Kada su potrebne brzi injektori?
  • Vektra
    • 10.02.2010
    • 52
    Interesuje me....majstor mi je stavio 3ohma injektore Valtek, medjutim, drugi majstor, inzenjer kaze da tu treba da idu 1ohm. Moje pitanje je, po cemu se odredjuje da li treba da se stave 3ohm ili 1 ohm ili nesto trece? I kako se vidi da su recimo potrebni brzi injektori?
  • torlak
    • 10.11.2007
    • 100
    • knjazevac
    Re: Kada su potrebne brzi injektori?
    mislim da negde ovde i pise...valjda zavisi od vremena ubrizgavanja benzinskih dinzni.ako je vreme ubrizgavanja,recimo,2ms idu brizgaci sa manjom omskom vrednoscu. ali potrazi , za svaki slucaj..
    • Vektra
      • 10.02.2010
      • 52
      Nisam uspeo konkretan odgovor da nadjem. Znaci ako moze odgovor nekog ko zna. Kada se stavljaju brzi injektori (1ohm) i po kom parametru benzinskog motora se odredjuje koji ce se gasni injektori staviti?
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        A kako tebi radi auto? Jel imas neki problem ili si samo ljubopitljiv?
        • Vektra
          • 10.02.2010
          • 52
          Dragi Plinadzija,
          Postavio sam par pitanje, ako hoces daj mi odgovor, ako neces hvala sto si se javio.
            • 17812
            Dragi Vektra, nisi se udostojio ni auto da napišeš koji imaš, pitanje koje si postavio je opšte, neko treba da piše referat. Tebe kao običnog vozača, korisnika tvog auta to ne treba da zanima ako si majstor to je već nešto drugo i postoji mesto gde to možeš pitati.
            Inače u načelu, Torlak ti je odgovorio.
            Biće zaključano.
