Zamjena za isparivac Zavoli...
  • Fabia & Avensis
    • 25.05.2006
    • 215
    • Podgorica - MNE!
    Drug ima 2000 Seat Toledo 1.6 SR sa sekvencijalnim sistemom gasa. ECU je "neznam" ali ako je potrebno mogao bih da saznam ali isparivac je Zavoli koji je pred kraj. Don't ask me why.
    Da li moguce da se stavi recimo Lovato isparivac a da ne mora na stelovanje softvera jer u CG nema majstora za ovaj uredjaj?
    Hvala.
    DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
    DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
  • torlak
    • 10.11.2007
    • 100
    • knjazevac
    Re: Zamjena za isparivac Zavoli...
    moralo bi da se kaci na komp. zbog pritiska.bar ja tako mislim. da se ostavi stari temp senzor,ali pritisak ce uticati na ubrizgavanje.
    • -slavisa-
      • 30.01.2009
      • 84
      • Raska
      U principu,najbolje i najjeftinije resenje je remont postojeceg isparivaca,sa zamenom membrana-znaci ipak pravac kod majstora.Ovo sa zamenom isparivaca moze da uspe,a moze i da ne uspe,s obzirom da je potrebno proveriti i podesiti neke parametre,sto sofstverski,sto mehanicki.Recimo,ti neznas na koji je pritisak setovan postojeci isparivac...
      • Stratos
        • 10.09.2008
        • 2594
        On nezna ,ali gasni komp zna. Ako ima jednu vijugu,zanće i šta dalje.(Mislim na gasni komp.)
        • torlak
          • 10.11.2007
          • 100
          • knjazevac
          @stratos
          znaci nebitno je ,ako je prvi isparivac podesen na recimo 1,1bar,tako i podeseno u softveru,a stavi se isparivac koji gura recimo 1,3 bara?
            Hteo je da kaže da je bitno, ako se promeni pritisak, promeniće se i ostalo, remont je najednostavniji i zbog priključaka koji su različiti za svaki isparivač.
            • torlak
              • 10.11.2007
              • 100
              • knjazevac
              ok.hvala. lose sam ,izgleda, protumacio stratosov post.
              pozzz
              • Stratos
                • 10.09.2008
                • 2594
                Prvo želim da se izvinim na nerazgovetnosti mog prethodnog posta.Evo
                Radi li taj auto uopšte na gas? Ako radi,kako radi,šta je problem sa reduktorom?
                Postoji način da se utvrdi dovoljno precizno setovanje pritiska prilikom ugradnje,u većini slučajeva koji kubure sa reduktorom i negovim poslom.
                Od dovoljno precizno do vrlo precizno od velike pomoći će biti gasni računar,ako ima bar jednu vijugu.
                (Ne pitaj me kako/zašto za ove vijuge.)
                • Fabia & Avensis
                  • 25.05.2006
                  • 215
                  • Podgorica - MNE!
                  Auto radi i ide bez problema, ali gubi vodu. Vidio sam da voda curi kroz isparivac.
                  To je prvi problem.
                  Drugi problem je sto ponekad nece da prebaci na benzin ni posle 2 sata voznje, ponekad odmah.
                  On bi da rijesi ovaj problem sa isparivacem pa onda da ga vodi negdje na stelovanje softvera ali to jedino u SRB jer kod nas nema majstora.
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    A što nebi odmah kod majstora?
                    Verovatno bi kod njega bilo brže,sigurnije i jeftinije.
                    Što se pritiska tiče,ima jedna sprava i zove se manometar. Meri kojekakve pretiske... Potraži na netu.
                    Što se tiče ECU "neznam" ,bilo bi vrlo korisno da saznaš jer bi tako dobio brzu informaciju o lokaciji tebi najbližeg servisera za takove gazove uređaje.
                    • kdi
                      • 16.11.2010
                      • 238
                      • leskovac
                      curi ti voda na isparivac!!!to je razlog zbog koga ne prebacuje ponekad i posle duge voznje(napravio si lapsus i napisao da nece da prebaci na benzin posle duge voznje od dva sata,mislim da si hteo da kazes da nece da prebaci na gas)...jedno od mogucih brzih resenja bi bilo da pokusas da pretegnes srafove na isparivacu,kljuc 8,slobodno ih pretegni....dok god ti bude curio isparivac auto nece prebacivati na gas onako kako bi trebalo ili nece uopste...drugo resenje je vec predlozeno a to je otici u servis i zameniti membrane...trece i najskuplje je zameniti isparivac ali mislim da necete uspeti bez konektovanja na softver..pozdrav..
                      • Fabia & Avensis
                        • 25.05.2006
                        • 215
                        • Podgorica - MNE!
                        Da, htio sam da kazem da ni posle 2 sata nece da prebacuje na gas.
                        Hvala na odgovorima.
                        Sjutra cu saznati o kojem se ECU-u radi.
                        Dalje, ja nikad nisam otvorio isparivac pa nisam bas siguran kako i sta, da li mislite da bi moglo da se otvori strana gdje ide voda i da stavim silikon (+300 C) umjesto dihtunga?
                        Ako ne, od cega mogu da mu napravim dihtung?
                        • kdi
                          • 16.11.2010
                          • 238
                          • leskovac
                          taj dihtung ti je ujedno i membrana...sumnjam da mozes nesto improvizovati,kad otvoris saznaces..ali ako ti je membrana pocepana onda definitivno ne mozes odraditi nista sto se tice improvizacije...srecno..
                            Mana tih isparivača je senzor temperature, ispadne ili je žica u prekidu.
                            • Fabia & Avensis
                              • 25.05.2006
                              • 215
                              • Podgorica - MNE!
                              Da li je moguce da sam ja na jednu stranu vidio membranu tj. mjesto kuda prolazi gas a na drugu stranu mjesto kuda ide voda?
