Pitanje oko benzinske mape
  • Vektra
    • 10.02.2010
    • 52
    Jeli ok sledeca procedura za dobijanje tacne benzinske mape koja bi bila reper za podesavanja gasa ubuduce:
    *otkaciti kleme preko noci, kako bi se izbrisale adaptacije;
    *voziti bar 50km, po svim uslovima saobracaja (grad, otvoreni put), samo na benzin!
    TNG ECU bi tada snimio benzinsku mapu.
    Konkretno za Stag me zanima.
    Ovako dobijena mapa treba da je tacna mapa za stelovanje gasa prema njoj.
    Da li je ikada potrebno brisanje ove plave mape? Da li, u slucaju promene bilo kog parametra za ,gas treba ponovo prikupljati benzinsku mapu, ili je dovoljno samo gasnu?
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Re: Pitanje oko benzinske mape
    Pre vraćanja klemne treba vratiti motor u fabričko stanje,namontirati novu pumpu,regulator pritiska,i dizne za benzin,kao i nove svećice,kablove,grejače,bobine,razvodnu kapu i razvodnu ruku/prst,a obavezno i sve senzore sa motora.
    Dok je klemna skinuta,na motorni kontroler treba povezati mikrofon kojim će mu iskusni majstor,ozbiljnim glasom izdati komandu za resetovanje.
    Neposredno pre vraćanja klemne na akumulator,treba zameniti ubuđali vazduh u gumama za svežiji,zimski.
    Tek tada pristupiti montaži demontirane klemne sa akumulatora.
    Izvini na malo dužem postu. Slobodno ga pročitaj više puta pre postupanja.
    • nina996
      • 20.03.2009
      • 324
      • leskovac
      Majstore bas si iso u detalje .poz
      Pirke
      • Lupitter
        • 12.04.2010
        • 2
        • tu negde
        Originalno postavljeno od Stratos
        sto kazu tri puta meri jednom seci
        • zverko
          • 19.08.2005
          • 7084
          zaboravio je samo da kaze da treba na kraju da prsne malo WD na te iste klemne...
          • alexa05
            • 23.07.2006
            • 1777
            • Opel Vectra B 2.0DI 16v
            I jos da ga neka baba obaje ili eventualno da ga blagosilja neki popa
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              zasto bi ga resetovao, kad se on taman adaptirao da radi kako treba i ti bi sad srecu da mu kvaris....
              nista ne skidaj, samo provozaj par kilometara (na zagrejan motor) u visem stepenu prenosa (4 ili 5) na raznim opterecenjima imas dovoljno materijala.
              • Vektra
                • 10.02.2010
                • 52
                Da izbrise "pogresne" adaptacije eventualno nastale usled voznje sa ne-optimalno podesenim gasnim sistemom...
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  to se radi najefektnije voznjom na benzin par desetina km. i taman o istom trosku snimis benz mapu.
                  • Vektra
                    • 10.02.2010
                    • 52
                    OK, dakle bez resetovanja. OK.
                    I ta, tako nastala, plava mapa, nema potrebe da se ponovo prikuplja nakon recimo izmene pritiska gasa ili precnika dizni, vec samo izbrisati zelenu i prikupiti je ponovo sa novim setovanjima?
                    Ako je to to, zahvaljujem se ale944.
                    • RANK
                      • 28.02.2007
                      • 1635
                      • FIAT MAREA WEEKEND 1
                      Nije tako.
                        Tako je, Rank greši...
                        • ale944
                          • 20.03.2006
                          • 1457
                          to je valjda jasno, ako si ukapirao sta je u stvari plava a sta zelena linija.
                          • Vektra
                            • 10.02.2010
                            • 52
                            @ Stratos, nina996, Lupitter, zverko, alexa05:
                            Pobogu ljudi, cemu ovakvi postovi? U cemu je problem?
                            Originalno postavljeno od nina996
                            Originalno postavljeno od Lupitter
                            Originalno postavljeno od alexa05
                            • Stratos
                              • 10.09.2008
                              • 2594
                              Šala,bolan,šala!
                              A možda je i zbilja
                              Htedoh da razbijem monotoniju odgovaranja i na duhovit način dočaram ono što je ale944 jednostavno i precizno odgovorio.
                              Uglavnom,nije pisac posta hteo nikoga da uvredi, a ako jeste javno će se izvinuti uvređenima. Javite se.
