veliki problem sa plinom
  • astambura
    • 19.10.2010
    • 84
    • Prnjavor RS
    • Grand cherokee 5,2
    Pozdrav svima!
    Da kazem da sam automehanicar a i da sam vec dosta upoznao i sistem plina zbog svog problema.
    Vozim Grand Cherokee 5,2 V8 155kw.96god. (NA BENZIN RADI PERFEKTNO)
    Elektronika Stargas,isparivac herkules(stargas),dizne valtek,ventil na boci BRC. (stariji sistem)
    Svako jutarnje paljenje ili ako se motor ohladi oko 40 stepeni,ako ne drzim bar malo gasa,motor se obavezno gasi.Ta pojava se desava od prvog dana.Da naglasim da auto palim na benzin i poslije 3-4 min.automatski prebacuje na plin oko 40C.
    Pri jacem gasu (puni gas samo u voznji,na leru prima dobro) preko 3500 obrtaja motor pocinje da odsijeca,prekida,trza (neznam kako bi objasnio)u glavnom bas jaki prekidi,samo po nekad (bas rijtko se desi da prmi dobar gas) bio sam kod plindzije u Banja luci (jedini ima softver Stargas u siroj okolini a navodno je i ugradjivao bas taj sistem) u sustini nije nista uradjeno,mozda par dana da auto radi priblizno dobro ali u na kraju ista stvar a to zadovoljstvo me kostalo u dva navrata po 100 eura (repariran isparivac od tad presao 15000 km.)da odmah skratim stvar,kod njega vise ne zelim da idem jer jasno vidim da je muljator itd.
    Lutajuci forumima,netom a i nekim logicnim stvarima sam zakljucio da je to sigurno tako.
    Jedino sto je otkrio da kao bas u tim momentima prekidanja gubi signal na obrtajima plinske elektronike,skidao je signal obrtaja sa bobine i sa motorne elektronike ali ista stvar(mada mene cudi kako po nekad ipak primi dobar gas)...E sad,ubacio je par otpornika i kondenzator na tu signalnu zicu(i to sam ja morao malo doradjivati)i sad motor skoro da normalno prima gas mozda savim malo nekakvog osjecaja slabe vuce oko 5000 obtaja
    Ler gas varira(ne puno mozda 50ak obrtaja) na sta sam i oguglao mada me sve to strasno nervira jer volim da sve bude bas utegnuto po pitanju auta,a i inace u poslu sam takav...
    Promjer dizni je 2,5mm.nastelovao sam hod na 0,50mm,pritisak neznam koliki je jer nemam cim izmjeriti ali stelivanjem na isparivacu nadjem najbolju tacku rada(napravicu nesto za mjerenje pritiska).
    Da li iko moze da mi odredi koje dizne idu za taj motor i sistem i na koliko se steluju,i pritisak isparivaca,ili ako se zna za neku provjerenu kombinaciju sistema za Cherokee...?
    Jos jedna informacija,trenutna potrosnja (na konstantnom mirnom gasu) pokazuje vecu na plinu za priblizno 3-5l.sto je bas puno,nekad prije mi je trosio dosta manje.
    Ako neko ima kabal(interfejs) za strgas ja bi ga kupio,softver vec imam?
    U naprijed hvala na odgovorima!
    sve sto mozes uradi sam...malo je onih koji to danas "mogu i zele",kako treba...
  • astambura
    • 19.10.2010
    • 84
    • Prnjavor RS
    Re: veliki problem sa plinom
    Kuc,zar niko nista nema da kaze????
      Stargas je baš malo zastupljen ovde tako da će ti teško neko dati precizan odgovor. Softver bi trebalo da je zaključan, a interface je isti samo treba znati gde ide koja od 4 žice...
      • astambura
        • 19.10.2010
        • 84
        • Prnjavor RS
        Mislis da je isti kao i za druge diagnostike a sa je samo u pitanju raspored zica?
        Zna li bar iko koliki promjer dizne treba i hod valteka za taj motor?????
          Mislim na to da je interface za sve gasne softvere isti samo je raspored pinova drugačiji.
          • astambura
            • 19.10.2010
            • 84
            • Prnjavor RS
            Ok,hvala treba samo negdje da nadjem interfejs a onda mi nijje problem za zice jer bi trbalo da bude + , - , K , L linija i to je to ......
              Bitno je da ne promašiš + i - a K i L nije bitno, ako ne radi zameniš mesta.
