Trzanje prilikom otpustanja gasa
  • Vladamir
    • 15.10.2010
    • 58
    • Šumadija i Pomoravlje
    Re: Trzanje prilikom otpustanja gasa
    Evo slika koje sam uspeo da izvucem na brzinu, posle kratke voznje a pre nego sto sam vratio laptop. Nadam se da ce sad biti malo potpunija slika situacije.
    • ZoranPA
      • 14.06.2010
      • 162
      • Pancevo
      Vozim automobil sa tim motorom i mogu ti reći da posle duže muke nisam uspeo da mu smanjim knedlu na prvom gasu . I ja sam prebušio otvor dizni jureći za manjim faktorom multiplikacije . Nakraju su na Valteku otvori 1,6 mm mapa kreće sa 1,4 ali mi auto mnogo bolje radi . Knedla još uvek postoji i pored jako puno truda da je ispeglam . Otkada je 1.6 mm i potrošnja je korigovana za 1 lit na 100 km . Još uvek nisam uspeo da svatim šta je ustvari problem kod tog malog motorčića sa tih 80 ks . Kada ga napojiš na visokim obrtajima bogat je jako na leru . Nemoj me ni pitati šta sve nisam pokušao i ništa ,naravno sada je mnogo bolje nego na početku ali nije to to . Mislim da bez obzira što sam uvodnike stavio tik pored benzinskih injektora , trebale bi extenzije , u šemama jednog renomiranog proizvodjača sam ih video .
      Evo malo o mojim problemima viewtopic.php?f=302&t=50101
      Nisam ginekolog al mogu da pogledam ...
      • Vladamir
        • 15.10.2010
        • 58
        Ja sam knedlu resio skoro da je uopste nema kad je na radnoj temperaturi motor i to u leru. U voznji je ok i nemoguce je osetiti je posle rucnog korigovanja mape. Meni ostaje samo ovaj problem sa trzanjem prilikom otpustanja gasa ali sad kapiram da je u stvari taj problem povezan direktno sa temperaturom gasa koja je iz nekog razloga 50% manja od temperature isparivaca u celom opsegu rada.
        Kolika je tvoja prosecna potrosnja posto je kod mene prilikom 350km mapiranja i raznih proba bila 8.5 litara prosecno, mada je brava veci auto... Interesuje me cisto informativno, ne zalim se na potrosnju.
        • ZoranPA
          • 14.06.2010
          • 162
          • Pancevo
          Sada je negde izmedju 8.5 - 9 lit a išla je i 10 lit
          Nežalim se ni ja na potrošnju jer režim kojim ja exploatišem taj auto je krvnički
          • Vladamir
            • 15.10.2010
            • 58
            Originalno postavljeno od Vladamir
            Jel ima neko jos neki predlog ili ideju? Komentar na ove slike?
            • Stratos
              • 10.09.2008
              • 2594
              Zanima me kako podešavaš motor koji ne radi-ugašen?
              • Vladamir
                • 15.10.2010
                • 58
                Originalno postavljeno od Stratos
                Kao sto sam ranije vec napisao nije moj lap top pa sam na kratko pozajmljivao i kad sam vec ugasio auto i krenuo da ga vratim snimio sam ove dve slike u zurbi.
                • Stratos
                  • 10.09.2008
                  • 2594
                  Pa to je možda kvačica.Podesiš u žurbi-tako i radi...
                  • Vladamir
                    • 15.10.2010
                    • 58
                    Evo malo slika ugradnje, iz motornog prostora
                    • Vladamir
                      • 15.10.2010
                      • 58
                      Izgleda da je problem resen zamenom stag4 kontrolera (i kablaze koja nije ista ) za stag 300plus. Kad jos istestiram javljam konacne rezultate. Hvala svima koji su pokusali da pomognu.
                      • Vladamir
                        • 15.10.2010
                        • 58
                        Posle autokalibracije novog kontrolera množilac je 1.1 na isti promer dizni (1.9mm). Auto definitivno nema knedlu pri potapanju gasa sa niskih obrtaja, cak ni sa lera. Prima gas kao na benzinu. Dok je sasvim hladan tj cim na 30 stepeni prebaci na plin pa negde do oko 50 stepeni pri otpustanju gasa se javlja ono trzanje ali drasticno manje, tj nije uopste drasticno. Kada motor tj reduktor predje tu temperaturu sve je savrseno.
                        Ono sto mene sad interesuje i treba mi vasa pomoc jer sigurno imate iskustva, kako da podesim korekciju temperature koji stag 300plus dozvoljava? U kom procentu stavljate (pretpostavljam u minus) i u kom opsegu temperature?
                        Hvala unapred!
                        • Vladamir
                          • 15.10.2010
                          • 58
                          Da li je moguce da niko nece da kaze kako iskustveno postavlja korekciju temperature za plinsku mapu?!
                          • slavko_bgd
                            • 24.03.2009
                            • 771
                            • Batajnica
                            • Stilo 1.6 16V MW
                            Moguće je da niko neće da odgovori jer ste već u pitanju dali odgovor: iskustveno.
                            Baš tako.
                            Pozdrav!
                            • Vladamir
                              • 15.10.2010
                              • 58
                              Ali bar neki nagovestaj, misljenje, preporuka... kako setovati korekciju temperature, odakle poceti pa probati dalje, bilo sta?
                              Takodje me interesuje, posto lambda sonda nije povezana da li treba odcekirati kvacicu u acsynhro programu gde prikazuje voltazu sa lambda sonde i da li ovo utice na ponasanje auta na plinu tj na rad plinskog ecu?
                              Hvala unapred!
                              • Vladamir
                                • 15.10.2010
                                • 58
                                Pozdrav!
                                Nadam se da sam vam pomogao sa svojim pitanjima.
                                Auto se i dalje isto ponasa.
