku nije svejedno
                            Ninsaki, pomudi nekom majstoru u okolini, daće ti nešto manje ali bar nećeš puno izgubiti...
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Zar manje od 53 ?
                              A za tur...Valjda može sebi da nađe bolji
                              Ali ako treba,i tur(io bih) za kolegu!
                              Što se zezanja tiče,neki su kockari (na veliko ili malo,svejedno),a neki se zezaju (zezaju druge,sebe ili pod******ju).
                              Oglas za CT scaner još uvek važi .
                              Da pojasnim svoj stav.
                              Čovek je hteo avanturu. Dobio je avanturu. Avanture uvek imaju izvestan epilog čak i kada su proračunate. Avanture koštaju.
                              Možda nije drugarski,ali je realno.