              • astambura
                • 19.10.2010
                • 84
                • Prnjavor RS
                Uh,MA problem je da ga nadjem....
                • astambura
                  • 19.10.2010
                  • 84
                  • Prnjavor RS
                  Halooooo...,drugari zna li ko koliki hod valteka treba za ovu "azdaju" ????
                  Molim vas pomagajte...
                  Interface je u izradi...
                  Hvala!!!
                  • astambura
                    • 19.10.2010
                    • 84
                    • Prnjavor RS
                    Evo da obavjestim da je interface napravljen bas po ovoj semi sa foruma (u tehnickom dijelu foruma) sad me zanima da li je jos ko radio bas po toj semi i da li funkcionise ??????????????
                    Jos mi ostaje da se snadjem za adapter USB-RS232 samo cujem da se nekad zna desiti da ne radi preko njega...
                    Imam i stariji laprop na kome imam com-port ali nemogu instalirati softver jer nema internet a potreban mi je da bi prevario softver zbog CD-key...
                    Vasa misljenja....... ????????''
                    Hvala!
                    • astambura
                      • 19.10.2010
                      • 84
                      • Prnjavor RS
                      Evo da obavjestim da intrface 232 uspjesno proradio sa softverom stargas...
                      Sad imam malo vise informacija pa bi volio da se jos po neko javi radi konsultacija?
                      pokusao sam da ubacim i dvije slike ali neznam da li se vide...
                      Evo da pokusam malo docarati:
                      Na benzin radi dobro,lambda ocitava na leru od 0 do 700 a pod gasom (nebitno kolikim) oko 950
                      E sad na plinu motor najbolje radi na pritisku od 2,15 (malo me buni to sto sam mjerio i manometrom direktno na injektorima u toku rada motora i na njemu pokazuje 1,35-1,40bar.)a lamda ocitavanja su samo na leru i variraju od 0 do 500 cim dodam gas lambda padne na 0... bez znaka zivota
                      Primjetio sam jos da u toku konstantnog gasa (primjer 2500 obr.),(ne u voznji) kad prebacim na plin obrtaji malo padnu i pocne da varira gas od oko 500obr. znaci odjednom presjece pa polako doda i tako stalno (u voznji to ne primjetim)
                      Softver mi ne nudi ben.i plin. mapu niti vremena ubrizgavanja... neznam zasto...
                      Da li bi po ovim podacima moglo bar nesto vise da se zna sta bi moglo da bude u pitanju ili da li su potrebne vece-manje dizne ili duzi kraci hod valteka?
                      Trenutne dizne su 2,2 a hod 0,55
                      Molim vas pomagajte ovo me bas dobro sikira i volio bi to rijesiti jer nije nemoguce i sposoban sam to uraditi uz neka uputstva...
                        Na benzinu imaš previše goriva zato je 950, na plinu imaš premalo zato je lambda 0, pokazuje ukupan pritisak, atmosfera 1 plus pritisak isparivača, zato imaš jedan manje kad meriš na diznama.
                        Nisam nikad radio sa tim softverom i ne znam da li imaš sve mogućnosti pošto je zaključan a pitanje je da li si ga dobro otključao...
                        • astambura
                          • 19.10.2010
                          • 84
                          • Prnjavor RS
                          Mislim da je dobro otklljucan jer je od 4 cd-key prihvatio samo jedan i normalno nastavio instalaciju
                          Zar bas niko nezna nesto reci na osnovu grubih poredjenja sa ovim mojim problemom...
                          Koje su neke granice lambda ocitavanja na leru i pod gasom ili benzin ili plin
                          Da li je normalno da lamda seta od 0 pa do x vrijednosti i da li reba rasti ili padati pod gasom
                          Ako moze malo detaljnije pomoci na osnovu poredjenja sa drugim sistemima pa da znam bar od prilike sta dalje da radim...
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            batali cirokija, sedi u mecku i vozi
                            poslusaj ovog chiku:
                            • astambura
                              • 19.10.2010
                              • 84
                              • Prnjavor RS
                              Ma dobra je masina samo plin zeza...
                              Zna li ko koliko je vrijeme ubrizgavanja benzinskih dizni,manje ili vece od 3ms. bar po iskustvima slicnih motora...
                              Stari mi ima mecku 2,2 cdi 350000 km a ni kap ulja ne uzme na 20000...
                              Ps.sva auta su auta ali merc.je merc.
